    • Машина: тайота хайлюкс
    To: @ВЛ-85,
    Я имел ввидуне замену рулевого управления,а перенос межколесной тягтвыше рессор
    To: @wwww19, Ну а сам то как думаеш?
    Да и лично я незнаю других способов перенести меж колесную тягу так чтоб осталась U образная сошка.
    В стандарте она ОООчень часто гнется в лесу, теперь этой проблемы нет.
    To: @ВЛ-85,
    To: wwww19, Ну а сам то как думаеш?
    У меня давно созревает идея убрать U-образную сошку.
    Но межколесную тягу оставить на месте,т.к если гнется межколесная тяга-то только методом прижатия до моста,в лучшем случае на пару сантиметров,а вот разницу высоты между рулевой колонкой и сошкой нивелировать методом изготовления рулевой тяги собственной конструкции.
    сейчас преобрел праворукий Сурф и то-же его присаживаю на мосты от хайлюкса,если толково получится-выкину обязательно фото
    Я купил тлько сошки пендосовские, а тяги подобрал стандартные тойотовские.
    Теперь она (у меня по краеней мере) совсем не гнется, ибо находится намного выше моста и погнуть её нужно уж очень постаратся! да и если всеже дотянится туда что то то погнутая тяга думаю не самое страшное будет!
    И что то не совсем понял как ты хочеш убрать U сошку и оставить свой рулевой редуктор?
    Кстати недавно видел фотку кулибина одного... Выложу чисто поржать: http://nakhodka.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/8340561.html Посмотрите как сделана тяга.
    Кстати недавно видел фотку кулибина одного... Выложу чисто поржать: http://nakhodka.drom...up/8340561.html Посмотрите как сделана тяга.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    To: @ВЛ-85,
    Вот фото нашел из своего альбома
    фото пружины , где U-образная стоит покажи!! Пож..:rolleyes:
    To: @ВЛ-85,
    Я имел ввиду межколесную тягу оставить без изменений,а редуктор однозначно менять
    To: @pog-t34,
    Завтра сфоткаю
    Я бы еще для пущей важности,кое что доварил,сразу убиваем двух зайцев
    -усиливаем рулевую,заодно и защиту моста осуществляем :party:
    Вот мужики что-то я нарыл по данной теме
    http://www.gearinstalls.com/coilphilbert.htm
    А вот ссылочка для тех-кто возит тяжелые грузы
    http://www.gearinstalls.com/dadcoil.htm
    А вот фото моих передних доп.пружин.
    И с водительской стороны.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    примерно такое же видел у знакомого, он себе в пикап вкатил мосты от 78го, там тяга поперечная сзади и редуктор высокий, и также замутил рулевую тягу, я еще удивился что она S образная, ее не будет ломать? Там ведь нагрузки будут на сжатие растяжение этой загогулины.
    To: @Choobee,
    И все равно он не ушел от U -образной сошки,единственное,что усиленная паровозная тяга,но она гнется меньше всего,восновном ломает сошку от нагрузок
    Вы говорите про эту машину?
    нет я про ту что Азият выкладывал сылку. там нет U сошки.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Вот такую тягу я сделал, к своему стыду, т.к. не успевал ничего другого придумать, чтобы успеть к выезду в экспедицию.
    Тяга не пыталась никуда выгнуться, съездил на ней на пупы, все целехонькое.
    post-31099-0-77434300-1345814498_thumb.j
    В общем то имеет право на жизнь . Куча машин ездит с кривой тягой . Таже самая Шишига имеет кривую тягу межколесную . Просто надо применять более крепкий материал для изготовления тяги .
    Подскажите пожайлуста-
    На пондосовские сошки подходять ли наши тойотовские наконечники,или нужно весь комплект заказывать вместе с рулевыми тягами?
