    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Ситуация следующая - несколько дней назад стал слышать из под задней части днища скрежет в момент отпускания сцепления, при разгоне и т.п. (хорошо слышно при открытом окне когда проезжаешь рядом с забором или другими отражателями звука), сегодня скрежет усилился, и в один прекрасный момент, после проезда пары ямок на дороге, появилась сильная вибрация. Стуков-ударов при троганьи нет и не было.
    Это задняя крестована? Что еще может быть если не она?
    • Машина: ______________
    Крестовина , или но менее вероятно открутилась гайка хвостовика редуктора , залезай под машину и смотри
    • Машина: Тойота 4 Раннер 3VZ-E, МКПП, 1989 г.
    Колеса посмотри, было такое, что затяжка одного колеса ослабла, был скрежет.
    • Машина: Toyota 4Runner
    У меня скрипов и хруста не было,но ситуация идентичная!Что происходит я не знаю,но Азиат сказал,что менять крестовины!Но и гайка хвостовика тоже может давать вибрацию. :sorry:
    • Машина: Land Cruiser 80 Vx 93 год
    Крестовина 100% сухая была, потом развалилась!
    Спасибо за ответы. Заказал уже крестовину.
    Реально ли самому ее поменять не имея опыта и не имея специнструмета типа тисков и всяких выколоток? Искал я тему про замену с картинками да не нашел что-то.
    Самому поменять реально, глаза бояться, а руки делают. Перед снятием кардана сделай метки на фланцах, чтоб потом также поставить.
    наличие болгарки очень облегчит мероприятие
    To: @Maxim511,
    я бы сказал, что хватает молотка, зубила и тисков - недавно передний кардан 130-го перебили за 3 часа (включая долбанный шарнир).
    Еще вопросик - на 130-м крестовины идут с кольцами или под вальцовку?
    проверил колеса - прикручены.
    Лучше всё таки чтобы кто-то показал хоть один раз процесс замены .
    можно и без тисков обойтись .
    сменные они , значит со стопорным кольцом .
    А вот как то никто не сделал такой отчет .
    И чего я полез колеса смотреть если вибрации на холостых нет и впомине.
    AZIAT, спасибо.
    И еще вопрос - чем чревата езда с такой вибрацией? Километров 10-20-40 протошнить реально (до сервиса). Кардан не отвалится?
    To: @Пузотерщик,
    Поведение кардана с поврежденной крестовиной непредсказуемо! Можно проездить и год, а можно поиметь казус в один момент, но это крайность. Деваться крестовине некуда, ну будет болтаться и расшатывать все кругом - сальники, подшипники фланца...
    Когда себе менял - просто глянул в поиск яндекса и нашел описание процесса, ничего сложного, но спец сделает быстрее и под машину не лазить! Лишь бы привинтить не забыл. :D
    Тут кто-то выкладывал видео снятия крестовины с помощью перфоратора.
    Затем я сам так менял крестовины.
    Мне есть с чем сравнить: первый раз я выколачивал их молотком.
    Перфоратор - сила!
    Можно сказать мгновенно выскакивает.
    Очень рекомендую.
    • Машина: Недоприводный универсал
    Перфоратор - сила!
    Очень рекомендую.
    Авотфигтам, получилось только СВЕЖЕВСТВЛЕННУЮ крестовину выдавить! Пробовал уже дважды, первый раз после 2х лет езды - нифига, второй раз после полугода (да да да, после грязи не пошприцевался...) тоже не помогло! Перф долбит по ней и все!
    Меняю двумя способами или съемником (когда все ОЧЕНЬ плохо) или молотком, испульзуя две головки на 19 (ей выдавливаю крестовину) и на 22 (в неё выдавливается крестовина с другой стороны).
    Про выдавливание более-менее понятно, спасибо. А вот как вставить новую? без тисков и т.д.
    To: @Пузотерщик,
    аккуратно забить первую чашку на 1/3 вставить штифт крестовины, чтобы иголки не высыпались и очень аккуратно вставить вторую чашку. Поставив первую чашку на тиски иил металлический брусок осторожно молоточком достучать вторую чашку до момента зацепления. Делается намного быстрее, чем описывается )))
    To: @AZIAT,
    Андрей, да можно конечно, но америкосовские друзья подсказали их использовать - очень удобно оказалось. Тиски раздвигаешь под чашку и вуаля, выскакивают нараз. Ну и забивать так проще.
    Изменено пользователем diskmaster
    To: @Пузотерщик, Без тисков или пресса не получится! Перекосишь, а если бить начнешь, иглы посыпятся из чашек! Лучше не рисковать.
    • Машина: RZN185W
    Вот за фланцем раздатки идет такая граната.там тавотница в ней. Попробуй очень обильно прошприцевать.У меня скрип был, мозг весь проело, так сервис вынес вердикт аж раздатку разбирать. После снятия кардана решили что кардан менять надо по любому, а раздатку нужно для прфилактики разобрать-цепь сменить итп. Я расстроился, что на разборках таких карданов не нашел. Потом залег под машиной и вдул тюбик смазки во все щели кардана и крестовин.Особо продавливал эту гранату. После чего скрип исчез. За гранату эту я зацепился потому, что когда они кардан сняли, то я ее туда сюда повертел и выяснил некое закусывание-заедание этого шарнира.Вот так чуть бабосы на ветер не выкинул.А причина проста, вымылась смазка от туда.Не каждый знает что там тавотница.
