    Подскажите пожайлуста-
    На пондосовские сошки подходять ли наши тойотовские наконечники,или нужно весь комплект заказывать вместе с рулевыми тягами?
    Сошки сделаны для тойоты , значит наконечники подходят от тойоты . А у любой тойоты рамной конус на наконечниках одинаковый . Значит наконечники можно взять от любой рамной тойоты . Но самые мощные наконечники у ТКЛ 80 .
    • Машина: Land Cruiser 80
    В общем то имеет право на жизнь . Куча машин ездит с кривой тягой . Таже самая Шишига имеет кривую тягу межколесную . Просто надо применять более крепкий материал для изготовления тяги .
    Я гнул стоковую тягу от хайлюкса, потом из четверки вырезал как-бы выкройки под нее и обваривал с двух сторон. Короче она квадратная :)
    Боялся я, что если бревно или камень попадет четко в тягу, то хз как бы ее согнуло и что оторвало. Мне кажется, что прямая труба этим и выгоднее, знаешь где согнет и еще и удар погасит, да и выпрямить зачастую легко даже без снятия.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    А может кто-нить достоверно ответить, ставя на изначально мостовой Хайлюкс TG сошки надо дорабатывать поддон?
    мотор серии Л, поддон штатный
    просто сейчас складываю мотор и не хочется его потом снимать поддон
    Да нужно! или поддон доработать или сильно придется ограничивать ход подвески.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    После установки доп.пружин на перед , мне думаю ни чего дорабатывать не придется.
    если ставить на штатные рессоры то однозначно надо дорабатывать, если лифт подвески от 100мм то не надо
    так-то
    так-то стоят новые передние рессоры от ТД +50 но самые мягкие и серьги от ТГ 6" при том что ни лебедки ни совсем железного бампера на передке не будет :think:
    да и ход подвески на сжатие думаю поджать для 36-39 колес(бодика не будет)
    Пипец... у тебя с этими пружинами совсем подвеска не работает чтоли? Пока не сделаеш правильные отбойники. думаю нужно с опасением по кочкарнику кататся! все равно дотянутся тяги до поддона.
    серьги у меня тоже стоят не стандартные и рессоры с лифтом, но все равно изначально высчитал нужную высоту отбойников и не пожалел об этом!!! т.к замаскированные травой промоины не один десяток раз пробивали рессоры до отбойников, да и просаживаются они со временем!
    Поглядим как дальше будет :rolleyes:
    так-то
    ну смотри у меня тачдог +50 по жесткости не знаю, б/у брал, серьги стоковые, комап 9,5 с синтетикой и легкий, но силовой бампер, поддон подрезал, но! не хватало всего 30-40мм так что с серьгами +6 я думаю вообще не будет проблем
    Серьги пусть хоть +10 рессора пойдет в верх пока во что то не упрется!!! у меня серьги с большим + точно не знаю сколько. Машина стоит выше намного, а вот работу рессоры все равно никто не отменял и она с легкостью (в спорте никогда не катался) выгибается в обратную сторону пока не упрется в отбойник, в ващем-же случае это будет поддон...
    ну так у вас рессоры скоро поломает, понятное дело что при лифте серьгами надо ограничивать ход, в половину от того что "отлифтовали"
    так-то
    если будут отбойники , то не достанет .
    Точно не помню цифр , но вроде я на 5см удлинил отбойники и теперь ничего не достает .
    Вчера по месту промерял с установленным мотором но не установленными сошками, получается что "не долетит" но я рулевой редуктор максимально вперед двигал.
    переберу мост и еще раз буду мерить.
    • Машина: тайота хайлюкс
    Это только так кажется,что убежишь от поддона при постановке пружин,всеравно на неровностях-работают и пружины и рессоры и ходы их очень разные.
    А если так боитесь сошку нагреть (которая на рулевом механизме)и попробовать её радимую выгнуть вниз параленьно тяги которою можно изогнуть так как нужно, то я не знаю....
    Изменено пользователем pog-t34
    Я вверх гнул максимально, иначе есть вариант, что сошка рулевого встретится с рессорой в определенный момент поворота руля.
    Да и не мешает тяга от рулевого редуктора, если редуктор максимально вперед сдвинут. Об двигатель межколесная тяга бъется, а это лечится только наращиванием отбойников, либо переваркой поддона, ну или как у меня кривой тягой (но это хреновый вариант).
    Еще вопрос!
    Хочу двинуть передний мост немного вперед на рессорах, думаю что я просто просверлить отверстия в чулке и опоре стремянок, насколько это кретично? и насколько возможно 20-30-50мм? на что это может повлиять?
    И еще вопрос, сейчас перевариваю мост, думаю его отпесочить и покрасить порошком на 2 слоя в веселенький цвет :party: но смущает что его может повести после нагрева до 200градусов при спекании порошка, успокойте или отговорите :punchl:
    ЗЫ свежесварен\ые бампера и багажники ведет после порошка :think:
    максимум 20мм получится .
    порошковая краска боится ударов и какой смысл тогда мост ею красить ?
    Я крашу все краской 3 в одном
    Дешево и сердито и цвета на любой вкус есть .
    порошок после песка если все делать по технологии держится будь здоров :ok: есть боевые бампера крашеные года 2-3 назад так там ржа проступает только там где они терты по камням а вцелом все отлично :party:
    а то чем ты красишь на чистом металле как раз нифига не держится :wow:
