Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Существует, толко он с оригинальными полуосями!
    Моя задача была собрать на передней.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    чет я не понял, под какие полуоси рассчитан пендосовский комплект? от чего там на фото полуось? тоже хочется так только без расширение колеи как у вас.
    • Машина: Admiral
    Полуоси специально резанные под этот комплект. Они "не от чего". С таким комплектом не получится сделать узкий мост.
    А вот как делал я - можно.. если поставить сзади ступицы с мостового хайлюкса.
    Стоимость американсого комплекта будет около 40 т.р.
    занялся изготовлением задних план-шайб для установки ИФС-суппортов на разгруженный мост. Для этого понадобились точные измерительные и рисовательные инструменты:
    В результате несколькочасовых замеров родился бумажный шаблон:
    Если бы лазерная резка была столь же доступна нам как и в Америке, то изготовить такие железки стоило бы пару минут...
    я же затратил на это множество отрезных кругов, сил и времени.. Материал сталь толщиной 8мм. Все вырезано, покрашено..
    А тем временем занялся обмером исходных матриалов для изготовления легких кованных дисков с бедлоком.
    Для этого было приобретено 4 кованных диска DeerField 15х8,5 ет-34. Лист АМГ-6 800х800 (+небольшой запас для других целей)) толщиной 10мм и комплект стальных наружных бедлочных колец.
    Расчетные параметры диска 15х10 ет-48. Масса диска не более 10кг.
    Изменено пользователем Geny
    У меня такой же конторы диски .Загнул я один шибко сильно так пока и не выпрямил. Бедлок делать несобираюсь а вот кольцо приварить внутрь есть желание. чтобы борт не загибать.
    • Машина: Admiral
    Да, я смотрел видео, где ты его))
    Ну бедлок тоже неплохое усиление.
    Нельзя с бедлоком быстро ездить ,не безапасно это.А я гонять люблю.Одеть слетевшею покрышку не проблема даже в одного. Изменено пользователем Dimas465
    • Машина: Admiral
    Чтобы одеть покрышку 10 раз в грязи - уходит примерно один день))
    Заготовки для внутренних колец готовы. Осталось просверлить 128 отверстий, нарезать резьбу и приварить )))
    Предварительные замеры:
    Ширина диска 9,75" ет - 49.- то что нужно!
    На столе куча заготовок для новых карданов. Теперь задний будет также с 3-мя креставинами.
    Готов комплект для установки дисковых тормозов на задний мост
    Прикручиваем адаптеры к чулку
    Чтобы отцентровать диск в суппорте использую шайбы ГБЦ 3мм от ВАЗа.
    Далее прикручиваю суппорт
    Общий вид
    В таком положении суппорта нагрузка с адаптера приходится равномерно на три точки крепления к чулку.
    К чулку привариваю новый кронштейн для крепления тройника
    С помощью специального инструмента и старых тормозных трубок делаю тормозные магистрали нужной формы и длины
    Вот такая получается развальцовка
    Для присоединения магистралей мостов с трубками на раме буду применять армированные шланги Trail-Gear
    прокладываем трубки, крепим тоетовскими хомутиками, где необходимо,
    собственно... задние тормоза готовы ))
    красава, вот только я не догнал, на фото где serg4x4 вроде мост не расширен, с кронштейном и морковкой, от чего там полуось? я понимаю что от переднего моста длинная полуось, но разве она не длинная , для этого же вы проставки в мост вваривали, .не так ли? я запутался
    • Машина: admiral
    да фи его знает с чего у него чулок и полуоси... и языками не владею
    тут про это было
    http://www.yotatech.com/f161/cant-wait-boost-egesledders-7mgte-swap-255991/index3.html
    спроси автора сам...
    • Машина: Admiral
    на фото вижу цапфу и торчащую из нее полуось. каким образом можно определить ширину моста по этому фото???
    от чего там полуось
    это типично наш подход искать что-то от чего-то, потому как мы не обладаем достаточным техническим оснащением.
    Там в Америке - они подходят к этому вопросу проще. Так... какая нужна полуось?.. столько-то мм длиной... ага.. палку в станок - полуось готова!
    Еще раз повторю там полуось не от чего, а сделана нужной длины и идет в комплекте!!!
    Я брал длинную полуось с переднего моста, правильно, и все подробно описал здесь..
    не понимаю в чем вопрос о длине... длинная для чего, или длиннее чего??? Ее длина 799мм это короче чем метр длиннее чем пол-метра.. С чем вы ее сравниваете??
    Нет не так.
    Я вваривал проставку в передний мост с короткой стороны, цель - снять нагрузку с рулевого и ступичных узлов, улучшить управляемость авто, повысить надежность моста в целом.
    я запутался
    Мне кажется здесь на последних 10-ти страницах все расписано подробно.. ))
    2 Geny мои извинение за то что не внимательно прочитал твои посты до этого, почему то закралось что ты мост расширял задний, теперь все ясно.
    значит по идее и мне можно так в задний мост тока проставки адаптеры по толще, ка на фото у serg4x4
    • Машина: Admiral
    Вот теперь верно, проставки тебе нужны на пол-дюйма толще моих, и ступицы передние как у тебя сейчас стоят.
    а вот на фото у Сергея проставки как раз и тонкие - под широкий чулок с ИФС-ной машины, тебе такие не пойдут.
    • Машина: Admiral
    После небольшого перерыва продолжил с авто...
    сделал кронштейны задних амортизаторов
    с задним мостом все, осталось прикрутить кардан и прокачать тормоза
    А амортики почему в одну сторону не сделал?
    • Машина: Admiral
    Баки не дают.
    Баки не дают.
    Да судя по фотке оба назад можно приделать
    • Машина: Admiral
    Правый амортизатор стоит впритирку между рамой и баком.
    Бак стоит со смещением влево, вплотную к раме, поэтому амортизатор слева не войдет!
    правый вперед тоже не получится, т.к. там родной бак.
    А вообще не замечал недостатков в такой установке аммов, разве что ход подвески справа чуть меньше))
    Не в ходе подвески дело а в её поведении на гребёнке.
    Дима, а когда аморты в одну сторону то лучше гребёнку отрабатывает?
    Почему при переделки задней подвески верхне крепление амортов делают максимально близко к центру на поперечине?
    • Машина: Admiral
    Дима, а когда аморты в одну сторону то лучше гребёнку отрабатывает? Почему при переделки задней подвески верхне крепление амортов делают максимально близко к центру на поперечине?
    У меня тот же вопрос.. в чем разница? И что за гребенка такая?
    А что касается второго вопроса, то это делают лишь для того чтобы впихнуть амортизаторы бОльшей длины.Ход самого амортизатора в таком положении меньше чем ход подвески, т.е. он работает не на 100% своей "мощности", но зато на >100% своей длины.
    Правильнее вырезать пол и поставить их перпендикулярно мосту. что и делают собственно...
