Петр KIA
Посадка внутреннего подшипника на цапфу
    • Машина: )
    у себя везде забивала молотком по брусочку
    ступицу?
    • Машина: ленд-крузер80
    и в ступицу и в хвостовик редуктора и т. д.
    • Машина: )
    разговор не про внешние кольца ступичных, а про внутреннии (неподвижные относительно нагрузки)
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    На хвостовик редуктора без предварительного нагрева подшипник тяжеловато поставить молоточком по брусочку.
    На ступицах поднипники одеваются влегкую без натяга потому что они. В хвостовиках подшипники распирает распорная втулка. Вот если бы такую конструкцию установить на ступицы. Имею ввиду с распорной втулкой.Тогда бы проворота не было. Проворачиваться, наверное, все таки внутренние обоймы должны немного для увеличения срока службы подшипников от нагрузок на нижнюю часть внутренней обоймы. Если смазка густая или же с примесями частиц износа, то проворот будет уже приличный.
    А еще, если внутренний подшипник будет сидеть на ступице плотно, то при снятии ступицы сальник с подшипником останется на ступице. Да и регулировать зазоры будет проблематично.
    Для себя решил: качественная смазка 1 или 0 по NLGI лучшее средство от чрезмерного проворота и долгой жизни подшипников ступиц. Литол и ему подобные = недолговечность цапфы и подшипников ступицы.
    • Машина: )
    правильный ход мысли :ok:
    у меня уже 30ткм ступицы и шрусы плавают в 75W90 ;)
    внутр кольца ступичных на фиксаторе (т.к . болтались сильно)....пока люфта и гудения подшей непоявилось.
    хотя подш. и всё остальное оставил старое и предельно поношенное (так вышло, что нового железа не было в наличии)
    иногда проверяю....пока всё ок
    не знаю у кого как а у нас и у себя я выколачивала обойму молотком через отвёртку а заколачивала с бруском иль с медным молотком. сальник этот тоже меняла и помню что везде всё выколачивала
    короче я пас с этой темой-не могу больше читать . набрали книг то 50-х годов в жёлтом цвете....
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Ну правильно, наружные обоймы и сальник выколачиваются и заколачиваются, или, по инструкции, запрессовываются или выпрессовываются с применением спец. инструмента и съемников. А тут речь о внутренних обоймах, которые (например в инструкции по ремонту ТЛК-100) снимаются и устанавливаются. Просто усилием руки.
    ну так вы пишите что эти обоймы находятся внутри ступици-дак я про них говорю
    • Машина: TLC 105
    .. набрали книг то 50-х годов в жёлтом цвете....
    так ничего умней с тех пор не придумали.
    В 80-х был такой известный советский автогонщик-раллист Сингуринди, издавший несколько книг по подготовке автомобилей к спорту. Очень интересные, скажу Вам книжечки. Правда там описывались Москвичи и Волги в основном, но это сути не мешает. Так вот он писал, что лучшая смазка для ступичных подшипников - касторовое масло. С другими маслами, в т.ч. и Литолом, подшипники долго не выдерживают.
    То yuvik1.
    Законы механики не меняются уже сотни лет.
    Появление новых материалов этому не противоречит а только дополняет.
    Кстати, вот:
    http://www.almrally.ru/articles/info/1115/
    Как видите, не был а ещё есть.
    • Машина: )
    Органические масла имеют лучшую, чем у минеральных, смазочную способность - это давно известно.
    жаль, что окисляются быстро и нагрев не любят.
    касторовое из них держится дольше.
    РАО синтетика GL4-5 для подшипников тоже оч.хорошо и долго
    NLGI-2 - совсем плохо
    Я вовсе и не призываю сегодня использовать касторку.
    Сегодня выбор многократно больше и современные смазки далеко ушли от Литола.
    Но слишком густые смазки для ступиц - это плохо.
    • Машина: tlc100vx
    К слову сказать на грузовиках и автобусах volvo , часто используется масло в переднем мосту , больше не встречал ни на одном авто такого технического решения , наверно дешевле и целесообразней подшипники менять , чем городить такой огород как вольвовцы...
    А еще, если внутренний подшипник будет сидеть на цапфе плотно, то при снятии ступицы сальник с подшипником останется на цапфе. Да и регулировать зазоры будет проблематично если и наружный подшипник будет сидеть на цапфе плотно. Отредактировал свою фразу в посте №84. Чтобы не было разночтений :)
    про зазор тоже терли, внезапно оказалось, что зазора нет, а есть натяг. Даже картинки и пруфлинки были
    Сегодня имею как раз такой геморой на Хайлюксе .
    возможно при замене подшипников посадку под внутренний подшипник накернили или ещё что-то сделали . Поэтому ступицу я минут пятнадцать снять не мог , пока не применил грубую силу .
    Итог
    post-1040-0-49960500-1328094511_thumb.jp
    теперь я не могу снять подшипник и сальник не повредив их , а они менялись недавно совсем .
    Чувствую что клиент попал на новую цапфу . подшипник и сальник .
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    А ты так и вколоти ступицу обратно :lol: .
    Шутка конечно. Если недавно все менялось, зачем снимать пришлось? Эт просто любопытство :lol: .
