    Добавлю 3RZ оценивают в 30к
    но не знаю наколько сложнее\проще его в 130го поставить
    Это будет шаг назад .
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    AZIAT
    Давай ждём от тебя инфу тогда....
    в общем для меня вопрос открывается всё шире.
    раз они зеркальные, аккум и воздухан фигня, выхлоп переделать фигня. остаётся вопрос, состыкуется ли раздатка 130го с коробкой, или надо капец всё переделывать?
    • Машина: T4R 130 SR5 3VZ-E МКПП 1994г. ГБО
    ап...
    Тема интересная и что-то забросили... так и не понятно с чем придётся столкнутся при замене движка... вроде становилось уже ясно что проблем не будет, потом начали всплывать ньюансы... и опять не понятно всё-таки что есть реальные проблемы и что есть надуманные...
    ап...
    Самая главная проблема это деньги и наличие свободного времени. Больше в этом проекте проблем нет .
    Акпп 185го стыкуется легко с раздаткой 130го . Я это уже практически сделал .
    Подробности выложу позже .
    • Машина: Nissan Navara D40M
    что если купить тело старое 4раннера или сурфа 130го тысяч за 200-250, можно пристукнутого можно без мотора или с иными косяками, в объявлениях я такие вижу иногда.
    купить мотор+ коробку от прады\сурфа 185, чтоб сразу было хорошо то 3.4 а именно мотор 5VZ-FE
    - Думаю, в результате небольшой выигрыш в цене будет по сравнению со 185-м Раннером.
    - 130-й надежная машина для экспедиции, но маленькая.
    - Опять же дешевле. Найти 130-й с 3вз-е нормальным.
    3VZ-FE с 2мя клапанами на горшок, склонный к перегреву, 20 лет отроду может быть нормальным?
    я как-то сомневаюсь, я понимаю что качественно можно откапиталить, но даст ли это надёжный результат? в том плане что гденить в Узбекистане он не выкипит совсем?
    To: @odmin4eg,
    Много раз уже слышу эту фразу. но ни разу за многие годы эксплуатации не замечал склонность к перегреву. И едил в местах где температура воздуха доходила до +45 гр. И в песке буксовал
    5вз-фе новый будет? Чтобы мотор не имел склонности к перегреву третий клапан придумали?)))))))
    Если серьезно - поискать придётся (точно, уж 20 лет!).
    mckoldun 5VZ-FE будет на 10 лет моложе, ему будет 10 лет вместо 20ти
    Он будет чуть чуть современнее, мне очень нравятся машины 96-2002 годов.
    На мой взгляд это баланс прочности надёжности и эффективности...
    потом большинство машин и моторов были более эффективные но менее надёжные и менее ремонтнопригодные.
    Мне нравятся у таёты MZ 5S-FE 1G-FE 1JZ-GE пофигу, нравится 1GR Более современный, но капая инфу по сурфам и раннерам, мне нравится 185й и прадо 95й с моторами 3.4, но цена на него получает 600-700 за достойный аппарат :(
    Тут уж больше совпадение, что на 130х ставили 3VZ конечно поклон мотору тоже неплох, но 2 клапана на горшок на объёмном бензиновом моторе.
    я бы наверное готов взять раннера 01-02 года с 3.4 продав текущую машину, но хрен знает, в эту и в салон не стыдно посадить клиента и внешне ещё достойно выглядит и супруга катается по городу, а вот с лифтованым раннером на 31-33 резине с 3.4 по городу хрен знает насколько будет удобно.
    Ладно фиг с ним у меня 10 тысяч пробег по покатушкам трассам и 20 тысяч по городу в год, то есть дветрети всего годового пробега мне нужен по сути седан комфортный просторный.
    и вот я подошёл к той мысли, что мне нужна не одна машина, а две одну хоть залифтуйся хоть чем обвешай, на Алтай и Байкал можно сунуться в не попсовые места, вторая обычная городская лошадка.
    Вот как-то так шли мои мысли.
    хотя совмем недавно я вполне серьёздно рассматривал продать марка добавить эти 300 и взять MMC Паджеро Спорт года 05-07 3 литра автоматного.
    как раз в эти деньги вписывается.
    Понял. Удачи тогда!
    • Машина: Surf 185 M.T
    Я раскажу как я такой мотор вкарячивал в прадо 78 процедура одинаковая в принципе. На ранере будут похожие переделки! Начал с того что купил резанную морду с 185. Почему морду потому что так посчитал будет дешевле. На морде стоял мотор с коробкой, раздатка, передний мост с приводами и цапфами. Был воздухан с валюметром вся подкапотная и салонная проводка + комп, печка, крылья, и прочие приятные мелочи! Паки мне отдали все за 2000$!
    Мотор с навеской я находил в среднем 1200$. И по этому если подсчитать что нужно было бы еще докупить то вылезло дороже! А так я избавился от беготни и поисков всяких причиндалов одним разом! И все что нужно у меня было под руками! Лишние железяки я распродал это как раздатку передний редуктор, привода, передний кардан, и прочие мелочи! И так получилось что практически основную сумму я вернул! И начал потихоньку лепить! Со своей рамы срезал крепления мотора. А крепления взял с 185. Выхлопные коллектора пришлось брать прадовские 95 185 было сложней переделывать. На 95 коллектора стыкуются за двигатетем и вхлоп уходит в право. А так как у меня там проходит кардан как и на ранере то я их малость перерезал и развернул в лева! Коробку решил оставить с 185 так как авто брал не на ходу а вид у нее был такой замученный что пришлось коробас пустить на запчасти! Хотя и можно было оставит родную коробку только нужно было бы поменять кожух!
    С старой коробки переставил выходной вал и все агрегаты раздатку коробку и мотор состыковал вместе!
    Мотор предворительно перекавырял. Замена сальников прокладок ремней роликов ну и просто посмотрел его состаяние!
    Ну и все это давай первый раз корячить на место! :) Ну и получилось так. Мотор до упора сдвинул назад и стало ястно что раздатку придется сдвинуть в перед на 95мм.
    Крепления мотора подошли почти как родные! Особой сложности с этим не было как и с креплением балки коробки.
    Передний кардан укоротил а задний уже не помню ну подобрал какой то с 130.
    Ну вроде с механической частью все! Может чего упустил то спрашивайте!
    Акпп 185го стыкуется легко с раздаткой 130го . Я это уже практически сделал . Подробности выложу позже .
    подробности тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=119415&pid=1705915&st=0entry1705915
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    добрый вечер.
    по теме возник вопрос - можно на 5 мяу поставить картер от 3 мяу?
    почему спрашиваю, брюхо картера то сзади будет у 3 мяу :think:
    добрый вечер.
    Я выше уже писал - блоки этих моторов одинаовые практически , коленвал вообще один и тот же .
    поддоны легко меняются , масло приемники тоже .
    для установки 5взе на 130й надо будет поставить поддон , масло приемник и маслоотражающую пластину от 3взе .
    To: @AZIAT,
    спасибо Андрей!!!
    извини, я упустил твой пост. :rolleyes: ты как всегда, дельные советы делаешь :friends:
    мы тут тоже пытаемся впихнуть 5мяу в 130-ом. скоро я тоже тему открою..........
    здрасте!
    Андрей как всегда, прав оказался.
    и так, что мы имеем - ранер 130 с 2лт, мотор 5вз, остатки мотора 3вз.
    картер, лапа и масленый щуп от 3вз, подошли как родные на мотор 5вз. дырка в дырку, стыковка прошла.
    дальше - в поисках мех коробки с раздаткой от 3вз..........
    UPRUNNER
    Чтоб с дизеля сделать бизинку на дофига больше дел менять?
    UPRUNNER
    В этой теме речь идет только о бензинках.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
      Здравствуйте. Хотел бы получить Вашего совета. Приобрёл surf-130  1990 г. с А340H и гидромех. раздаткой. На нём уже установлен 5VZ-FE от Granvia/Grand Hiace с ЭБУ 89661-26700 (идёт почему-то и на 2wd и на 4wd), АКПП осталась родная.  Параллельно установлено родное ЭБУ от  3VZ. Думал, что просто оставили, и снял его.
      Двигатель работает так же, а вот АКПП перстало корректно работать. На  D  трогается только со 2 передачи. Если ставишь вручную в положение 1 то трогается нормально с первой передачи. Поставил обратно- всё заработало как надо.
     Вопрос: так сделали из-за особенности коробки, или просто не захотели заморачиваться. И наверно возможно сделать всё от одного ЭБУ(5VZ),  а то как-то  не правильно.  Фишки на обоих ЭБУ подключены все.
    Копай провода, 5взтный комп прекрасно управляет коробкой. Могли, в принципе, на штатный комп подать сигналы с датчиков скорости, дпдз и температуры, но это тоже врезаться в провода... Не знаю, зачем так сделали. Посмотри тему Миши ejdigger, там подробно расписано все про электрику.
    Кстати, как купил? По-доверенности или изменения внесены?
