    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Понял. открутить главный и подпилить... на сколько? примерно
    Нет.
    Открутить вакуумник и подпилить витка 4-5 резьбы штока именно того что к педали прикручивается. Но стоит еще -бы проверить шток меж главным и вакуумником.
    там на шток накручивается еще гайка фиксирующая. что с ней делать оставить? или какую-нибудь потоньше накрутить? я так понимаю там почти до конца сам крепежик накрутить надо?
    а главный цилиндр что бы открутить от вакуумника и посмотреть на второй шток, надо тормозуху сливать или нет? Извини за идиотские вопросы не лазил туда еще))
    Там не надо ничего пилить все регулируется из салона
    У меня она осталась родная та что и была на штоке.
    Да!
    Да нужно, иначе велика вероятность что сломаешь трубки. Но его я не советую трогать пока, сперва отреж шток тот что в салоне.
    Это если ГТЦ и вакуумник с хайлюкса, а если с 80-ки то нужно, т.к. шток упирается в педаль (он длиннее) и отрегулировать его как положено не получится!!!
    вопрос к знатокам. Открутил вакумник, подпилил шток и обнаружил что обратно вакумник не встает и шток не попадает в крепление педали... вспомнил что ВЛ-85 говорил что вакумник нужно перевернуть! так и есть!!! перевернул, предварительно открутив гтц. Встал как там и стоял! Деятели с сто которые умудрились впихнуть вакумник в стандартном положении порвали нахрен пыльник на штоке об отверстие в кузове. Собственно вопрос есть ли отдельно пыльник на шток, заменяем ли он? или только вакумник целиком? или можно так ездить, пыльник вроде как внутри салона находится. блин жалко, руки оторвать -жопорукие мля. ну не можете поставить не ставьте скажите что не лезет не подходит деталь. зачем же запихивать испортив деталь... слов нет
    Со старого вакуумника не подходит?
    Купи новый и предъяви сто-шникам!!!
    Изменено пользователем ВЛ-85
    тпилил шток что в салоне... и даже гайку снял что на штоке, теперь педаль даже до кнопки не возвращается... висит без упора. Стало получше. Н можно проехать километров 10-15 можно больше и в какой-то момент даже не тормозя педаль, начинается клин... Педаль колом встает. Суппорта все грется. Может ли тормозуха влиять или не правильно прокачаная система... или говно цилиндр или вакуумник? суппорта передние перебирались. Клинит все тормоза. Но работает же все до какого-то момента...
    Алекс помогай((( куда копать?
    Изменено пользователем Маугли
    такое ощущение как буддто вакуумник не разряжается... или как то так.
    У меня была такая фигня пару лет назад, когда менял ГТЦ, и при установке шток не правильно сориентировал со стороны ГТЦ. Пока система была не прокачана, тормоза работали, но слишком резко и в конце хода педали. Как прокачал, в итоге передний контур клинило вплоть до дыма из колодок, пока давление не скинешь. ГТЦ получался постоянно немного зажат. Снял ещё раз, поставил правильно шток, прокачал и всё стало хорошо.
    Уже ответили, 100% правильно ejdigger говорит.
    Снимай опять ГТЦ и делай короче шток меж вакуумником и ГТЦ. Раз у педали укоротил значит второй шток тоже "крутили" ремонтеры твои...
    во-во!!! что то похожее... пока не скинешь или пока не постоит немного. Как его правильно сориентировать?
    если укоротить то на сколько?
    как правильно прокачивать тормоза? (так уточнить на всякий)))
    Первым прокачиватся колесо с самой длинной магистраль и далее на укорочение трубок.
    Но у тебя не в прокачке дело, тебе нужно убрать давление штока вакуумника на прошень ГТЦ.
    Правильно когда ставишь на место ГТЦ шток не должен давить на поршень, укороти немного и посмотри чтоб он чуть чуть не доставал.
    Что то тебе много "горя" на ремонтировали)))
    Зазор между штоком вакуумника и штоком ГТЦ должен быть около 0.2мм. Есть гайка регулировочная на штоке с внутренней стороны.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Привет, тоже такое было. Регулировал только шток который к педали крепится.
    Но все равно хочется немного настроить тормоза.
    Советы выше прочел.Вы про то что на картинке пишите?
    вот инструкци нашел - не про наше авто - как думаете делать как в ней написано?
    http://www.davtodocs.ru/snyatie_i_ustanovka_sborki_vakuumnogo_usilitelya_tormozov-761.html
    Изменено пользователем zloyejik
    Да именно!
    Нашёл наконец подходящий ГТЦ поршень на 32 мм .Можно теперь приступить к коренной модернизации тормозной системы.
    В перед по два 4 поршневых суппорта ,в зад простые 4 поршневые под не вентилируемый диск.
    Делись инфой! :friends:
    Надо с начало сделать чтобы работало.
    В личку хотя-бы напиши от чего подобрал, тоже интересен этот вопрос. Тойотовские только 25.4мм = 1" из доступных.
