    Володя, ежели есть шумка, то проще искать расположение заглушек головок болтов по гайкам снизу.
    Головки болтов держатся сверху головками воротка. Передние расположены по бокам радиатора ОЖ, средние - понятно, задние - ну тут как повезёт (вначале полностью вытаскиваешь болт длинный, потом приподнимаешь кузов для доступа и откручиваешь маленькие, не дай Бог их сорвать, никаких рожковых ключей и 12-гранных головок ). Я убил на задние по вечеру на каждый. Желательно иметь полный комплект, включая крепёж. Места кузова у подушек обработай антикором.
    Там главное влезть в драку :sarcastic_hand:
    Головки болтов средних подушек просто торчат на полу или они в отверс ти пола утоплены?
    Надо отвернуть обе стороны. А потом поднимать?
    • Машина: 80
    Головки болтов утоплены в отверстиях,выходят они:
           -первый ряд по краям радиатора
           -второй ряд в ногах передних пассажиров
           -третий ряд на уровне где-то между второй печкой и стойкой
           -четвертый ряд прямо под под пластиковой ступенькой(на которую наступать когда в багажник из салона лезешь:))там и дырка в ковре есть
    Если не лезть в салон вообще можно сделать как автор,повыше поднимать кузов,а в болтах сделать паз под отвертку и откручивать и закручивать накидным ключом.
    Откручиваешь все гайки, ослабляешь рулевой карданчик у редуктора, снимаешь патрубки радиатора (я снимал). За порог поднимаешь одну сторону, меняешь всё, опускаешь, потом вторую. По болтам ответили выше.
    Тоже собираюсь менять подушки. Лежат в гараже, вместе с втурками, шайбами, болтами и гайками. Попробую за впечатлить процесс на фото, и выложу в тему!
    • Машина: TLK 80 1HZ - продал, ТЛК 100 HDFTE, ГАЗ-66
    А есть тех карта расстановки подушек, чтоб не ошибиться при монтаже?
    • Машина: ТЛК 80.
    Мужики, посоветуйте, где купить полный комплект подушек, купил 80-ку, сейчас потихоньку делаю (привожу в порядок) покурил форум и сделал вывод: надо поменять все подушки полностью, что бы потом не мучаться.
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    Коллеги, а сколько сейчас стоит комплект полный на сотку?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    В этой теме ведь и обсуждается какие куда, даже с фото
    Можно в экзисте, либо у ребят с форума
    • Машина: ТЛК 80.
    Координаты ребят с форума дайте пожалуйста, может у ребят дешевле будет, чем в экзисте.
    Я у горика покупал!http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=7715
    У горика покупал на днях меньше 15 тыс вышло с метизами
    Я покупал месяц/полтора назад, со всеми шайбами, болтами и гайками вышло почти 15 тыс.
    А щаз 20,5  :think:
    А щаз 20,5  :think:
    санкции инфляция был по 34 бакс успевай
    • Машина: 80
    В апреле взял полный комплект у Vital_D ,обошелся в 12200+300 доставка
    На екзисте дороже вылазит
    Повеселил, был 34, стал 36 и цена на 6 рублей возросла :biggrin:
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 33-ие купера, турбо на механике, лочный
    Доброго времени суток комрады. Если кто знает, не сочтите за труд, подскажите длину распорных втулок. Родные превратились в рыжий порошок, а опять заказывать и ждать две недели очень не хочется т.к машина на подъёмнике висит. Закажу токарю вот только размеры :unsure2: ???
