    • Машина: TLC 80 +2" от DENа, 33 мудрич , Lj78(пока сток)и Toyota Altezza(строится)
    Bronkoll и vulcano, у дена в подписи написан телефон! вы ему либо смс напишите или позвоните! просто у человека нету время мониторить тему, причем даже не свою ему))) лучше набрать и рассказать что вы хотите) это самый простой вариант) я когда заказывал у Данилы пружины, я ему просто позвонил и рассказал свои хотелки)
    езжу на его пружинах уже больше года и ничего нигде не просело и только радует )
    а вот если чтото ломается где запчасти брать?
    С дуру и х*й сломать можно!!!А ты сейчас про что имеешь ввиду ? про то что делает Данила ? или вообще в машине ?Если про Данила, то у него есть гарантия 2 года! и после гарантии я знаю что Данила, никого в беде не оставит) Я просто видел и держал в руках что делает Данила , сделано все очень грамотно и качественно ))
    И делает он из нормального прутка, а не из говна.
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    вот перед 34 зад 36 285х75-16
    Сравнил фотки и думаю, ели всёж взять у Дена +2, то машина хоть немного приподнимется с учётом моих 34 колёс или всё же через какое-то время перейти на +4 с доп. доработками? Сначала думал о проставках как временное решение, но валкость и пробои то никуда не денуться. Что посоветуете?
    Изменено пользователем Flex
    Извиняюсь, вотки не вставляются.
    • Машина: ТЛК 80
    Поддерживаю НоРмАльНоСть ДЭНА!!! Вменяемый парень, запросите его сотовый звоните, если в сети нет. Всё меняет, всё делает, мне лично не отказал. Я приехал, он всё поменял, и как в том анекдоте, даже денег не взял. А поменял просто потому, что какой то более новый вариант на тот момент появился. (сейчас старого нет уже). Как то вот так...
    Дааа, замерил высоту от арки до диска, перед 32 зад 31, нужно срочно звонить Дену.
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    У меня визуально тоже задние чуть ниже померяю отпишу
    • Машина: ТЛК100 4,7 2003г.в.
    Приветствую.
    У меня ТЛК100 2003г.в. 4,7.
    Хочу сделать авто более комфортным,мягким, чтобы не прыгал на полицейских и все неровности дороги "глотал" на ура. 95% езды это шоссе.
    Действительно эти пружины помогут мне почувствовать всё выше перечисленное? Стойки тоже надо будет менять для достижения максимального эффекта? ;)
    • Машина: на 4х колесах
    Тоже поставил ...
    но сильно не проверял ))
    • Машина: 80VX
    +4?
    +4?
    да
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Красавец !
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Приветствую.
    После установки Деновских пружин (поставил перед Новым Годом) полицейских проезжаю на 80ти, и только чуть тряхнет. Неровности действительно глотает на ура. Я почувствовал комфорт от замены сразу. Но мне еще нужно менять клюшки на +2, и ставить удлинитель на амортизаторы.
    Объясните пож-та, ничего в этом пока не понимаю. Что такое +2 или +4, что такое клюшка?
    Хочу поставить пружины, но при этом мне не надо поднимать или опускать авто, т.е. по высоте чтобы остался как есть, какие надо брать в данном случае?
    Так стойки менять вместе с ними или нет?
    Сколько стоят пружины?
    Заранее благодарен..
    +2 и +4 это высота подъема относительно штатного положения. Так повелось что указывается во вражеских мерах, т.е. в дюймах, что в переводе на русский звучит как +50 мм и +100 мм. Соответсвенно не надо что то вносить дополнительно изменений в конструкцию подвески, если пружины имеют туже самую длину, что и штатные. Клюшки - это элемент подвески удерживающий мост, в моем например контексте, применительно к TLC80, относительно кузова в продольном положении. Одной стороной прикручены к кронштейну рамы, другим к мосту.
    Изменено пользователем multibugs
    Если мне не надо вносить изменения в конструкцию, то брать нужно 0 ?
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    Какая подвеска у тебя, гидра или обычная?
    обычная
    Если целью является только комфорт, тогда оставь высоту без изменений. Пружины подбираются из расчета перевозимого в багажнике шмурдяка и условий эксплуатации авто. Озвучь свои пожелания пружинщикам (Дену или Ярославу) и они изготовят. По остальным вопросам пиши в личку, отвечу.
