    • Машина: )
    отрывает шляпку у болта и проблем ещё больше.
    при попытке открутить?
    надо греть ;)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @Denister,
    Давление меня беспокоит, точнее стало беспокоить с тех пор как сел в аналогичную машину с идентичным движком. У коллеги давление на целое деление выше! У меня на холостых почти ноль, еле еле выше нижней отметки показывает. Максимум стрелка подымается на одно деление датчика при оборотах 2,5 тыс.
    глючит показометр наверное.
    • Машина: TLC 80 +5", 35е тапки, бампер багажник, лебедка; TLC 200 - сток )
    To: @Denister,
    Возможно, но как проверить? В то что движек при смерти верить не хочется, работает ровно как часики. Масло от замены к замене т.е. за 5 тыс пробега не просит.
    • Машина: )
    Итак что мы имеем в чистом остатке.
    1. Раз такая фигня случилась, то сколько ни колдуй пока все не выведешь в заводские зазоры будет сворачивать шкив.
    2. Коленвал все-равно снимать, т.е. двигло разбирать придется по любому.
    Менять коленвал, либо покупать новый думаю покажет вскрытие. Если это уже подизносился, то лучше купить новый. Давление меня беспокоит, точнее стало беспокоить с тех пор как сел в аналогичную машину с идентичным движком. У коллеги давление на целое деление выше! У меня на холостых почти ноль, еле еле выше нижней отметки показывает. Максимум стрелка подымается на одно деление датчика при оборотах 2,5 тыс.
    паз на колене наплавлять и фрезеровать или лучше под ремонтную шпонку резать.
    давление масла проверить манометром
    и ещё
    существуют составы для ремонта шпоночных соединений....оч неплохо работают :ok: - по составу тотже фиксатор с наполнителем.
    • Машина: Тойота
    Ломался шкив скорей всего при затяжки болта при установки, самой шпонкой, а откручивается болт от разбитого под конус посадочного места, шкива (бывает и сам вал тоже разбивается), и не одна затяжка не удержит по причине того, что резьбовое соединение разных по твердости метала (для этого и применяют резьбовой герметик).
    Лечится только сменной нового и б\у но не убитого шкива (если конечно не разбито посадочное место на валу).
    Разбивается шкив под конус именно когда он откручивается, и помогают ему натянутые ремни, далее все повторяется от разбитого под конус шкив, болтаясь, откручивает болт, как бы его не крепили, или ломает если его зацементировать.
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Очень похоже на правду.
    Купил 80-ку в стоке с 1 FZ-FE,загнал на лифт в контору одну,параллельно сделал ТО и попросил заменить передний сальник.Проехал 1000-1500 км,не больше,потек передний сальник.Снова к ним с новым сальником,в итоге приговор шкиву...трещина...
    Покупаю БУ,без дефектов,они мне меняют.Авто продается Костяре в Тюмень,пробег чуть более и снова трещина в шкиве.
    Похоже те черти,что изначально махнули передний сальник не уследили за шпонкой ни в первый,ни во второй раз.
    Получается только самому все делать надо? :angry:
    • Машина: велосипед
    Просмотр сообщенияTomat (23 Август 2011 - 01:23) писал:
    Пожалуй это правильно.
    поэтому помучавшись, я посадил шпонку на клей и потом вставив шкив и немного подтянув - проверял, правильно ли шпонка стоит, иначе её поворачивает, а ты дальше тянешь болт и шкив ломает об шпонку.
    вот так - тянешь - проверяешь, тянешь - проверяешь.
    Изменено пользователем arbus
    надо греть ;)
    Нет не при попытке открутить а в процессе дальнейшей эксплуатации .Отрывает шляпу и тот же эффект с маховиком.А давление как правило пропадает при износе вкладышей распреда.
    • Машина: )
    если шкив болтается...чё нибудь сломается ;)
    в связи с изложенной проблемой ищу специалиста, который бы смог исправить поломку. Думаю правильнее проточить новое посадочное место под шпонку, либо старое наварить и проточить. В общем думаю это мастер должен знать, понимающий в нагрузках металла.
    • Машина: TLC-80 1FZ 1995 +6" 37/12.5/17
    Здорово. Интересная тема. Правда как-то к полимерам нет доверия, че-то я очкую...
    • Машина: велосипед
    Так вообщем то я и говорил о Локтайте.
    Я применяю его и в технике и в оружии.
    проблем нету
    Братцы, посоветуйте хорошего мотриста-дизелиста. Коленвал все-равно снимать, а там и все остальное не мешает глянуть.
    • Машина: )
    разбирать исправный мотор - черевато и проблемно
    имхо...сажай на клей новый шкив по месту ;)
    Я так думаю, если мне опять шкив сорвет, да еще, не дай бог, переднюю крышку размолотит, то эвакуация, к примеру с Кольского полуострова обойдется дороже ремонта. Да еще и отдых, коих случается редко, на смарку. Зато после ремонта я точно буду знать, что от движка ждать. Пока для меня это темная лошадка. Машину я только в декабре приобрел, и вижу, что хозяин прижимистый был, все делал по минимуму.
    Еще один аргумент - это низкое (по показометру) давление масла. В любом случае вердикт по ремонту лучше услышать от опытного моториста, нежели самому что-то колхозить.
    давление масла манометром стрелочным проверь а потом приговор
    • Машина: велосипед
    Правильно пишут, что "показометр" не аргумент.
    надо замерить манометром.
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    Доброго времени суток. Не получается открутить на 1hd-fte болт шкива коленвала. Приспособа удержания шкива есть. Трубой 60см пытался противчасовой крутить. Боюсь сломать болт. Там правая или левая резьба? Спасибо. Машина 101 ленд японка
    Правая  .
