    • Машина: TLC100, 4.7, 1998
    Коллеги, вопрос у меня:
    сотка араб, 98 год, бензин, с газом.
    все запотевает нах. Только лобовое относительно норм. и около зеркал заднего вида. А с постоянно включенной печкой на максимум не получается ездить :guru:
    заднюю врубаю на полную, кондей тож. Все равно потеет.
    Салонника, я так понимаю, нет? Если есть...или должен быть...где искать?
    Воды в салоне нет (ну есть капли от снега на полу, натекает немного).
    Машина не топилась и влажные тряпки не вожу :lol:
    спасибо!
    • Машина: ленд-крузер80
    а ты точно хорошо в кнопочках разобрался? :focus: печка то хорошо греет?
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Вентиляция в задних стойках работает?
    печка работает так, что горелой кожей пахнет :D шутка, норм в общем. Задняя по отзывам с галерки - также)))
    по вентиляйии в задних стойках - это прорехи снаружи по бокам, из которых дует?
    или в задних стойках (за задним пассажирским сидением) которые? сверху...?
    что-то я сзади как-то не особо поездил и смотрел :)
    • Машина: TLC 72 боевая . TLC 105
    Может стоит салонный фильтр? Предыдущий хозяин мог установить.
    куда?! куда смотреть лезть?))) куда эту хрень обычно ставят..бардачек отламывать...
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    возможные причины
    1) кондей не холодит (вытек хладагент) = проверить/заправить
    2) заслонка рециркуляции зависла в закрытом или полузакрытом положении
    3) стоит салонный фильтр и он забит, или забит воздухозабор, или забит радиатор испарителя кондея (что в блоке печки) пухом наглухо. но это должно чувстсоваться по слабой подаче воздуха
    4) засорился дренаж в блоке печки/испарителя, трубочка за пасс. ковриком вверху. прочистить.
    5) засорился дренаж в приямке забора воздуха возле капота, талая вода оттуда не стекает
    да, за бардачком
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    когда свою покупал владец постоянно специальной тряпочкой стекло протирал, я говорю "нафуя ты салонный воздух вокруг гоняешь, переключи на забор с улицы и потеть не будет", а он мне "ПРАВДА!?" :)
    • Машина: TLC80 GX-R
    Еще как вариант, проверить не подтекает ли антифриз с радиатора печки! у меня 80-ка араб бенз, тоже долго искал причину, на днях ставил музыку и обнаружил сей недуг. Теперь вот сижу ищу мануалы по снятию этого радиатора. :sorry:
    Посмотри вентиляционные все люки, скорее всего они забиты!!
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    100%: либо печка подтекает, либо заслонку зависла в положении рециркуляции воздуха внутри салона. У моего отца на сузуки витара было и то и то)))
    • Машина: Lexus
    Просто проверить, это заслонка или печка
    Заводишь, на теплую и вышел из машины на пол часа
    если вспотело-значит печка
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    А у меня вот на днях печка отказывала не на долго, потом очнулась после перезагрузки путем снятия клеммы. Но я плять успел пару раз в дороге стекло лобовое руками потереть. Теперь все работает, а в местах где протирал, все равно затягивает. Че делать?
    • Машина: Lexus
    это жир, нужно протереть спиртовой салфеткой
    или туалетной бумагой
    понял, благодарю
    • Машина: автомото владелец
    ту еще нюнас, мы вольно не вольно тащим в машину очень много воды, на ногах, если стоит климат то , у меня к примеру обогрев начинается именно снизу, тоесть климат подает воздух именно в ноги, а там вода. я бы просто помыл бы окна начисто, постелил всякие прокладки газетки под коврик, что бы влагу впитывали.
    ЗЫ но только если нет нареканий на работу печки, тоесть дует хорошо
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Если печка работает нормально, то проблема с заслонкой рециркуляции. Либо зависла, либо ТС забыл открыть её на забор воздуха снаружи :)
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Где стоит эта заслонка циркуляции с улицы и по салону? Торпедо снимать не нужно чтоб добраться до неё? День добрый тлк100 бензин 2002 год не араб, левый руль
    Вчера ехал в ливень и изнутри начали потеть стекла, лобовое снизу и правое пассажирское - кондей включен (холодит, дренажная трубка в норме, включен забор воздуха снаружи). В чем причина?
    Изменено пользователем Anton70
