    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Тянули до дури номер 5 это контрольки какой смысл их менять?
    • Машина: ТЛК80 92г. 1HDT VX
    еще раз. надо ли менять подушки под №5 и с каким усилием затягивать?
    У меня одна контролька ваще отсутствувола с момента покупки авто.Два раза сьездил на севера,с загрузкой машины "больше некуда"+багажник,ничё не произошло....наверное....немного переживал по этомы поводу....
    На момент замены основных подушек, доступ к пятому ряду - более,чем достаточный...оторвал резину - остались болт с шайбой(которая приклеена к резине).....замена болтов осложняеться их каррозией и  дольнейшим зализыванием....были выкручены методом приваривания к ним других болтов....выкрутились нормально...далее новая подушка,новый болт... закрутил до упора.... никакой дури там не трэба.....Теперь я спокоен.
    Надо - ненадо решать Вам!!!
    Как-то так!
    Изменено пользователем РанееНеМечтавший
    • Машина: ТЛК80
    Приветствую всех, по невнимательности заказаны нижние подушки второго ряда под одним номером 52204-60042, то есть левые.
    При этом Febest предлагает один вариант TSB-082 и налево, и направо.
    Вопрос к знатокам, чем отличаются оригинальные 52204-60042 и 52204-60060 / 61 ?
    Встанет ли 42-ая на правую сторону?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Правая подушка оригинальная имеет экран
    Там рядом глушитель проходит
    Очевидно, что фебест экрана не предусматривает
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Только что заказал, пришли! Но тот самый экран, идёт отдельно! Он почему то не на подушке.
    Странно, мне экзист прислал подушку с экранов вроде. Но теперь буду до утра сомневаться, пока завтра не посмотрю, что в пакетике.
    на снимках №№ 1 и 7 эта подушка видно хорошо
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_08_2011/post-23022-0-19023200-1313792561.jpg
    нижняя часть с юбкой-экраном
    Тоже в экзисте заказывал, все сразу! Некоторые пакетики были разорваны ( как всегда), но вроде всё по списку. Вот и был этот экран с шайбами, и привареной к ним гайкой отдельно! С какого то мешочка выпал! Но я так понял, что они всё равно одинаковые ( левая, правая). Посмотри действительно, интересно!
    А над 7ой фото, разве экран не отдельно?
    • Машина: ТЛК80
    Суть ясна, не смертельно.
    Предполагаю возможное использование "левой" подушки на правой стороне, с использованием старого экрана либо некоторым колхозом, надо смотреть по месту, война план покажет.
    Заодно
    Тогда не могу понять!? Почему у меня отдельно?
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    заменил подушки с контрольками. На контрольках зазор меньше 1 мм. Сижу, думаю.... Что не так?
    • Машина: ТЛК80
    Вчера поменял подушки, на правую подушку второго ряда поставил экран со старой подушки без проблем, так что можно обе левые приобретать. Сломал болт только этой подушки, все остальные открутились без проблем, трубки на всех ещё блестят частично. Немного повозился с боковыми болтами на раму  на первом и последнем ряду. Подымал после откручивания всех болтов четырьмя домкратами под передние и задние угловые кронштейны подножек, как раз на линии поперечных жёсткостей кузова. Кузв долго не хотел отрываться, уже думал чё-то не так. Все средние линии были живые, элластичные, немного просажены. А вот первый и последний ряды, на всех подушках стаканы оторваны от резины.
    И вопрос по ним, при своей похожести конструкции, нижние фигурные шайбы соориетироваы по-разному,  у задних они стоят  _/\_ ,
    а передних - наоборот   ~\/~.
    Это действительно правильно?
    После замены на контрольках добавилось мм 5-7.
    А болты подушек надо удерживать изнутри кузова?
    • Машина: ТЛК80
    Надо, головка на 14, как  и гайки.
    Только аккуратно, чтоб головка ключа не укатилась в желобе, который под спинками пер седушек.
    Изменено пользователем Bassandra
    У меня почти все сломались, держать не пришлось.
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE VX 1994 г.в. американец - была. СейчасТЛК-100 2UZ 2001 г.в. Mitsubishi Grandis 2004 г.в
    БОЛТЫ заказывайте сразу НОВЫЕ, в старых коррозия лютая, даже в наших Сибирских условиях.
    • Машина: ТЛК80
    чё-то я лоханулся,  блин, читал же про задний ряд, а вчера даже не посмотрел когда ставил.
    У меня передние и задние попарно были склеены в коробках, а с виду то одинаковые.
    Поставил, закрутил по накатанной, когда всё идёт без заморочек не заостряешь внимание.
    А сейчас как определить если на фебесте маркировки нет снаружи.
    В чём там такая уж разница?  С другой стороны, мне кажется если бы было принципиально, то крепёжные отверстия бы сделали по разному, чтоб нереально было перепутать.
    Расстройте или успокойте, неохота дурную работу делать.
    • Машина: ТЛК80
    есл корррозия, то понятно,
    но у меня что болты идеальные, что втулки даже блестят местами.
    Машина то новая ещё практически :) , моложе сына.
