Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    У меня расход НЕ увеличился.
    Может солярка плохая?
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    солярка плохая - факт, но на ней и до ездил.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Неделю назад поменял авто. До этого был Патрол 61 ТД42 и Прадо 78 КЗ. На КЗ глушил ЕГР, сегодня заглушил на ХДФТЕ, просто перекрыв вакуумную трубку перед датчиком. До этого комп показывал в городском цикле 11, после стал показывать 14, фактический пока не понял. Увеличение расхода топлива после заглушки это норм?
    П.С. по ощущениям, машина поехала, хотя после ТД42 итак казалось самолет. :ok:
    Странно...тоже заглушил трубочку..давно...в гор цикле-12-13л,на трассе при скорости 100 -9л,при 140- 11-12,5л
    • Машина: surf 2l-te
    Ремонтировал недавно hd-fte с рассухаренным выпускным клапаном, причем еще на двух выпускных сухари еле держались, впуск загажен толстым слоем. Пробег 600тык, колпачки негодные, форсунки лили, выпускные в направляющих в районе сантиметра двигались легко а дальше еле вытащил. Перед сборкой прошелся разверткой на 7 снялся нагар в нижней части направляющей.
    После отключения клапана от вакуума, решил еще вырезанными прокладками из 3-ки заглушить трубку, так сказать для полного успокоения. Так вот, от впускного коллектора открутить получилось, а от выпускного никак. Вэдэшкой пролил, но бесполезно, бросил, побоялся сломать шпильки.
    Вопрос: кто какие меры предпринимал в этом случае? или сразу выпускной сымать и шпильками с эксиста запасаться?
    • Машина: TLC 100.
    Парни, по периодичности замены масла на 1HD-FTE не нашел куда задать вопрос. Интересует мнение опытных дизелистов.
    Производитель авто пишет  менять 1 раз в 5 тыс. км. Большинство остальных марок турбованных дизелей рекомендуют менять раз в 10 тыс км. В чем разница? И там и там дизель, но Тойота требует менять масло вдвое чаще, чем тот же Ниссан например. Или это требование распространяется только на оригинальное масло? Я заливаю castrol Magnatec Diesel 10w-30. Очень напрягает каждые 5 тыс платить по 5 тысяч рублей, это с моей ездой раз в полгода выходит.
    тут все дело в качестве солярки. в нашей серы оч много, масло быстро теряет свои св-ва, замена раз в 10тык имхо уменьшение ресурса двс.
    • Машина: TLC 100.
    Насчет соляры - тут все понятно. Но почему тогда фирмы-конкуренты Тойоты разрешают менять раз в 10 тыс? Они на этой же солярке ездят. Не могут же они себе во вред такое требовать?
    • Машина: УАЗ-3151 QD32TI, Ниссан Патрол У61 99" QD32TI - был, Патрол Y61 05" QD32ETI AT
    В руководстве по эксплуатации на ниссан патрол написано что замена масла через 10 ткм, а при эксплуатации в тяжелых условиях (эксплуатация в России однозначно относится к тяжелым условиям) - через 5ткм.
    • Машина: TLC 100.
    А есть такие, кто меняет раз в 10 тысяч и без поломок ездит долгие годы?
    Я через пять меняю.
    • Машина: TLC 100.
    Я через пять меняю.
    Но это ж пипец как неудобно. Мне раз на охоту съездить и уже 3000 намотал.
    в 7-8 меняю, полет нормальный
    Полно. Главное, чтобы масло было не палево и хорошее, синтетическиое, с правильным количеством дизельных присадок.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Мне в московском диллерском Тойотовском центре объявили, что на хорошей синтетике можно ездить смело по 10 000 км, в этот период работают присадки. Если продолжать ездить дальше, то начинает работать сама формула масла, оно ведь синтезированно из газа, так вроде ))) Но я езжу только 10 000. Иногда, правдв перекатываю. тысченку, другую, когда нет возможности заменить. ГБЦ снимал - сам офигел, как все чисто и нит никакого нагара!!! Синтетика рулит!
    • Откуда: город воинской славы Петропавловск-камчатский
    • Машина: Land Cruiser 101 VX 1HD-FTE
    Кореш 10.07.2013 разбил 100. 1hd-fte 257000, пол года назад поставил новый насос и распылители, мотор 350 000 тыр. Петропавловск-Камчатский
    • Машина: Я верю Путину
    Улыбнуло про конкурентов Тойоты,которые разрешают ездить на масле более 10000 без замены.А чё,ещё кто ни будь видел у этих долбаных конкурентов моторы с пробегом в 600-900 тысяч?А?
    Ответ:
    Моторы конкурентов не рассчитаны на подобные пробеги и разваливаются нах раньше,чем сдохнет сожранная серой ЦПГ.А Тойочьи моторы живут себе и живут.И 600 и 10000000.Только поршневую берегите заменой масла...
    А качество масла определяется не вкусом и запахом и ,даже , не производителем,а способностью удерживать заданное щелочное число для противостояния образованию серной кислоты,разрушающей цилиндро - поршневую группу.И по этому показателю Лукойл очень даже не плох.Я меняю Лукойл через 5 000.
    А что до синтезированной из газа и пр...,так вот,синтетика не горит.По определению.А вот у меня в печке на отработанном масле почему то вся синтетика сгорает без проблем.Почему?Дурят нашего брата,ох дурят....
    Ответ:
    Я тебе расскажу похожий каламбур.
    На работе пержо (новый) прошёл червонец. Я отряжаю его на ТО к дилеру :puke: . Не пустили. Межсервисный интервал 20 000(!!!!!), включая замену масла......и плевать им, что он у меня с сочинского серпантина не слезает :ph34r2: .
    Посмотрите на фото, по моему там все видно!
    Не прикрепилось, большеватое, позже сожму и выложу
