jackfrost
Подскажите пожалуйста усилие затяжки хвостовика заднего редуктора
    Ничего менять кроме сальника на новое не надо. Затягивай 245 Нм и попадешь ровно на старое место кернения при условии что редуктор кроме японцев  никто не трогал. Момент дан в широких пределах для регулировки преднатяга подшипников морковки и проверяться на предмет усилия страгивания динамометрическим ключом. Лом метровый не нужен, если вы заметили то преднатяг проверяется на снятом редукторе даже без коробки дифференциала а общий преднатяг с коробкой около 2 Нм. А подшипники японцы предлагают менять по одной простой причине по их мнению сальник просто так бежать не начинает, есть конечно частный случай попала вода и замерзла и сальник порвало или грязь попала, да ине эксплуатируют они машины по 15-20 лет. В вашем случае просто меняйте сальник и затягивайте 245 Нм и все будет нормально.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    А как правильно проверить этот момент преднатяга подшипника с установленным редуктором в мосту на 2Н/м? Поднять колёса и динамоключём крутить гайку хвостовика или как то по другому?
    Да крутить динаметрическим стрелочным предел измерений от 0 до 7 Нм или подобным только предварительно придется выдернуть полуоси из зацепления в редукторе
    Всё поставил,затянул гайку полуметровым ломиком(ключ динамометрический оказался всего на 150).Покатался по трассе со скоростью от 90 до 120км/ч,ничего не гудит.Заехал на эстакаду,посмотрел, ничего не бежит.Только редуктор в районе подшипника немного тёпленький.Но думаю так и должно быть.
    Спасибо всем ответившим.
    Метки на гайке хвостовика (место кернения) совпали или нет.
    :sos:  :sos:  :sos: Есть у кого какие мысли?
    на обоих редукторах менял сальники - гайки закручивал моментом по мануалу.
    прошло парулет уже все ок.
    На гайке есть заводская метка(керн и краска) всё совпало.Пробывал ещё сильнее закрутить,но она на этой метке остановилась.
    Не могу же я гайку закрутить чуть ли не от руки,как она стояла?
    Поэтому  я написал
    Затянуть гайку  моментом  ,  прописанным в  мануале  , если через какое то время  редуктор загудит ,  то он просится в  ремонт .
    Потому как  прослабшая  гайка  говорит об износе  подшипников и прослабшей  распорной втулке  . По другим  причинам на закерненой гайке  не может исчезнуть момент затяжки .
    • Машина: lc100
    При замене сальника редуктора заднего  моста надо еще что то менять? 90311-45028 номер правельный?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Если тянешь по мануалу, то распорную втулку не дефомируешь. Этого достаточно, когда в подшипниках не было люфта. Если был люфт (определяется ручками), то распорную втулку надо поджать. Для этого прикладываем гораздо большее усилие и чувствуем, опять же ручками, деформацию распорной втулки. Градуса на 2-3 поворачиваем гайку и проверяем люфт и вращение хвостовика. Если люфт ушел, то еще раз проверяем ручками вращение хвостовика - оно не должно быть тормознутым. Затем керним гайку. Для контроля ощупываем подшипники после езды - ощутимого нагрева быть не должно. Если втулку пережал и хвостовик стал туго врашаться, то втулку под замену. Вообщем все как на тазиках. Затяжка распорной втулки к пятну отношения не имеет. У себя на переднем редукторе менял сальник и дожимал втулку. Года три полет нормальный.
    Небольшой люфток лучше оставить, ибо перетянутый подшипник гораздо хуже недотянутого. Так меня деды в прошлом веке учили.
    Изменено пользователем С_Ч
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Вот намедни затянул хвостовик по мануалу - 240Нм, получился момент страгивания 1.8Нм - как на новом подшипнике, сижу на измене, думаю что делать, новую втулку выбрасывать - жалко, кто нибудь имел положительный опыт с таким моментом страгивания? Или все-таки втулка мягкая оказалась, пох что оригинал, в помойку ее?
    Надо не по моменту гайки измерять , а по моменту страгивания и пох какой  момент гайки  будет .
    Прокатись на машине  ,  если  редуктор в  районе пошшипников хвостовика  не греется  , то оставь так  , если нагревается  , то меняй  втулку  .
    Кстати её можно не менять , а  положить шайбу  на неё  толщиной  0,1-0,2  мм и ещё потянуть ,  получив правильный  момент страгивания .
    Для того чтобы мне прокатиться я полдня трахаться должен и ставить свежесобранный редуктор с завышенным вдвое моментом страгивания, а чтобы исключить эту ненужную операцию я прошу совета у тех, кто наступал на эти грабли.
    Из чего ты делаешь портянки 0.1-0.2?
    Изменено пользователем l848
    Такие мне готовые  приходили  с  ремкомплектами  для сборки редукторов  на Чероки  .
    А  так  банка  жестяная  от масла , но она толще немного , прокладки  для регулировки   кулаков  Хайлюкса  - там  весь спектр толщин .
    Но я  последнее  время  делаю жесткие  не сминаемые втулки  , потому  с  портянками  не заморачиваюсь .
    А можно с этого места подробнее, в чем фокус?
    Как регулируется преднатяг?
    При больших нагрузках втулка  не "плывет "  и  натяг не меняется .
    Сначала  применяется  сминаемая  втулка  , можно старую взять и   шайб положить . Производится  регулировка  натяга  , потом разбирается  ,  втулка  замеряется  микрометром и  точится по этому  размеру  новая  толстая  . Потом редуктор с ней  собирается  , при затяжке  гайки до упора  будет получен преднатяг тот же  , что и при первичной  регулировке  со сминаемой  втулкой  .
    Не сминаемые втулки  применяются  многими производителями авто .
    Спасибо, видимо, завтра так и сделаю...
    • Машина: TLC 80
    Подскажите...после замены сальника затянул гайку хвостовика с усилием около 200н и хвостовик практически перестал крутиться. Почему? подшипник хвостовика вроде нормальный.
    Спасибо за науку, все сделал как  ты сказал, преднатяг по мануалу, редуктор уже 2 мес. ездит меня радует!
     Ты тупо перетянул подшипник,  делай все по мануалу или по опыту форумчан, но для того или для другого тебе придется читать или мануал или форум. Я понимаю, что это не популярная в народе мера, но если хочешь делать авто сам, по любому читать учись :)
