Лесной житель
1 HZ - трогание с места на второй передаче
    • Машина: tlc100vx
    Да гуляет такой вариант на просторах интернета, причем со ссылками на авторитетные источники...ХЗ.. Лично я не понимаю и не приемлю.
    Ни какого извращения!!! Вы просто не поняли смысла торможения движком разгоном. Смысл в том что ты перебираешь с высших передач на самую низкую, естественно работая сцеплением, такой способ очень эффективен по сравнению с торможением компрессией . Способ обычно применяют те у кого 20 тонн за спиной, потому что момент инерции такой , почти как у паравоза ,и даже не смотря на целую кучу тормозных систем, таким способом приходится пользоваться , волей неволей научишся, и еще им спортсмены пользуются..
    Какая разница сколько у тебя "за спиной", дело в том, сколько у тебя на другом конце палки, а там мало(мотор на ХХ) и диск сцпл. этот момент, не тот что за спиной, а тот что мало, переваривает на раз-два. Не, :ph34r:чавойта надо заканчивать...
    З.Ы. Смысл торможения тоже очень понятен и пользуем и когда ты так тормозишь у тебя обороты, по тахометру глянь, увеличиваются и наверное не от того что диск пробуксовывает.
    • Машина: tlc100vx
    To: @VADUS,
    Судя по этой цитате у тебя присутствует явное непонимание распределения крутящего момента. Дело в том, что развиваемый на трансмиссии крутящий момент напрямую связан с нагрузкой. Если нагрузка маленькая, то развить большой крутящий момент на трансмиссии
    Уважаемый Vadus !!! Ну что же вы читаете по диагонали!!! Крутящий момент может быть направлен как от движка в трансмиссию , так и из трансмиссии в движек. Может я и не совсем удачно описываю словесно , подразумевая что читающий и с опусканием слов и терминов понимает о чем речь.!!! Если вам и вправду интересно о способах торможения движком узнать, вы скажите , я подробно опишу оба способа .
    • Машина: tlc100vx
    To: @Будемискать,
    Так у движка не смторя что он крутится на хх все равно есть свой момент инерции , и чем больше разница в угловой скорости между движкои и трансмиссией , тем выше момент инерции. И еще тормозная система легкового автомобиля гораздо эффективние ( из-за малой иассы авто ), чем у грузового , Хотя у него несколько тормозных систем. Наверно поэтому , о двух способах торможения движком большинство просто не знают ( на фиг не нужно им )
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    :popcorn: Это ж надо какую теорию развели :)
    И всё из-за лени включить первую передачу при начале движения?
    На моторе 1HZ ?
    Круто :ok:
    PS Мне не лень. Я никуда не спешу, когда сажусь за руль Ласточки...
    To: @piv,Лень здесь не при че, как и спешка. Просто особенность коробки и самого мотора, при переходе с первой на вторую легко пропустить момент и заставить коробку (синхронизаторы) напрягаться, раскручивая коробку. Лично для себя сделал выбор - дополнительный износ диска сцепления несравним с переборкой коробки, посему трогаюсь в основном со второй, тем более, что мотор этого не замечает. Теории, как видим, никакой. :buzz:
    To: @мишлен,
    Уважаемый Мишелен, по диаганали читаете видимо именно Вы, так как именно о передаче момента силы от колес к движку я и говорю. Пустой двигатель в данном случае является нагрузкой. Читайте внимательно. Помоему более чем понятно, откуда куда передается момент силы при торможении двигателем, которое мы рассматриваем, и это вообще не должно было обсуждаться........
    По поводу методов торможения двигателем мне рассказывать ничего не надо, так как этот метод известен всему миру, и прекрасно им применяется. Меня так же не интересуют методы вождения большегрузной техники и прочего, так как я на этом не езжу и не планирую.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Ну спортсмены-то точно не сцепление жгут, а переключаются вниз с перегазовкой. Именно для того, чтобы уравнять скорости вращения двигателя и коробки. Сам так езжу всегда. При моем стиле, когда на акпп колодки ходят 900-3000км, на мкпп выходит от 50000км. Но торможение сцеплением это точно полнейший бред :focus: или неумение делать перегазовку при одновременном торможении рабочей системой. Правда не каждый педальный узел это позволяет.
    • Машина: tlc100vx
    Ребята ну что вы в самом деле читаете только парочку последних постов . Весь спор в двух словах . Я утверждаю что сцепление больше изнашивается при торможении движком , чем при трогании с места. Вопрос же не в том что зачем жечь сцепление, ну как в анекдоте ... Достался дураку хрустальный член , но он ему не нужен , все равно сломает или потеряет.
    Ок, если его специально палить - изнашивается. Согласен с утверждением.
    • Машина: )
    на 80ке, 105-ке.
    запросто можно вывихнуть правую ступню при активном дауншифте.
    в сочетании с торможением левой - немыслимые танцы.
    хочу сервопривод сцепа....с ручным контролем.
    по теме
    со второй не трогаюсь - я так медленно не езжу :huh:
    на пониженной в рк иногда разгоняюсь (когда реально надо сквозонуть)....до 50-60кмч выстреливает заметно быстрее:ok:
    на 80ке, 105-ке.
    по теме
    Ну тут речь о грузовиках была. На фурах не ездил, но на многой околокоммерческой технике перегазовка при торможении просто не возможна из-за ублюдочности посадки/педального узла. Лидируют в этом анти-рейтинге Буханка и Форд :puke: Транзит. Там даже не ступню, а колено вывихнуть придется. Если только без выжима сцепления по оборотам втыкать при торможении левой. Но при интенсивном торможении я так пока не умею. Вычислительных мощностей не хватает. :rolleyes:
    Пониженной пользуюсь при любом удобном случае! :ok:
    • Машина: tlc100vx
    На фурах еще хуже , у большинства рулевой тонель мешает
    • Машина: )
    всё просто
    если исходно начинаешь тормозить левой:
    одновременно или чуть раньше бросаешь газ,
    кпп в нейтраль в момент 0 нагрузки на ней (или вышибаешь,если очень надо),
    сразу полный газ, раскручиваешь достаточно валы,
    перехват правой с газа на тормоз/левую на сцеп.
    низшая п и включить сцеп в момент синхронизации.
    • Машина: Опель Вектра
    Эва-но как все перевернулось :blink: !
    Из вопроса про трогании на второй на 1HZ, плавно перешли на торможении головки на фурах.
    На фурах бывает 1HZ? При торможении головки двигателем, жопа не обгоняет?
    To: @Edit,
    Очень верно подмечено.
    Мне, к сожалению, так и не удалось высказаться по предмету темы..... Я тут подсчитал общую передатку FT на первой передаче и HZ на второй передаче. У первого получается грубо 1:15, у второго 1:10. Если предположить, что первый поставит 35-ые колеса, а второй будет на стоке, то передаточные числа фактически выравниваются. Мы же не говорим, что на FT с 35-ми нельзя трогаться на первой, а можно только на пониженной...... И трогается он спокойно на 35-ых. А с учетом того, что момент с самого низу (до 1500) у HZ-а выше, то я не вижу особых препятсвий для того, чтобы трогаться на HZ со штатными (или около) колесами на 2-ой. Главное, чтобы пилоту комфортно было. Если честно, мне немного непонятно, зачем они сделали такие ломовые ПЧ для первых двух передач на H150F. Мне кажется на H151F числа удачнее подобранны.
    To: @VADUS, Вообще-то на 80-ке у меня тоже 151 коробка.....
    To: @Vladimir24,
    Фото подкапотной таблички в студию можно? В таблице применяемости КПП Тойоты на HZ 80-ки ставилась H150F. http://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=12
    To: @VADUS, Гляну на неё еще раз. У меня GX, пятиступка.
    если не была заменена/доапгрейдена- то 150-я.
