    • Машина: TLC 105 R2
    Ну вобщем то на любом авто подушки такого типа затягиваются наглухо, то бишь зажимается втулка между шайб. И книжек тут не нужно.
    О вранье никто речи не вел и не ведет! Каталог я такой видел и не раз! Но вот информации о моменте затяжки нигде не нашел! Поэтому и спрашиваю!
    Так вот уже и ответил rusl143.
    Просто тянешь до упора (его сразу почувствуешь) и ещё чуть-чуть (упругая деформация).
    Я себе полный комплект брал. Поэтому старые гайки использовал как вторые (контрящие).
    Обязательно протяни всё.
    Вообще после установки, как немного поездишь - желательно протянуть повторно (проверить затяжку).
    • Машина: TLC 80
    Доброго времени суток!
    Кто Фебест ставил отпишите покачеству подушек, поведение машины после установки(жестко- нет).
    С уважением!
    Поменял все подушки на 80-ке на оригинал. Ценник конский. Все новое включая втулки шайбы болты. Проблема такая скрипят теперь. Что то сделал не так?
    Протяни их всех ещё раз для начала.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Коллеги подскажите насколько внутренние втулки "короче" набора шайб и резинок, т.е. на сколько сжимается резина при затяжке, и если есть у кого возможность подскажите высоту передних и задних подушек.
    Чем можно заменить втулки?
    Планирую точить
    Когда менял, помню только, что гайки наживлялись с трудом. Т.е. на сколько торчит резьба из гайки (при затянутой гайке) - это и есть величина обжатия подушек.
    Зачем тебе это? Покупай полный монтажный комплект.
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    Сегодня менял подушки. Один. Без гайковерта. 10 часов. Передние болты вытащить так и не получилось. ВД-шкой поливал, стучал с обеих сторон. Может какой-то секрет есть?
    Заказывал недешевый оригинал. Зазора в контрольных подушках не образовалось. Чувствую себя обманутым.
    С передними болтами у всех засада. У меня тоже их просто спилили.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    То же самое и не поменял..Фик с ними...
    У меня все нормализовалось. 3 недели скрипа. Пару протяжек подушек. (все новое ставил оригинал подушки шайбы втулки болты и т д). Наконец тишина. Даже непривычно как то. Исчезло куча всяких вибраций. В общем я доволен результатом.
    • Машина: 80
    Не у всех,я все подушки и болты поменял,все нормально откручивается
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    решил рискнуть заказал себе комплект подушек фебест .только подушек без болтов и шайб.сумма заказа 6000.придут отпишусь как они будут выглядеть и по месту подходить
    подушки пришли. на вид качество не плохое.соберусь с силами поменяю.о результатах отпишу
    • Машина: TLC-80. 1FZ-FE, Prado 95. 5vz-fe.
    Ребята,а может кто размеры втулок новых дать? Поменял подушки,а втулки не влучшем виде старые. Хочу токоря озадачить.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Диаметр наружний - 17, внутренний - 12,5, длина - 57  естественно в мм.
    Спасибо большое!
    Втулки 2 ряда и 3+4 ряда разные. Передние короче миллиметров на 5
    Точно измерил есть втулки длиной 54 мм
