AlexKZ
1HD-FT звук от двигателя ц-цц-цццц-цц-цццц-цц в правой арке
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1992 г.в. TLC 100 2004 г.в. USA
    Аналогичная история.
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    добавлю и я своё слово,тоже ломал голову над этим.цокание было на холодную, после прогрева звук уменьшался.сейчас заменил распылы,однотонный звук всегда, но стал тише на холодном.короче не парюсь ездию.а оно оказывается не у одного меня такая бяка.и ещё на первом колене нету у меня банки так-как стоял тюненый из нержавейки,так вот первое колено от прямотока и осталось стоять. если поставить родное колено с банкой думаю будет по тише. и именно 5 6 цилиндр с правой стороны под аркой. клапана точно не приделах, проверял, может все в месте и доберёмся до истины.
    Тоже что-то цокало/позвякивало, пока не понял, что это тяга "газа".
    Я тоже думал об этом звуке. Могу сказать, что это точно не верхний ГРМ, и не нагар на поршнях. Потому как, после капиталки моего мотора, установки новых поршней, ГБЦ, полностью нового ГРМ, притирки клапанов, и.т.д. и.т.п... - звук остался. Плюсану за версию о том, что это скорее звук от работы форсунок. Методом последовательных исключений остальное вроде бы отпадает.
    а может выпускной коллектор подсекает?
    Точно нет. Сечь, да еще на холостых оборотах, такие цоканья не может давать. А при увеличении оборотов она бы явно проявлялась.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    на 1ХЗ цокало. на 1ХД-Т цокает, на R151F цокало, на H151F цокает, на старой ТПА цокало, на новой - цокает... без турбины цокало и с турбиной цокает... раздражает - ########ец как. когнитивный диссонанс вызывает...
    • Машина: TLC80
    Тоже на фт цокает... заменил ось коромысел с коромыслами, поставил новые форсунки в сборе - цоканье не ушло...ЕГР нет..
    Заметил, что пока заведенный двигатель не "набьет" масло, цокот больше... Т.е. заводишь двиг после 2-3 дней простоя (из фильтра масло ушло за это время) - пока стрелка давления не сдвинется с места, цокот звонче, отчетливее и равномерно-циклично...как "поднабьет" давление - сразу тон снижается и появляются неравномерные паузы...
    • Машина: TLC 80 VX
    Блин, озадачили, я вроде цокот не слышал, но сегодня обязательно ухо кину в арку! Звук именно в арке правого колеса слушать нужно?
    • Машина: TLC80
    Слева не слышно, спереди тоже... думал, у меня одного такой аудио-глюк... А увидел тему эту, понял, что я не один такой :)
    вообще, ось коромысел с коромыслами решил именно из-за этого цокота менять, потому как регулировка клапанов не помогала...но ничего не изменилось...
    Цоканье на холодную появилось после ремонта ТНВД и форсунок,тоже справа.После прогрева всё пропадает.Пока забил .Веду наблюдения.
    • Машина: TLC 80 VX
    Рокера, ось и т.д. менял по причине износа и задиров... В ТНВД ни разу не лазил, форсунки с завода никто не трогал, ну разве что один раз снимал смотрели распыл (не на стенде), буду сегодня слушать, аж сейчас охота помчаться на стоянку...
    Правда движка1HZ.
    • Машина: ТЛК-80
    У меня появилось цоканье из под правой арки, при прослушивании под машиной показалось звук идет с кожуху маховика снимал автомат ни чего не нашел, поехал в сервис диагностировали износ оси коромысел после вскрытия клапанной крышки диагноз не подтвердился. Отпустил трубку высокого давления шестого цилиндра звук вроде бы пропал, решив что дело в форсунке поменял местами с первого на шестой но ничего не изменилось. У меня вопрос к дизелистам может ли это цоканье идти от запорной аппаратуры (обратный клапан или редукционный) системы смазки? Обратил внимание что сразу после запуска ДВС посторонних звуков нет, а появляется это цоканье после подъема стрелки указателя давления масла.
    • Машина: TLC-80
    И у меня тоже было цоконье от 2000 до 2500 оборотов год ездил слушал не мог понять грешил на турбину,что клапан перепускной ласкочит.Голова после ремонта штанга новая с рокерами.А тут друган подбил на авантюру.У него мерен дизельный масло жрал как саляру покойник вообщем.Он обработал двигатель жидкой керамикой,масло брать перестал мягче стал работать,лучше тянуть.Ну вообщем и меня уболтал влили и мне в мотор хотите верьте хотите нет работает эта фигня.Двигатель тише,цокот пропал вообще,прыть увеличилась в разы,ездить просто приятно.Передний мост воял,вчера и туда плиханул да и в коробку заодно.Нанодед который разработал эту присадку 12 лет назад,сказал гул пропадёт через 300-400 км.Вот теперь катаюсь в ожидании 8-го чуда света так этот дед это называет.
    • Машина: TLC 80 VX
    А ну народ, слышит кто этот звук, я вроде не слышу, или не то слушаю... :unsure2: Звенит маленькая тяжка газульки...
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Как называется эта присадка, кто изготовитель и на сколько её хватает? Сам пробовал ХАДО, иногда эффект очень чувствовался, а иногда мёртвому припарка.
    • Машина: TLC80
    Волшебная смазка... здесь люди адекватные, в такое волшебство не верят....
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    Цокает на 1HZ тоже
    Все тоже самое как отписал автор темы только на 1ХЗ
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    То Galuha
    Цокот...есть. Слышно в правой арке.
    Тягу тряпкой обмотай, чтоб не мешала и тоже услышишь...
