Byaka
Переделка заднего борта на 4runner в 130-ом кузове
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Чего голову ломаете позвоните по телефону хозяину , он всё расскажет , как и из чего делал:buzz:
    +100 Самому дойти надо
    • Машина: great wall safe
    Я понимаю что тема стара как мир.. но всёжеее.....Есть переделки борта? Оченб нуэно... задел задний борт .. сломался подъёмник... Механизм уже не первый.... ((((
    • Машина: Паровоз
    Бери новый борт и подъемник с разборки.
    Как можно "задеть" борт так, чтоб подъемник сломался? Это называется уже "въ.бался". Разворачивался чтоли мощно, жопой в столб въехал?
    ЗЫ: а, заметил - у тебя ж китаец. По грязным слухам, там на кузове уже не жесть а фольга. У меня знакомый на китайце попал под пласиковый шлагбаум - не успел проехать - кузов под списание...
    В том то и дело .. со склона жопой в дерево укатился на покатушках...!! Жопу немного увело.. Всё исправил, а вот с бортом беда((( в Калининграде найти Борт на китайца не реально так же как и на форанер.... (( Буду наверное свой ровнять...
    А то я уже надумал вот так сделать
    http://kombez4x4.ru/community/topic/1842-kuzov/
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Тебе же на сейфомском форуме отписались, не ломай голову. Если у тебя такая сильная коррозия,реж нафик кузов и вместо борта обычный брезент. По той ссылке бюджет переделки равен двум не новым но целым" сейфам."
    • Машина: Тойота 4 Ранер 1991год.2LT дизель
    задний борт на опеле Фронтера нравится вот такой бы вкатить на РАНЕР но и эта переделка неплоха...
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Если борт был жестко искорежен, не знаю, будет ли корректно работать после его восстановления стеклоподъемный механизм. У меня после 20 лет эксплуатации и плясок по нему стекло на 85% поднимается и подтормаживает, зуб проскакивает. Что только ни делал. И механизм новый, и моторчик смотрел... И смазываю, все равно чуть запинается. Тоже рассматривал варианты, но были мысли делать борт вниз, а стекло на рамке вверх. И метла чтоб еще работала. Короче пока успокоил свой креатив.
     Batontm, а что, б/у в Кениг не шлют совсем что ли? Без вариантов?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    вот тоже такая задумка есть...
    Все хотел выложить фотки, кто-то спрашивал уже.Да пролюбил куда то фоты :-(
    У моего хорошего знакомого, верхняя половинка на шарнирах задней двери от нивы висит. Алгоритм открывания следующий :откидывается запаска,задний борт откидывается вниз, затем вверх поднимается верхняя половинка. Верхнюю половинку можно открыть только тогда, когда задний борт открыт
    Хотелось бы посмотреть на фоты
     Тут ведь еще дело в том, что откинутый задний борт, коть и может служить столом, во всех остальных случаях является досадной и идиоотской помехой на пути к шмурдяку в салоне. И вытирание его чистым брюхом позитива тоже не добавляет. Поэтому распашные створки рулят.
     А откидное стекло, если его делать таковым, я бы закрывал внахлест поверх двери. Дождик ибо.
    Ну так и тут нельзя не согласиться, только вот кто-нить делал? посмотреть хоца!
    Сейчас еще раз изучил строение петель борта и выяснил следующее. Можно сделать борт откидывающимся на 180 градусов вниз!. Препятствия такие. Откручиваются и снимаются складные ограничители по бокам. Болгаркой отрезается та часть дверного кронштейна, что мешает дальнейшему повороту при открывании. Нижние уголки борта могут слегка задевать за один из двух крепежных болтов (чуть подогнуть). Жгут   проводов имеет достаточный запас. Дальше бампер. Обладатели штатных могут, пожалуй, расслабиться. Он не даст, конечно, но у кого задний бампер снят, остается только открутиь снизу борта амортизатор. И все.
     Я свой силовик сварю так, чтобы защита кузова оставалась по углам, сзади в принципе все равно запаска, она же и парктроник. Так с минимальным вмешательством можно получить доступ в салон, минуя балет над задним бортом.
     Чтобы повернуть время вспять, будет достаточно прикрутить два ограничителя, ну и снизу амортизатор.
    Изменено пользователем arkadas
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II 1994г.в. RN135-GKMSSV 22R МКПП
    Торчащий борт меньшее из зол)) а вот стекло это реальное наказание...или испытание на верность марке)). Тоже были мысли и даже конкретный план по переделке стекла, но не хочется колхоза. Это и останавливает
    • Машина: 4Runner 1990г.в.3л.бенз.
    Мне кажется что на фото приделаны петли и стекло поднимается вверх
    Всё правильно,машина моего друга.Сейчас в продаже.Сначала откидывается нижняя половинка,а потом верхняя
