    • Машина: admiral
    у гранд вис с этим номером мозгов  другие гидромозги в акпп...
    там другие соленоиды и нет подачи масла в гидрораздатку... оставили гидромозги сурфа.... вот и не смогли подключить мозги  ви правильно к гидромозгам сурфа....
    для корректной работы акпп оставили мозги двигателя 3 вз...
    надо снимать гидромозги сурфа и ставить гидромозги ви.... дорабатывать их чтоб от них работала гидрораздатка.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Спасибо. Купил по ДКП.  Изменения внесено, но модель двс стоит 3VZ,  А по мощности стоит 188 л.с. ,как у 5VZ.
    Инспектор на сверке ни чего не сказал- сфотал на телефон номер рамы, подкапотную таличку и номера.
    Изменено пользователем petr74
    Хотел купить коробку от гранвии и простую раздатку от 130, но пока по финансам не тяну.
    Если всё нормально по железу, проще ЭБУ взять от прадика 90 или сурфа 185 с АКПП дорестайловых моделей, отлично управляют коробкой 3vz. А если купить от пикапа T100 из пиндосии, то еще и с датчиком оборотов выходного вала ничего делать не придётся.
    • Машина: admiral
    и сплести новые косы.....
    по мне проще гидромозги от гранд ви взять - просвелить в них пару дырок и поставить вместо 3 вз.... у меня мотор тоже вишный... с таким же блоком... правда раздатка мультик на такой коробке стоит....
    так что себе мне не пришлось этого делать...
    а людям делал... на бухань - под семидесятую раздатку - там правда всего одну дырку сверлил
    Сергей, как понимаешь, с косой ему всё-равно возиться придется как ни крути. Просто предложил свой вариант решения :-)
    Всем спасибо за советы  ,но пока  наверно  ничего менять не буду. Купил пока коробку от Гранвии.  А есть-ли смысл поставить с неё 5VZ-ный гидротрансформатор (если подойдёт).  В какой-то теме писали, что лучше работает.
    100 да
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    В 130 с 5VZ какой радиатор правильнее поставить?
    От 3vz радиатор и пропеллер стоит, претензий к охлаждению нет.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Чем больше тем лучше!
    Это понятно, от 90го помещается? Кто нибудь ставил?
    Изменено пользователем GTR
    Думаю, не поместится. Они у 185 и 90 более плоские и широкие, у 130 там с местом и так не фонтан.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    От 185 или 90 не влезет. Он шире на много. В раму не опустится. Ставь от 3VZ медный трехрядный. Лучше контрактный. Дифузор придется колхозить. С карлсоном сам по месту определишься какой поставить от 5 или от 3 вз.
    У меня не оригинал стоит. Упаковщик Hella - производитель Behr, немцы делают для 130 3vz A/T. Так-же медный, заказывался в Экзисте. Диффузор , нижнюю планку диффузора и пропеллер с ободом брал там-же новые оригинальные, все под 3vz. Пропеллер кажется имеет немного более узкие лопасти чем у 5vz, на виску встают одинаково.
    Латунные они, не медные))
    Спасибо за информацию и извините, что немножко увел от темы.
     Здравствуйте. Сегодня сравнил цены на свечи для 5VZ.  От Гранвии свечи ощутимо дороже, чем на Сурф,Прадо.  Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - это так принципиально или разницы нет ?
    Можешь от таза 16 клапанного закрутить это не принципиально.
    +100500
