vyachik13
Почему двигатель становится резвее ?
    На своём авто померил внутрикорпусное давление.
    Манометр в МПа.
    695об/мин. - 0,49МПа
    1000об/мин. - 0,6 МПа
    2000об/мин. - 0,74МПа
    3000об/мин. - 0,85МПа
    4000об/мин. - 0,95МПа
    4600-4700об/мин. - 1,0МПа, кратковременно, долго на таких оборотах держать - жалко двигатель.
    Возможно, у меня давление и отличается от оптимума, но общая картина именно такая.
    P.S 1МПа = 10,2kg/cm2
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    To: @Александр Рукосуев,
    Вроде снизу маловато, а наверху многовато, автомат опережения неправильно работать должен - при начале разгона позднить, а потом раннее до звона. По логике нижнее и угол наклона клапаном определяется, а максимальное перепускным дросселем в обратке. Это давление лучше по тест-плану выставить.
    То Vladimir24.
    У меня нет данных по тест плану. Если можешь, выложи. Или в личку скинь, пожалуйста.
    Потом, как отрегулировать наклон? У перепускного клапана одна регулировка - положение заглушки.
    Теоретически наклон будет зависеть или от характеристики пружины перепускного клапана или от жиклёра в болту обратки.
    Характеристика насоса заложена конструкцией и изменяется только из-за износа, ну и вязкость топлива при деле.
    • Машина: tlc100vx
    Манометр в МПа.
    Ну собственно , я и говорил что давление не больше еденицы ( правда не указывал размерности, подразумевая что очко = 1 Мпа ) , ну так и большинство манометров у нас в паскалях , реже в барах, а еще реже в атмосферах ( ну уж очень древние ). Каюсь что применил термин очко ( не физическая величина, во всяком случае не из системы СИ) :D
    То мишлен.
    Ну если в "очках",то:
    695об/мин. - 5,0кг/см2
    1000об/мин. - 6,12кг/см2
    2000об/мин. - 7,55кг/см2
    3000об/мин. - 8,67кг/см2
    4000об/мин. - 9,79кг/см2
    4600-4700об/мин. - 10,2кг/см2
    • Машина: TLC80
    Может не в тему немного, но эффект похожий:
    Недавно катался на лодке по озеру - лодка около 120-130кг, мотор 8сильный, бак на 10 литров.
    Так вот, глиссировать получалось только с более чем на половину пустым баком. Причем, независимо от того, находился ли в лодке я или мой друг, который легче меня на 10кг.
    возможно дело в нагреве топлива. Когда его становится мало, оно сильнее разогревается от обратки. Горячее топливо легче прокачивается и ТНВД иначе работает
    • Машина: Стирательная
    Тогда бы летом в жару машина ехала бы лучше. А фактически она резвее едет по холоду. В разумных пределах конечно.
    Изменено пользователем Interceptor
    To: @Александр Рукосуев, По легионовской книжке, стр.73 данные такие:
    500 об ТНВД(1000 об КВ) - 2,5 - 3,1
    2000 об ТНВД (4000 об КВ) 7,1 - 7,7
    Это для 1ХЗ, а твои данные соответсвуют !ХДФТ
    заметна разница в динамике.
    летом, возможно, машина и так быстрее едет
    Скорее всего нет В легионовской книге данные для механического ТНВД. У электронно управляемых, вроде, по другому.
    Подобрал другой клапан. Теперь на ХХ около 6кг/см2, при 4000об/мин - 9кг/см2. Было 5 и 10.
    При замере напряжения на клапане регулировки УОВ, напряжение до замены перепускного клапана было на ХХ 5В, при 4000об/мин - 1В. После замены на ХХ стало 7В.
    По логике, чем выше напряжение на клапане УОВ, тем сильнее ЭБУД старается снизить УОВ. Получается, что, наоборот, нужно было поднимать давление на высоких оборотах и снижать на ХХ?
    • Машина: )
    тоже вот наблюдал чудо с резвостью.
    залил по случаю, в допбак 50литров А80-го бенза.
    на 110кмч по трассе переключаюсь на него (надо ведь сжечь халяву :)
    случилось интересное - машин сразу побежал заметно быстрее при том-же положении дросселя :ok:
    горит он что-ли быстрее ? :unsure:
    пс. крузак105 бенз
    Ну вообще то так и есть. Чем ниже октановое число, тем выше скорость горения :)
    • Машина: )
    исходя из этого, можно предположить снижение расхода топлива на большой скорости и частичной нагрузке.
    теперь буду один бак заливать А80 :party:
    Не всё так просто. Про детонацию забыл :)
    • Машина: )
    прислушивался к мотору
    до 1000 - 1500об сильно открывать дроссель нельзя (пощёлкивает)
    после - нету детонации...совсем.
    на трассе - едет отлично
    в городе нажимаю кнопку sub и перехожу на 92 ;)
    • Машина: ТЛК Прадо-95
    Что-то я не улавливаю смысл езды на 80-м бензине ? Что двигателю он не айс - это точно , сам пробовал . А цена на него всего на 1р50коп. ниже чем на 92-ой. Какая-то маленькая экономия , если учесть что на 80-м аппетит у машины не много больше будет . По моему если хочешь сэкономить - лучше перевести машину на газ. К стати я перешел . Расход газа в бензиновом эквиваленте ( цена за литр ) составил 6,5-7 литров ! Раньше аппетит был 14литров . Вот это я понимаю экономия !Как минимум на 50%
    К стати при езде на газе такого эффекта нет . Двигатель себя ведет совершенно одинаково что при полном баллоне ( 80 литров ) , что при пустом. Просто происходит сигнал зумера о переходе на бензин и все.
    • Машина: )
    экономией (и газом) не озабочен ;)
    я о другом
    как правило, оч бенза зависит только от концентрации ферроцена, оччень неполезного для мотора в-ва, тупо замедляющего скорость горения смеси.
    у меня, на высоких (3000) оборотах 80-й !лучше! тянет и кмк движёк будет меньше засиратся ржавчиной.
    расход ещё не мерял
    Это только в нашей стране 80 от 92 отличается количеством ферроценов.
    • Машина: TLC VX80 1hdft механика
    :wow: Смешного мало.
    Имею идентичную проблему,что делать и куда смотреть не знаю :unsure:
    двигатель 1HD-FT 80-ка
    на остатках прет так, аж страшно становится машину не узнать.
    по приезду на заправку, при откручивании крышки выходит воздух с сильным шипениек, как газировку открываешь, даже давление на пробку ощущается с внутренней стороны...(
    :sorry: подскажите что делать и нормально ли это?
