AlexKZ
1HD-FT звук от двигателя ц-цц-цццц-цц-цццц-цц в правой арке
    А тут друган подбил на авантюру
    Очень верно подобранное слово. Эта авантюроа даст о себе значть чуть позже.... Все эти "чудо нано" присадки - хрень от лукавого. Их восстанавливающие свойства могут хорошо сказываться на одних деталях, но крайне плохо на других. Вот в этой теме, например, у человека после использования хадо, уменьшился зазор в паре клапан-направляющая у вЫпускных клапанов FT, которые в результате потеряли подвижность и увеличили нагрузку на весь ГРМ (аналогично работе ЕГР на впускных клапанах того же мотора). http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=144064
    • Машина: TLC-80
    Блин ребята!я как бы не навязываю и не рекламирую.Написал что я сделал и обратного пути нет,а дальше что будит то будит,но буду надеяться на лучшее.Покрайней мере сейчас от двигла в восторге да и мост уже тише гудит.Вот номер патента 2299234 кому интересно почитайте.И в магазине не купить эту фигню,приехал к этому профессору он взял масло,пошёл домой намешал и пришёл сам залил и наказал масло не менять ещё 12 тыс,а 8 я проехал после последней смены.А вчера в коробку и мост сын его заливал,я говорю намешайте и я сам залью не даёт сына отправил.Вот так ребята сам не верил пока не почувствовал можно сказать на себе.Обработка разовая.
    • Машина: TLC-80
    Волшебная смазка... здесь люди адекватные, в такое волшебство не верят....
    Ты хочешь сказать я не одыкватный?
    • Машина: TLC 80 VX
    То Galuha
    Цокот...есть. Слышно в правой арке.
    Тягу тряпкой обмотай, чтоб не мешала и тоже услышишь...
    На какой секунде, чтобы самому понять!?
    • Машина: TLC 80 VX
    Есть таже хрень отечественная, Хадо называется, применяется для артиллерии, с такими же свойствами...
    Народ - давайте заканчивать про присадки, пока тема не засралась. Это ОФФТОП! Для него есть куча отдельных тем. Вводим слово "присадка" в поиск и наслаждаемся.
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    С 0:09 по 0:25....т.е. все время, когда в поле зрения правая арка.
    Наиолее отчетливо слышно, когда в кадре находится труба глушителя.
    • Машина: TLC 80 VX
    Блин, ну сегодня еще послушаю... Но как по видео там вроде больше звук иногда проскакивает тт, ттт, но не цц.... Больше похоже на работу форсунок... Вобщем буду сегодня слушать еще...
    Не- не... цокательный звук есть....У меня такой же. Тебя еще тяга твоя с понталык сбивает...
    Раз на видео слышно, то живьем по-любому услышишь...
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    И шум вентилятора мешает, привязать бы его, чтобы не мешал.
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    друзья а как долго народ с этим цокотом ездит.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    ездил с этим цокотом на 1ХЗ, потом поменял ХЗ на ХД-Т. ездил с цокотом дальше, т.е. он почему-то остался.  два года так ездил. потом цокот пропал. выводы? нет выводов. пропал - да и хер с ним.
     ЗачООт :ok:
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: автомото владелец
    А почему вы не думаете что цокает клапан дозатор на тнвд ?
    У меня периодически цокал именно он металическим противным лязгом. Машина не имела тяги полноценой такой как я привык, проблема оказалась совсем не там где я ее искал
    Если бы это был клапан на ТНВД, то его звук было бы слышно в левой арке, а не в правой. А здесь звук слышно ТОЛЬКО справа.
    он довольно звонкий, может просто от чего то экранировать
    Тем более - тогда бы его слева полюбому было бы слышно. А его слева НЕТ.
    • Машина: TLC 80 1HD-T HDJ81V-RNPEX, 4", 35" BFG KM2, экспедиционник - 2 бака, 2 бокса, vacation, силовик, лебедь, MMC Pajero 2, 2.8 2" 34" SSR лебедь, cпорт кар.
    1Hd-t такая же хрень с правой арки...
    На холостых не очень слышно, ставим ногу на тормоз, селектор на D, под нагрузкой слышно сильнее...
    Перебирали автомат, меняли фрикционы, спецы говорили бублик отдать на ревизию, не отдал, вроде как цокает он, снизу оч. слышно...
    не знаю, что есть "клапан дозатор", но, если имеется в виду напорный клапан тнвд ("грибок" в просторечии), то причина цокота - не в нем. почему так говорю: патамушта на 1ХД-Т менял аппаратуру. ставил новый (с тойотского завода) насос и форсунки. цоканье не исчезло. клапана регулировал - не исчезло. вообще - что бы ни делал, цокот был... сейчас вот цокота нет - боюсь, что что-то не в поряде )))
    кстати, одну связь заметил: цокот пропал, когда стала ниже давка масла на горячую. других связей не заметил никаких. непонятно. цокотило всегда на прогреве, потом звук пропадал. мистика, кароч.
    Изменено пользователем 911
