vyachik13
Почему двигатель становится резвее ?
    To: @relaxo,
    1. не заворачивай пробку так туго. :)
    2. просверли в пробке дырочку 2 мм и забудь о шипении.
    3. не езди с пустым баком! Взлетишь! :blink:
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    To: @relaxo,
    у меня иногда тоже шипит при откручивание пробки бака(может заменить)
    расход по трассе с одинаковыми колесами, загрузкой и скоростью 90 когда 10л
    а когда 14-15л, вот что странно.
    Изменено пользователем explorer
    • Машина: TLC VX80 1hdft механика
    проделал вышеописанную процедуру....пока отклонений не увидел)
    но не шипит)
    расход в среднем 9,5-12 литров, это город-трасса)
    если чисто по городу, то 11,5-12 стабильно)
    бака на 850-900 км хватает)
    • Машина: тойота прадо 95
    Всем привет!
    Заглянул случайно, прочитал тему внимательно...Так и не получила она логического завершения.
    Решил все же написать, что у меня на Прадике 95 арабе с 5вз происходит все точно так же. только момент бешенных ускорений начинается , как правило, не с остатка в 10-15 литров, а с половины бака!!!
    Так что давайте все же возобновим исследовательскую работу. а????
    Должно же быть объяснение этому чуду?!
    To: @taimikk,
    Чем дальше развивается тема, тем больше подозрений на топливный насос. Есть возможность поменять временно на БУ с разборки и посмотреть на результат?
    У меня араб, два бака. ДВА бензонасоса!!!!!
    Переключаем на дополнительный бак,а он полный и резвость авто пропадает!
    Так что дело наверное не в насосе...
    • Машина: ТЛК Прадо-95
    Ну я же говорю что тема-то интересная , а ответа уже пол года на неё найти не удается . Одни догадги и предположения
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Про 80 бензин поржал. Лейте дальше, ремонтируйтесь дороже.
    Объясняю. Чем выше октановое число, тем дольше горит бензин. У двигателя есть такой параметр, как опережение зажигания. Тоесть поршень ещё идёт вверх, а топливо уже поджигается. Это увеличивает мощность тем, что когда поршень доходит до ВМТ, топливо уже загорается по всей камере сгорания и даёт больший эффект. Ваши моторы расчитаны на скорость сгоряния 92-95 бензина. Теперь льём 80 и что получаем? Получаем ударную нагрузку(вот она детонация) на поршень пока он ещё идёт вверх(80 горит быстрее). Превышенная нагрузка на всю кривошипную систему. Результат - быстрый износ. Можно залить бензин в дизельный двигатель. Ох как он поедит..... но не долго.
    По теме. На своём Сурфе данный феномен не замечаю. хотя очень хорошо замечаю разницу в количесве пасажиров и груза. Может из-за плохово качества топлива более тяжёлое оседает на дне, а оно горит дольше и жарче :focus: Потому и прибавка в мощности.
    To: @taimikk, Бензонасос основной один,второй просто перекачивает из доп бака.
    Брат, Rusil, у Прадика араба в каждом баке свой бензонасос, для каждого бака.Каждый из них можно сказать основной для своего бака. Из бака в бак ничего не перекачивается. Поверь мне, дружище, это так!
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    может фракционное разделение в баке происходит? Замечал этот эффект. Особенно сильно на газе.
    Звиняюсь,не заметил в подписи что прадик.
    А на 80ке другая значит система? И тоже два бака стоит? А емкость какая? Извиняюсь, что вопрос не в тему...
    На 80-ке баки 95 + 55, Один насос основной, плюс перекачивающий насос из допбака. Странно, что в Прадике подругому. Хотя так наверное правильнее, но надо переключающие соленоиды ставить (как на дизельных 80-ках).
    • Машина: )
    на инжекторных в каждом баке эл.бензонасос
    Это Виктории приборка???
    • Машина: TLC 105
    А плесните в бензинку тяжелого диз.топлива.. Разве поедет?
    Сегодня заезжал к кент на СТО и устроил опрос населения на предмет нашей темы.
    И один субарист сознался , что тоже замечал такое чудо. После полбака его Субарь асфальт копал, так ехать хотел. К чему бы это? :D
    • Машина: )
    фракционное разделение смеси методом отстоя - невозможно.....только дистиляцией.
    в плескающемся и перекачиваемом обраткой баке - невозможно вдвойне.
    причина явления другая ;)
    недостаточная производительность насоса.
    избыточное давление нагреваемого обраткой газа в баке помогает удерживать давление топлива в рампе\тнвд при высоком его расходе.
    потому и копает как должно.
    + добавляется снижение массы с пустым баком
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    масса не существенна, особенно у ранеров, где бак 60 литров))
