karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    У меня штатные то ли +25, то ли вообще +30 стояли, было ясно, что на них 31 не встанет. Пришлось поменять на более подходящие.
    • Машина: Hilux surf LN61
    а как определить какой вылет у дисков?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 88, Nissan Patrol 98
    При маркировке диска наносится параметр ET или off, им обозначается вылет диска.
    Либо можно измерить самому.
    мужики а как бюджетно приподнять машину?
    как снимется пластиковый колпак?
    как штатно машина с помощью подкрутки торсионов приподнимаеться?
    Снятие колпака обсудили на предыдущей странице :)
    Торсионы подкручивать выше нормального уровня нельзя без проставок под верхние шаровые (чертежи есть в прочих в справочниках).
    Сзади можно просто проставки под рессору или пробить рессоры и усилить пружинами от таза.
    Самый простой способ и бюджетный поднять (а зачем?) - лифт кузова.
    спасибо/буду поиск юзать
    а у когонить есть размеры силовых бамперов и нормальных подножек
    а багажник на крышу ставил ктонибудь?
    мужики подскажите параметры дисков которые нам подходят?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1989 RN61 22RE
    Я поставил только релинги от пассата, цеплять багажник буду только по необходимости, дабы избегать лишних нагрузок на пластик и перевозить только не тяжелый груз 15-20 кг.
    а я купил универсальный багажник!надоело мучится(((вечером фоту скину
    еще решил проблему с колесами
    купил немного бу резину с литыми дисками за 18 000р
    Cordiant off-road 235/75R15
    • Машина: Surf
    Ребят, делюсь своей бедой. Порвал коробку на задней передаче. Под замену 3 шестерни и промежуточный вал. Вдруг у кого что валяется, Опишу подробнее:
    1. Паразитная шестерня задней передачи
    2. Шестерня задней передачи вторичного вала
    3. Шестерня пятой передачи вторичного вала
    4. Промежуточный вал.
    Коробка W56. Если есть у кого, помогите пожалуйста. Шестерни куда ни шло, но на промежуточный вал экзист выдает нереальные цены.
    И еще, если кто знает, подскажите ОЕМ отдельно на промежуточный вал или его заменитель. Экзист выдает только номер на первичный и промежуточный валы в сборе.
    На сайте фольксваген нашел номер 3342122050 и 3342128050. Все остальное сравниваю, должно подойти. Что думаете?
    Вот, посмотрите ссылку http://vw.vag-zapcha...954&mod=&year=0
    А вот ссылка Джапанкатс http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=e0102b31-b8dd-403b-a8cc-ad46ff411203&Unit=50ac13a2-3df8-4705-a0cf-c45fcfda5808
    Изменено пользователем AjVal
    @@AjVal, Отпишись в "куплю". Года четыре назад перебирали на форуме несколько коробок методом "из двух одну" и у народа оставались "мешочки с З/П"
    • Машина: XYLYX ln61
    посмотрю! что то вроде было
    • Машина: 4runner
    теперь нужна приборка от 61 раннера с двс 22re
    От 130 с 22re не подойдет?
    Изменено пользователем Луноход
    нет :(
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    мужики попрежнему нужна приборка с 22re с 61 раннера-сурфа. со 130 правильно сказал электроник неполезет
    • Машина: Toyota Blizzard.
    Здравствуйте.Blizzarda примите?Кузов LD-21,двиг 2LT-88 г.в.Посмотрел,вроде в этой колонне и мне по пути.Есть пара вопросов.Форсунки стоят старые,слышал,что от какого-то русского дизеля подходят иглы распылителей?И ещё. На данном кузове стоят амортизаторы с регулировкой-надобен один.
    Мужики чертежей силовых бамперов нет ни у кого?
    ищу чертежи
