Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    и всё таки при установке дом. пружин на зад подвеска становится жосче или мягче?
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    При установке доп. пружин рессоры разгружаются(выгинаются , как новые). Вначале отрабатывает пружина ,а при сильном пробитии вместе.А вообще их друг к другу подбирать нужно, т.е. экспериментировать(убирать лишние листы).Раньше ездил на многолистовых рессорах, было как на ломах.Сейчас намного лучше , но это мое мнение.
    • Машина: Admiral
    Мягче будет только при условии выкидывания листов из рессоры, а это чревато ее скручиванием вокруг моста.
    спасибо, буду думать, а может и поэкспериментирую на досуге
    • Машина: Admiral
    Сегодня немного поварили
    и пошлифовали
    Изменено пользователем Geny
    • Машина: Admiral
    Чулок заднего моста
    Примеряем площадки передних рессор
    На короткой стороне чулка площадка встает неровно, т.к. корпус моста расширяется к редуктору
    Приходится немного доработать одну сторону площадки, немного увеличив диаметр посадки.. где-то на 1,5мм
    далее с помощью такого комплекта
    выставляем мост по центру
    выставляю чулок так, чтобы в нагруженном состоянии кардан попадал с ведущей шестерней ГП в одну линию.
    Нижний срез моста при этом расположен горизонтально
    Далее поворачиваем шары для получения катора 6 градусов
    Параллельно готовлю детали к покраске
    Правильно что всё готовое купил я когда собирал так деталюшки изготавливать пришлось а это времени немало отнимает.Усилитель чулка будешь ставить?
    • Машина: Admiral
    Да, я все лето по-тихоньку покупал железо, щас только все в кучу сложить надо! )
    Усилять чулок буду, но до конца еще не определился как...и насколько...
    утяжелять не хочется сильно.
    Однозначно шары усилю косынками, а верхний пояс наверное что-то типа П-образным профилем толщиной мм 2-3..
    По обычному ; как у меня . :cool:
    • Машина: Admiral
    ну да.. а че велосипед то изобретать ))
    • Машина: Admiral
    Чулок переднего моста был усилен, обварен, покрашен...
    усилил нижний пояс чулка в месте стыковки расширителя
    Затем был установлен редуктор с блокировкой.
    Чтобы защитить моторчик блокировки, заранее приобретена такая железка
    Она выполнена из стали 6мм и отлично защищает привод снизу
    затем мост был установлен на место
    закрутил новые низкопрофильные пробки
    и залито масло, которого вошло 1,8 литра
    Затем приступил к сборке моста уже на авто.
    Рулевое планируется реализовать на так называемом "Хай стир", т.е. рулевые тяги поверх моста.
    Рулевые сошки прикручиваем к мосту усиленными шпильками. Все подшипники и уплотнения новые..
    Купленная занедорого по случаю новая рулевая тяга от 80-ки вписалась сюда как родная
    Дошло дело до усиленных приводов от Trail Gear и тут меня ждал огромный сюрприз...((
    Нет... дело вовсе не в приводах.
    Левый длинный привод удалось даже засунуть не подпиливая шар и с установленным сальником.
    А вот правый короткий после установки вращался с явным закусыванием саттелитной шестерни дифференциала.
    Тогда я взял длинную полуось без шруса, которые лежат для заднего моста и всунул ее туда, все стало ясно...
    Она прекрасно вращается когда я ее смещаю от оси вверх, т.е. как бы прижимаю к верхней кромке сальника.
    Короче правая короткая часть чулка деформирована, она "смотрит вниз". Причем деформацмя явно не в месте удлинения чулка, а где-то около редуктора.
    Мост я снял, разобрал, буду пытаться выправить чулок ((( Надо поднять правый шар примерно на 5мм.
    Разрежь поправь завари и усиль.А ты сразу чего не посмотрел перед сборкой через отверстия под сальники если загнуто то сразу видно.
    • Машина: admiral
    надрежь............ и вытяни... потом проваришь и усилишь...
    • Машина: Admiral
    Значит все правильно сделал..))
    надрезал верхний пояс около редуктора
    затем "подправил чулок" пока полуось не стала свободно вращаться в центре отверстия под сальник.
    снял фаску под сварку
    вырезал усилитель из п-образного гнутого швеллера 4мм
    завтра попробуем заварить ))
    • Машина: Admiral
    Заварили.. и снова разрезали.
    Сварка сильно утянула чулок в другую сторону.
    Кроме того, глянув сквозь мост, стало понятно, что длинная часть чулка загнута прямо под рессорной площадкой.. надо тоже править.
    Не понятно как бороться с утягиванием металла при сварке?? или какую величину закладывать на "усадку"??
    Очень сложно попасть, там все так точно ((
    Какой сварочник используешь?Как варите сплошным или прерывистым швом. Изменено пользователем Dimas465
    • Машина: Admiral
    Обычная переменка... 380В стационарный.
    Задумались купить инвертор, какой лучше взять?
    У меня полуавтомат инверторный на 380 .Варит отлично ток до 250А проволока 0.8 или 1.1
    • Машина: Admiral
    ну полуавтомат нам не осилить..
    Наверняка у кого нибудь есть из знакомых.
