    • Машина: Черный и белый
    порвал передний мост и не могу определить что именно порвал,на средней блокировке машина едет,думал торцевую крышку пер.моста ,они обе целые может кто знает на что доларики копить
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    варианты: ШРУС, редуктор (главная пара), полуось
    лучше всего - дальше не ездить, чтобы не наломать еще больше дров других узлов внутри моста
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    вытаскивай всю начинку, во первыхувидешь, что нужно менятьь, во второых не разломаешь остальное.
    А ездить можно и без переднего моста (точнее без его внутренностей) - как уже сам заметил - на включеной межосевой блокировке
    понятно,без внутренностей точно можно ездить или нет?????
    без внутренностей - это значит снять передний кардан, и снять ступичные крышки (фланцы), закрыв из отверстия подручным материалом, тканью, и прижав это все колесным диском. но это только чтоб до сервиса доехать, временная мера.
    для продолжительной езды без переднего моста - придется снять ШРУСы, можно вместе с полуосями, и тогда фланцы поставить на место, чтобы грязь не попала.
    Если машина не свежая, то провернулось шлицевое правого привода в коробке дифференциала.Придётся заменить как м инимум привод, шестерню дифа.Естественно всё разбирать, так что заменить лучше оба привода и перетряхнуть диф.
    если надо доехать без пер.моста- только редуктор не снимай. Без него чулок гнется...
    до поломки был толчек когда трогаешься и свободный ход переднего кардана примерно 140 градусов,толчек из за свободного хода?
    Люфт не причина, а следствия... разбирай смотри. Начнёшь всё равно со ШРУСов и п/осей(люфтов они даёт достаточно), если не они, значит ГП, сателлиты... расчленёнка покажет.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    тема: лечение по телефону :)
    у меня меньше года такая-же тема была, как доехать или поездить чуток тебе подсказали, а там разбирай и смотри.
    Удачи.
    • Машина: тойота ленд крузер 105
    почему гнется если не секрет?
    Когда скинете редуктор, сразу поймёте, представив векторы сил.
    To: @89028352050,привет может есть какие железяки на 80ку
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    У знакомого было такое,хрустнуло и перестала машина ехать.На блокировке выехали на ровное,полуось вытянули с передка и домой 2000км.Дома разобрали мост итог;провернуло сателлиты в редукторе.Поменял он все сателлиты и полуоси.Так то разбирать мост придется,а там будет видно.
    • Машина: Стирательная
    Откуда там вообще силы возьмутся без редуктора? Все силы приложены от точки крепления ступиц и до площадок крепления пружин + точки крепления рычагов. А в районе редуктора то какие силы и откуда они берутся при отсутсвии самого редуктора?
    не надо тряпками закрывать внутренности ступицы, используй бутыль из-под кокаколы или пива, разрежь пополам и надень на ступицу вместо замков-крышек, потом прогрей феном строительным или горелкой, сядет так что хрен сдерешь потом....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    во как :(
    не слышал про это. :(
    сцуко граната правая порвалась что еше поменять попути кроме резины
