f0X
Правильному танку правильный свет.
    • Машина: Land cruiser 200
    День добрый! Подскажите пожалуйста, а сколько стоит такая переделка?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Если сам будешь делать то в десятку уложишься. Тут все зависит от стоимости линз, которые желаешь  внедрить.
    • Машина: Тойота
    Круто, себе такие нужно поставить)
    • Машина: LC-105 LC-200
    Свои кватро фары подключил следующим образом:
    Внешняя секция стандартно ближний дальний
    Внутрения включение от кнопки из салона дальний запоралелен с внешней секцией. Кнопка под названием led в штатное место с лево от руля на торпедо.
    Такое подключение счел оптимальным. И правила можно соблюсти для особо мринцыпиальных и в гоооде гне не нужно много света поберечь лампы второй пары линз.
    В противотуманки ставил галоген Piaa с желтым светом 2500 свечение заявленое на коробке. Очень неплохо работают в дождь и туман. То что нужно от противотуманок.
    Сегодня воткнул комплект ксеноновых противотуманок с желтым свечением- японский bellof. Продавец говорил по японски что проходит их тех осмотр и свечение 2500. Лампа правильная со "шляпкой". Тестировал пока только в гараже насышенный желтый свет. Туман думаю будет резать зорошо.
    "Милый" зная твою заинтересованность данным вопросом если интересуют фото сообщи электронку скину фото. С тел. здесь не могу выложить.
    • Машина: lc200
    Ничёсе, как нежно...
    :laugh: да, это ник такой @@Милый
    Вот тоже установил себе квадроксенон. Нашел спецов в Москве и переделал у них фары и еще установили ДХО. Что могу сказать, я ездил на большом количестве разных машин, но такого отличного света не было ни на одной.
    • Машина: LC200
    попахивает рекламой
    • Машина: авто
    Очень много хочется по-навешать на машину,но совсем не хочется отплёвываться от полицаев!
    • Машина: LC 200 LC 105
    fOX хочу такой апгрейд(фары дорестайл)......как воплотить в жизнь?
    • Машина: ТЛК 200
    Добрый день, у меня стоят такие же фары как в посте №87, светят они просто ужасно, подскажите, что можно сделать, как улучшить свет.
    если сами "стёкла" фар еще в нормальном состоянии (не затёрты и не помутнели изнутри),  то как вариант можно воспользоваться проверенным рецептом: вскрыть и установить (би)ксеноновые линзовую начинку от европейской фары мерседеса, бмв, ауди, фольцвагена и т.д.
    Если самостоятельно это не осилить, то обратитесь к специалистам по тюнингу оптики в своем городе или если есть возможность можете переслать на доработку в другой город, на пример в Питер
    • Машина: ТЛК 200
    хочу фото вставить не получается
    вот такие сделаны линзы, вообще света нет.
    видимо там китайская начинка своё уже отработала.
    Что значит сделаны? Ты их сам поставил или машину с такими купил? Какие бы линзы не были(хоть китай хоть парагвай) они по любому светить должны. Если нет то меняй отражатели. Гальваническое покрытие на них обгорает и поэтому выходит так, что лампа горит, а Света не даёт:)
    • Машина: ТЛК 200
    Что значит сделаны? Ты их сам поставил или машину с такими купил? Какие бы линзы не были(хоть китай хоть парагвай) они по любому светить должны. Если нет то меняй отражатели. Гальваническое покрытие на них обгорает и поэтому выходит так, что лампа горит, а Света не даёт :)
    Я купил с такими фарами, машину гнал из далека и света нет вообще. Хоть и ближнего света в 4 фары, толку нет.
    Разбирай фары меняй отражатели за одно мож и лампы. Как разбираются фары посмотри в ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=eR3_uv4OnuQ. Для обратной сборки фар и вклейки стекла я использовал специальную ленту вот такую http://www.avtoall.ru/lenta_dlya_vkleiyki_stekla_windshield_tape_abro-046193/
    • Машина: ТЛК 200
    Спасибо. попробую.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Для начала попробуй заменить хоть одну лампу на новую.
    Но если там окажется лампа не d2s или d4, а адаптированная под галогенный цоколь, то время на них даже не трать. Менять в этом случае лучше все потроха.
    Изменено пользователем Kincler
    Это точно подмечено!
    Уверен на все сто, что там не окажутся лампы D2S / D4S ибо не позволяет посадочный диаметр (D). Именно поэтому в малобюджетных проектах, туда ставят это китайские линзы (которые без резки отражателя).
    Соответственно и лампы китайские там под цоколь H1 очень низкого качества, как правило вдобавок еще и кривые.
    С таким креплением ламп и такой низкой культурой производства, эти лампы в фокус не попадают, имеют короткий жизненный цикл и низкую интенсивность света.
    Помимо этого, эти лампы со временем выжигают отражатель. Бывали случаи, что хватает одного года и вся эта низкобюджетная китайская самодеятельность начинает светить гораздо хуже чем штатный головной свет, а при вскрытии обнаруживается выгоревший отражатель. Ниже примеры фото.post-11057-0-20715700-1469528420_thumb.jpost-11057-0-17819300-1469528427_thumb.jpost-11057-0-23972400-1469528432_thumb.jpost-11057-0-07999500-1469528440_thumb.j
    Если нужен приемлемый головной свет, то для начала я бы посоветовал вскрыть фары и совсем удалить эти линзы, затем поставить обратно штатные галогенки. То есть вернуть фары в штатное состояние.
    Изменено пользователем f0X
