Петр KIA
Посадка внутреннего подшипника на цапфу
    • Машина: tlc100vx
    To: @Петр KIA,
    Значит прокручиваться может, но болтаться не должно.
    Да не должна обойма прокручиваться , она должна на легкой посадке сидеть. когда обойма начинает прокручиваться дойдет до тго что она приварится от нагрева к валу , и потом ее придется долго и нудно зубилом колоть.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Это что за камасуитра такая??? Можно поподробнее , и какой результат ожидать , а то может все это развалится на мельчайшие атомы, при малейшей нагрузке , после такого издевательства?????
    Может и развалиться каждый решает сам что он имеет за спиной, голый гараж или производственые можности. А моя "вамасуитра" это не что иное как технология востановления поршневых пальцев изложеная в упрощеном раскладе. Извиняйте что ввел в ступор. Мне допустим не сложно и в условиях гаража и газовой горелки проделать подобную операцию и результат будет положительный, закалить а затем отпустить. Но фольга меня не разу не подводила и повторюсь.Рекомендую.
    Кернение поверхности вот это самообман поскольку площадь опоры подшипника будет базироваться на этих точках. Под нагрузкой произойдет сминание и перекос привалочных поверхностей. Правильно собраный узел не требует регулировки долгий срок эксплуатации.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Я на своей 105-ке накрнил обе цапфы подшипники стали туговато.Уже проехал 30тыс,ступицу ни разу не подтягивал.
    To: @Петр KIA,
    Подшипник на цапфу садится без натяга, правда и ощутимого зазора (люфта) быть не должно. Так должно быть. Работает (крутится синхронно с колесом) подшипник, внутренняя обойма поворачивается при каждом обороте колеса лишь на небольшой угол. Скорость проворачивания будет зависеть от натяга или зазора в ступичных подшипниках, зазора между подшипником и цапфой, вязкости и чистоты смазки и пр. Что касается приварки подшипника к цапфе, то тут не зависит ни от натяга ни от зазора, если подшипник заклинит, то приварится по любому (с натягом ещё быстрее).
    Если посадить подшипник на цапфу с натягом, ресурс подшипника снизится в несколько раз. Сами подумайте, рабочая поверхность наружной обоймы по площади и без того намного больше, чем у внутреннего, кроме этого работает равномерно по всей окружности, внутренняя обойма, если не будет проворачиваться, будет работать одной стороной.
    Со временем на цапфе под подшипниками появляется износ, но главное, чтобы не было люфта. При появлении эного цапфа подлежит замене.
    • Машина: )
    это подшипник качения, а не втулка.
    проворот обоймы недопустим.
    надеваться должен в ноль или с небольшим натягом.
    преднатяг ступицы гайкой, прижмёт обоймы к шайбе\буртику (+ уменьшит клином роликов их диаметр) и они зафиксируются на цапфе за счёт трения
    • Машина: tlc100vx
    To: @Александр Рукосуев,
    Зачем говорить ерунду??? Достаточно в книжки по ремону посмотреть , а про равномерность работы подшипника вообще бред , возмите учебник и почитайте как работает любой подшипник
    • Машина: TLC60, 2H
    Это не ерунда, а абсолютно правильные слова. Ступичный подшипник - это не любой подшипник, для него есть свои правила. Между прочим, как раз изложенные в любом учебнике. Которые из здесь присутствующих, судя по всему, мало кто читал.
    В принципе так должно и быть. Посадка легкоходовая. Внутренняя обойма подшипника должна крутиться на цапфе. Это сделано для равномерного износа внутренней обоймы.
    Полностью поддерживаю имено нас так и учили в ВУЗах те недоумки на которых мы вышли в космос и имели свою промышленость и тд.
    При знакопеременых нагрузках подшипник в течении времени должен поворачиваться в посадочной поверхности на валу. Тем самым переспределяеться концентрация напряжений а равномерность износа беговой дорожки залог его долгой работы. Существует спец. методика расчета, что-бы создать условия для такой работы подшипника качения. Насчет уменшения ресурса из-за посадки подшипников с натягом не соглашусь, это просто заблуждение.
    • Машина: TLC 105
    ... внутренняя обойма поворачивается при каждом обороте колеса лишь на небольшой угол. ..
    Друзья, пожалуйста, покажите то самое место в учебнике. Без подъ..ки спрашиваю, ну не верю, чтобы обойма подшипника расчетно крутилась в своем посадочном месте.
    ПС. ну клапана крутятся- знаю, но подшипники?!
    Изменено пользователем KuzyaVod
    • Машина: tlc100vx
    Во-во и я поддерживаю просьбу показать , где сказано что обойма должна проворачиваться , допускаю пробел в этой области своих знаний , но пожалуста давайте конкретную ссылку из академических источников , а не форумные споры и прочей не заслуживающей доверия писанине.
    • Машина: )
    обычно стараются недопустить проворот, а тут непонятка
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Только что звонил человеку, к чьему мнению многие из Питерских тойотоводов точно прислушаются, он сказал не должно проворачивать ни в коем случае. Посадка не пресом, но с натяжкой.
    • Машина: TLC60, 2H
    Специально для всех, кто не верит, что в посадке может быть зазор, сфоткал страничку советского учебника по технической механике. Если этого мало, и нужны строки именно про ступичный конусный роликовый подшипник, попробую раскопать в гараже, где-то валялась монография именно по подшипникам, да и по устройству автомобилей тоже вроде что-то есть...
    • Машина: ленд-крузер80
    так вы прочитайте как следует то чего скинули---зазор меж кольцом подшибника---кольцо-это где сидят круглые подшибники или пальчиковые-- и посадочным местом т. е. обоймой. т.е. если мы затягиваем ступичные подшибники контргайкой- то должны оставить зазор-ну знаете ж.. ссылка немного не в туда..ada4246b3229f682959f1a6cada3de17.gif--ну вы что мужчины-сами то подумайте-тут и читать незачем. ой, ну уссышся5908e5042ba6737b93fc717d2f4aabd4.gif
    • Машина: tlc100vx
    To: @Alexandr79,
    На этой страничке букваря речь идет об опорных подшипниках, давай другую ссылку ( смотри чертеж )
    • Машина: TLC 105
    В данном месте ты не права - ссылка говорит как раз о том, что обсуждается. :ph34r:
    По теме: От комментариев воздержусь... Я ощущаю себя средневековым католиком, к которому пришел Галилей и говорит- "И все-таки она вертится!" А я не верю :(
    я имела ввиду речь идёт тут не об обойме подшибника-эт просто пример привела чтоб понятней было о функции обоймы а про обойму тут чётко строчка одна написана -читайте
    Изменено пользователем yuvik1
    • Машина: TLC60, 2H
    To: @мишлен, эти чертежи относятся к предыдущему тексту, где, действительно, говорится об упорных подшипниках. Текст о посадках относится к подшипникам вообще.
    • Машина: TLC60, 2H
    К слову сказать, свободная посадка внутренней обоймы ступичных подшипников применяется на очень многих машинах, и очень часто это явление приводит в недоумение многих специалистов (среди них есть действительно технические специалисты, просто многие не знакомы с такими тонкостями). Лет 10 назад довелось разбирать переднюю ступицу на почти новом 100-м или 105-м крузаке (уже точно не помню, пробег был около 1000 км, машина попала в хорошее ДТП и пошла в разбор), внутренние обоймы ступичных подшипников снимались и одевались на цапфу просто от усилия руки (безо всяких молотков), все окружающие были уверены, что либо цапфа, либо подшипники бракованные, но я тогда только закончил институт и ещё помнил, что нам рассказывали на лекциях, и с некоторым трудом сумел убедить окружающих, что это как раз норма.
