Lucifer
Помогите с выбором масла
    • Машина: Пузотер
    В общем имеем масло такое: Toyota SN/CF SAE 5w30
    имеем автомобиль Mitsubishi L200 new (c 2006 года которые). Движка 4d56 дизель, турбина.
    Хочется это масло залить в этот авто, но! смущает то, что на разных сайтах разная инфа. Например:
    http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=773
    Универсальное высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло для бензиновых и легких дизельных двигателей (легковые автомобили, джипы, микроавтобусы, легкие грузовики до 2 тонн), удовлетворяющих стандарту CF , в том числе с турбинами, созданное на основе гидрокрекинга. Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при любых условиях эксплуации.
    и: http://maslenka.net/en/product/toyota-sncf-ilsac-gf-5-sae-5w30/
    Toyota SN/CF SAE 5w30 высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей, в том числе с турбинами, созданное на основе гидрокрекинга. Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при любых условиях эксплуатации. Может использоваться в нетурбированных дизельных двигателях легковых автомобилей.
    разноречивые какие то данные. На словах знакомые сказали что данное масло имеет сертификат CF и подходит для дизелей. Вопрос - можно ли лить это масло в дизель турбо? Кто нибудь использовал это масло уже? А то масло это есть, либо покупать другое, либо тем что есть воспользоваться...
    • Машина: Пузотер
    Что, никто не сталкивался?
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    это масло больше для бензинок
    • Машина: Пузотер
    ну а так лить в дизель все же можно или нет. То что больше для бензинок это понятно, но я не думаю что япошки поставили бы CF на мало которое нельзя лить в дизель ) Т.е. для легких дизелей (не фуры) получается что лить можно?
    Только я так понял,что класс не СF, а GF...
    А это бензин!
    Изменено пользователем test
    • Машина: Пузотер
    В том то и дело, что CF они получили недавно. Вот фото банки сбоку. Масло с япы, по английски то практически ничего, не то что на русском.
    To: @Lucifer, это минералка гидрокрекенговая. лить то можно, но:
    1. будет чутка угарать.
    2. менять через 7тыс км (а лучше через 5). там присадки срабатываются и все, остается одна грязнайа основа.
    • Машина: TLC-105
    да лучше не экономить и купить нормальное масло с нужными характеристиками, а это лучше в другую машину залить или продать/подарить/отдать.
    Зачем лить УНИВЕРСАЛЬНОЕ масло в дизельный двигатель, если есть специализированные дизельные масла? :unsure:
    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    У тебя в рук-ве по экплуатации есть допуски на масло скорее всего SJ а это SN более новое
    не рекомендуют лить ниже допуска...
    • Машина: пешком...
    В свой L200new с новья круглый год лил Несте Сити Про 5W40 то что Long Life. Оно идет и на бензин и на дизель.
    Менял в пределах 10 тыс. На 130 т км смотрел под клапанную крышку - все было феноменально чисто. За все время не доливал масло ни разу.
    Я бы экономить не стал - это же Коммон Рейл - он и крутится повыше. Нафиг ему плохое масло?
    • Машина: TLC 80
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=53171&view=findpost&p=1507114
    вот формучанин масло предлагает, я беру на land rover и на land cruiser, покопайся в каталоге на сайте авии и закажи то что тебе надо.
    от замены до замены ни капли недоливал.
    Изменено пользователем Ярик
    • Машина: Тойота
    Не вздумай залить, одно слово энергосберегающее ,не для всех бензиновых то можно.
    Кстати это не синтетика.
    • Машина: Тойота
    +1 если пишут на банках вторым числом для дизеля, это больше рекламный ход.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    для бензинки нормально,
    для дизеля в России почти ни как
    CF на сегодняшний день самая понизуха,
    да и щелочное 7.7 ни в п..ду
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Добрый день всем! Есть Мицубиси L200 дизель 2.5 турбо, 07 года.  Пробег ~80000км. Нужно поменять масло в движке, а не известно какое заливали. Мобил 3000 для дизелей пойдёт?
    Посоветуйте, кто что  льёт  в дизель Мицубиси?
    Что лить не принципиально, главное не поддельное и регулярно. Бери лучше оригинальное в мет банках, стоит также, зато шанс нарваться на подделку меньше.
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    хочешь лучшее - лей Idemitsu.
    это единственное японское масло, которое импортируется в Россию.
    Idemitsu.
    :blink2:
    У меня дизелей никогда не было. Спецификаций масел для дизелей тоже много. Хотелось бы по конкретней.
    Изменено пользователем sasha77
    Тебе же ответили - ЛЮБОЕ масло для дизелей, в происхождении которого ты уверен (не паленое) и которое по спецификации подходит L200.
    А уж специфические потребности L200 лучше узнавать на профильном форуме Мицубиси.
