    Нашел разницу!!!
    Вдоль оси в резине есть каналы, подобно каналам в сайлентах клюшек. Так вот правая и левая подушка эти каналы имеют симметрично ( зеркально) по отношению к крепежу!
    • Машина: ТЛК80 92г. 1HDT VX
    На задних подушках даже буквы стоят L и R,соответственно левая и правая!!!
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Завтра буду менять гляну обязательно.
    Меня,вот, другое интересует. У ТС в посте №6 на фото №6.5 и №7 шайба типа отражателя(над глушителем стоит).Она по каталогу не пробиваеться у меня,или я не могу её найтить.Мож кто подскажет её номер?
    Ещё на фото №1 она ржавая.
    Изменено пользователем РанееНеМечтавший
    На оригинале маркировки L R нет, есть партнамбер на упаковке и желтая метка на торце.
    Заказывал оригинал.Подушки провалялись дома месаца четыре,насмотрелся на них вдоволь.Ставили в начале недели,задние втыкал лично,ориентируясь на буковки  :laugh:
    Может оригинал везьде разный)))
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Эта шайба идет с подушкой слитно
    • Машина: Safari Y60/TD42/+2"/Warn/ & TLC-80VX/+2"от DENa/ 35'...
       На выходных поменял подушки (брал комплект у Гора).... Проблемно открутились только болты крепления задних сайлентблоков -та еще еПля...По времени ушло на "все про все" около 6 часов вдвоем...  Задние сайленты разные- разница в отверстиях резины-то о чем Владимир24 выше указал.... По ощущениям после замены - радикальных изменений не обнаружил- грейдер потише  стал ощущаться...ну и психологический аспект налицо....
    Меня,вот, другое интересует. У ТС в посте №6 на фото №6.5 и №7 шайба типа отражателя(над глушителем стоит).Она по каталогу не пробиваеться у меня,или я не могу её найтить.Мож кто подскажет её номер? Ещё на фото №1 она ржавая.
       - если не срочно,завтра в  гараже гляну и скину намбер....
    Виноват, точно на задних обнаружил R L сегодня меняли. Замена заняла три часа с перекурами.
    Нешел маркировку на боковой поверхности резинки. На оригинале! На дубликате маркировки нет.
    Так может и разницы особой между ними нет?
    Разница только в зеркальном расположении отверстий в резине по отношению к креплению. В этом месте это имеет очень малое значение, но Тойота почему-то делает их два типа. У Фебеста прямо по каталогу и дет правая подушка и левая.
    За смайлик звиняюсь, он тут не в тему - они(смайлики) у меня на домашнем компе подтормаживают,не тот вставил!!!
    Не срочно.Гляньте пожалуйста!
    Получается, что нижние резинки второга ряда должна идти под разными номерами.А каталог показывает один.И нижние шайбы все под одним номером. Где закавыка?Или тока у меня так?
    где заказывал - не столь важно
    вот номера II ряда нижних подушек:
    52204-60042
    52204-60061
    как видно они разные, открывая позицию 52204Впо схеме видно (посмотрите внимательно на количество деталей на 1 машину, и всё поймете)
    Изменено пользователем tornado-frost
    Спасибо! Скорей всего я какой-то из этих номеров
    52204-60042 52204-60061
    заказал два раза,посчитав,что нижние второга ряда одинаковые.Заказ-наряд где-то похерил....Лан разберёмся!!!....
     Походу:  52204-60042 - левая
                   52204-60060(61) - правая(то что мне  нужно). Подтвердите или опровергните ктонить!!!
     -намбер правой нижней подушки с большой шайбой отражателем (стоит в районе колена приемной выхлопной трубы) 52204-60061...
     52204-60042 - левая                52204-60060(61) - правая(то что мне  нужно).
    Именно так! А у меня теперь 42=х две левых будет, ошибся и теперь  дозаказал 61-ю
    Всем спасибо! Кажись разобрались!
    • Машина: TLC80 VX араб 1FZFE гбо4(lovatto+OMVL) +2" Lovells 295/75R16
    еще раз.
    надо ли менять подушки под №5
    и с каким усилием затягивать?
