    Уже посмотрел, прежде чем задал вопрос. :)
    В общем, напрашивается решение - покупать подушку с тремя шайбами и отделять лишние.
    • Машина: TLC72 3L
    Ёпрст!
    Начал ставить подушки...раскладываю их номерам...Забыл одну нижнюю заказать...
    Шестая опора
    52202-60020 Подушка кузова нижняя
    вот же...закажу, придет через 2 недели , сделаю и ее фото
    • Машина: TLC72 3L
    забыл фото сделать.
    После того как убрал 5см боди и заменил все подушки, звуки в машине стали другие. Вот прям сразу заметил как завел машину...Не сказать что тише стало, просто все по другому, звук мотора стал другой. Вибрации в салоне как были так и остались ) надо подушки ДВС смотреть, под КПП на половину рваная, моторные наверное не лучше
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Вот они хитрые подушки...с одной шайбой и с тремя
    ... может кому-то пригодятся , 90201-10100 (это номер шайб)
    подскажите не могу понять ,
    ... куда подкладываются шайбы 90201-10094 , как на схеме "сверху" не получается - отверстия очень маленькие , а у меня их походу вообще не было :ph34r2:
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Прошлым летом тоже менял подушки. Заказал в магазе, пришли все нормальные кроме задних(были выше) Замена заняла часа 2 с перекурами. Задние подрезал на глаз, но левую подрезал больше(поспешил) В итоге никаких косяков с изменением проемов не заметил. Через месяц подобрал полиуретановые, подрезать тоже пришлось, но уже ровно получилось. После замены никаких улучшений не заметил. Но зато теперь стоят новые.
    ПС При замене задних болтов лучше сразу рассверлить отверстия в кузове(которые внутри салона) иначе можно долго промучиться с вытаскиванием и вставкой болтов, у меня вообще болт упал во внутреннюю полость, пришлось повозиться.
    • Машина: BMW 320D Xdrive
    :ok:
    Составил таблицу. Кому надо, пишите в личку, вышлю на почту.
    Изменено пользователем 192
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Друзья прошу прощения за буквоедство и занудство, но кто в курсе какой момент затяжки гаек на подушках. Хочется как то всё по фэншую сделать, ни в книжке ни поиском ничего не нашел.
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    официалы тойота назвали момент затяжки 55-60Nm но как то не уверенно, поэтому думаю что 65  нормально . :-)
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    Вообще, игра стоит свеч? У меня стоят родные ещё с 93г, когда менял раму выглядели не плохо, но как ездится на новых не в курсе.
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    родные подушки у меня тоже не плохо выглядели,я заменил только" верхние" и болты со втулками.
    В результате кузов немного приподнялся от рамы,это заметно по контрольным ( в районе бака) демферам.
    Как то по "собранней" машина стала,скрипы пропали,короче не пожалел о замене
    Паш. Есть эффект :
    https://www.drive2.ru/l/3649869/
    post-2332-0-27194800-1475475695_thumb.jp
    • Машина: TL 70/Сурф пикап,/мазда
    Так же менял подушки на 72 случайно зашёл в запчасти грузовых машин за трубой что бы подобрать на замену.Обратил внимание на подушки камазовские.Когда переставил двигатель поставил три L.Стало шумновато.Съездил купил камазовские подушки ,в запас шайбы и на всякий случай болты.Болта не пригодились.Свои все открутились отлично.Шуму стало меньше.Менял полностью нижние и верхние.Отрегулировал шайбоми.Сложного ничего нет.Подушка цена 100р
    • Машина: Mitsubishi Pajero 4 "Белая пума", LC 79 (3L, 35" MT, ComeUp)
    А по высоте они подошли? Где они в камазе стоят?
    Где стоят не знаю,пришол в магазин показал тоётовскую спросил есть нет что то подобное.Показали померял один в один.
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Я втулки сделал из нержавейки в размер родных...
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Как затянуть болты подушек последнего ряда без увеличения диаметра отверстий?
    • Машина: TLC 78
    В 13.06.2013 в 17:51, Limited сказал:
    Ни чего в кузове сверлить не надо,добратся до задних болтов можно через спец. Лючок.если заглянуть снизу под заднюю часть кузова в районе задних опор там маленькие лючки размером со спичечную коробку через них доступ к болтам
    11 час назад, XPEDITOR сказал:
    Спасибо. Сегодня проверю.
    Да, действительно есть лючок
