Петр KIA
Посадка внутреннего подшипника на цапфу
    • Машина: LAND CRUISER105
    Чуствую и меня ждет тоже самое,а ведь гдето в глубине души я сомневался что делаю правильно когда кернил цапфу.
    А ты так и вколоти ступицу обратно .
    Если недавно все менялось, зачем снимать пришлось? Эт просто любопытство .
    Смена рулевых сошек и ГП в связи с установкой больших колес .
    Снял
    post-1040-0-08099400-1328100736_thumb.jp
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Печальная картина... У меня под подшипник хорошее посадочное, а под сальник такое же бедэ))
    Буду аргоном наплавлять и протачивать. Не охота на 5 т.р. за штуку попадать...
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Не надо наплавлять. Лучше проточи и посади кольцо.
    • Машина: tlc100vx
    Или под меньший размер сальника проточи , наверняка можно подобрать другой сальник.
    В смысле завтулить? Пожалуй самый простой вариант, спасибо!
    А какие соображения против наваривания?
    Сальник подобрать не вариант, т.к. он гаденыш хитрый очень, потом сфоткаю.
    Изменено пользователем Петр KIA
    Не стоит без особой нужды греть деталь. И работа для одного токаря.
    • Машина: TLC 80
    Не надо варить и точить,необходимо приобрести сальник под ремонтный размер.Спасибо.
    • Машина: TLC 105
    Может, и артикул такого сальника подскажете? :) или так в магазине и спросить - "сальник ступицы ремонтного размера"? Боюсь, засмеют...
    • Машина: tlc100vx
    Честно говоря тоже слышу в первый раз про ремонтный сальник , они и так по диаметру через мм идут:think:
    • Машина: TLC 105
    Кстати, а на задних шариковых подшипниках полуразгруженного моста наружная обойма не крутится? Хоть там постоянство и стабильность <_<
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    В полуразгруженном мосту на Тойоте роликовый подшипник, причем неимеющий собственной внутренней обоймы. Для него внутренняя обойма- это полуось. И живет подшипник вообще долго без всяких "проворотов" внутренней обоймы. Технически грамотное решение, Только вот сам мост имеет "слабость" в районе редуктора из-за задней крышки и всяких разных проблем со стопорами полуосей и выборке продольных люфтов.
    На Исудзу да, стоит шариковый подшипник, причем с автономной смазкой. И не Ниссанах вроде тоже. Но там проблема тоже есть, поменять подшипник не так просто и разваливаются они там чаще.
    Шариковый подшипник полуосей на многих авто самодостаточен ( в отличие от радиально-упорных передних ступиц, регулируемых при монтаже и в процессе эксплуатации) и всегда посажен прессовой посадкой. Кстати, на 2й паджеро, видимо, самая надежная конструкция задней полуоси - там два конических подшипника. Вот надо вечерком разобраться, какие там допуски.
    По факту приходится выбирать одно из двух зол, так отсутствует методика измерения/регулировки. Любо перестараться и посадить плотно (керн, фиксатор, ремонт) либо прослабить посадку и ждать быстрого снашивания. Что лучше?
    Поправьте, если не прав.
    • Машина: )
    для подшипников и удобства монтажа\демонтажа лучше зазор
    для цапфы, шайбы, межсервисных интервалов и надёжности, лучше натяг
    в полуразгруженном мосту, по крайней мере на легких семедисятках стоит двухрядный роликовый подшипник в внутренней обоймой! А так же там нет крышек , и всяких разных стопоров полуосей в редукторе! Проверенно не однократно. На 80ах по моему также устроены мосты, не считая разгруженых, на вот мостов (нагруженных?) и вообще на 70ах и 80 ах не видел.
    • Машина: tlc100vx
    Да просто SGA вытащил полуось и не понял что внутренняя обойма развалившегося подшипника осталась на полуоси , стянуть ее можно только сьемником , вот он и подумал что это одно целое с полуосью.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    В последнее время столкнулся. На скорости 20-40км/ч, если наехать на гребёнку то иногда можно услышать мерзкий звук похожий от вибрации. Перед этим, поменял смазку в подшипниках, новые диски с колодками поставил. Сначала думал что новые колодки иногда в резонанс входят, но во время "рычания" при лёгком притормаживании симптом не проходит. Начитался этой темы, теперь спать не могу спокойно. Цапфу не так давно поменял, подшипники практически не езжаны... :unsure:
    Господа, какие симптомы у проворачивающейся обоймы внутреннего подшипника?
    вот это важно, подшипник (ну + сальник) поменять несложно, цапфу чуть сложнее и она дороже, а гайка на ступице с электрохабом стоит просто неприличных денег ))
