Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 200
57 минут назад, mishanja сказал:
:blink2: это как? Чуть подробнее если можно...
Слышал, еще есть фишка - чистка двигателя (впуска в т.ч.) водородом.
Вообщем засовывают шланг под воздушным фильтром, и под небольшым давлением подают в систему какой то дым, и внимательно смотрят где есть утечка, потом естественно ее устроняют, процедура занимает около 30 мин. Цена от 500 ₽
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC 200 дизель
Так если на впуске утечка, то наоборот будет засасывать воздух а не травить?  Или я что-то не так понимаю? :sorry:
Чистку двигателя этим водородом так же делают (нашел в инете видео). Суют шланг в воздушный фильтр и газуют. Типа из трубы все вылетает.
35 минут назад, mishanja сказал:
Нашел в инете как это делают.
Двигатель не заводят:)) грубо говоря, набивают дымом двигатель через воздушный фильтр и смотрят откуда он полезет:)
  • Машина: TLC 200
В случае проверки Авто не заводят
  • Машина: тойота лк200
Наконец то решился заглушить ЕГР, и заодно прошил до 330л.с. по глушению разницы не заметил, по лошадям на обгон более уверенно идёт. Расход немного уменьшился. Пробег пока с глушением 2700. Продолжаю наблюдать
1,5 года с выкл егр. перепрошили. тьфу, тьфу. пока норм. а так напрягало, пару раз менял датчики егр, раз сам насос.
  • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
Вот и я решился на глушение EGR и чип-тюниг. Вся процедура заняла 1,5 часа. Когда сняли трубку  то посыпалась сажа и нагар в трубке просто пипец. Сфотал специально. Так что думаю, что хуже точно не будет)
  • Машина: TLC 200
6 часов назад, Zemleroy сказал:
Так вы во впускной коллектор не заглядывали? Вот где гуталин живет! Мое при пробеге чуть менее 25 тыс. км.
16 часов назад, tuvs сказал:
Мда уж, красота. Поеду чистить впуск
  • Машина: ЛК200
Здравствуйте, на дизельной 200 загорелись ошибки 4 lo, чек, и VSC, диагностика показала Егр клапан, клапан действительно был заклинен, нагара было не много, все собрали ошибки потухли, а авто теперь едет как без турбины тяга пропала ваще, пожалуйста подскажите что делать. Официалы говорят если ошибки не горят нам причину не определить
12 минут назад, Адик сказал:
Не факт но проверь интеркулер на целостность, у друга нашли 2 дыры, заварили и тяга вернулась в полную силу. Правда ошибок у него не было никаких
  • Машина: TLC80 1HD-T
5 часов назад, Адик сказал:
Писали много раз, проверь трубочку под кулером, может как у многих не одели
Изменено пользователем aa2003
  • Машина: ЛК200
1 час назад, aa2003 сказал:
Да я даже обрадовался когда увидел эту трубочку, что не одета, но увы изменений нет(
  • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
У трубочки два конца. :)
Оба надеты?
  • Машина: ТЛК200
Был в эксплуатации паджеро 4  с заглушенным егр, к масло меняли на 7,5 т оно было такое же черное как и авто с егр.
3 часа назад, ДмИтриевич сказал:
У меня (на крузаке) на 5 тыс замена, светлое на щупе без егр!
  • Машина: TLC200 4.5TD
20 часов назад, aa2003 сказал:
А с егр черное? Светлось масла не признак зорошей и какой то правильной  работы мотора, а зачастую признак плохого масла. которое не моет нагар и не впитывает сажу. А сажа и без егр будет.
2 часа назад, Al-Is сказал:
С егр у меня машина не ездила, поэтому не знаю как с ним. А в масле я уверен)) То что меньше сажи в масле без егр это факт.
Создать учетную запись
