    • Машина: TLC 200 TD 4,5 2013г Arctic Truks
    Недавно появился гул в трансмиссии с передачей вибрации на кузов при скорости от 40 до 90 км/час,, ощущение что едешь на Ураловскойрезине. Сдуру поменял подшипники передней ступицы, так как показалось вибрация отдавала в ноги водителя, но гул не пропал. На подъемнике были проверены все крестовины и подшипники, ни каких замечаний к узлам не нашли. Уровни в редукторах в норме подтеков нет, может кто то сталкивался с такой проблемой помогите форумчане, сердце кровью обливается от такой езды. Неохота ждать когда что то застучит или отвалится, где смотреть на СТО не знают.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    Может резина, балансировку делали?
    У меня гул вызывала идеальная на вид резина bridgestone dueler AT 694. Ну и в итоге оказалось, что кроме всего прочего имеется люфт с хвостовике переднего редуктора, вот он как раз и вызывал и гул и вибрацию.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    слышал, что если редуктор выходит из строя, то появлятся гудение.
    Балансировку наделал, думаю на такой скорости дисбаланс колес не должен вызывать такой гул и вибрацию, но проверю ОК.
    Откинули сегодня повторно карданы, редуктора все в норме, есть подозрения работы задних крестовин (какието небольшие заедания, смазка в норме). После замены посмотрим на результат.
    • Машина: TLC 100 VXL 2005
    Была похожая проблема. Вылечил балансировкой передних колес.
    Сделал балансировку всех колес, на одном колесе был небольшой раздисбаланс, заменил крестовины на заднем кардане. Результат ноль, вибрация и гул понемногу возрастают. По подшипникам на поворотном кулаке никто не сталкивался, сколько они ходят? Пробег у моего Кузи 150 тык, может от них идет вся беда? У кого есть мнения, уже незнаю что и смотреть.
    может сама резина гудит? У меня так же (купер шипованый), жду не дождусь пока на летний комплект поменять.
    Специально попробовал вчера после замены крестовин проехал на таком же кукурузе с такой же резиной зима NHakkap-5 ничего подобного не слышно. По ощущениям при езде на моем шум идет откуда то с передка или мне так кажется. Думаю посмотреть с одной стороны состояние подшипника поворотного кулака, может он кончается.
    А вылечил редуктор как, что менял или полностью заменил?
    Вылечил продажей машины. Проверял следующим методом, загнал машину на подъемник и играя газом добился гула и вибрации, снизу было видно, что бьет хвостовик переднего редуктора.
    • Машина: Toyota land cruiser 100VX BMW X5 4,6l
    господа! у меня 100 американец
    аналогичные симптомы гул и выбрация... заметил, что во время движения а именно во время набора скороси слышен гул как буд-то боинг взлетает, а на скорост допустим 60 -80 км\ч отпускаешь газ гул проподает, как только нажимаешь газ удар со звуком металла глухова с переди и снова гул. на сто говорят редуктору переднему приходит херня в капюшоне и с косой может ли быть это или нет недоверяю я им...
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Подшипник поворотного кулака не может дать вибрацию, да и из строя они очень редко выходят.
    Спасибо за советы однополчане, попробую завтра еще раз на подъемнике погонять, может все таки что нибудь нароют наши умельцы. А симптомы похожие как у COLT55, посмотрю повнимательней на это место.
    А ссылку?
    • Машина: Tundra-2, LX470
    Была такая проблема (ЛК100ВХ) после 6 лет езды на тяжёлой БФГ МТ 285/75/16. Перед продажей машины поменял резину на штатную М+S, но проблема осталась (чувство вибрации), хотя и стала незаметна для покупателя. При осмотре (моём) перед продажей - большой люфт передней трансмиссии (пробег 240 т.км.). Моё мнение - менять ШРУЗы с фланцами и перебор переднего редуктора, т.к. люфт был очень большой. В поиске по данной проблеме ничего не нашёл в своё время (2 года назад). Своими машинами занимаюсь сам в своём гараже, поэтому "не проверил подшипники-крестовины" и т.д. исключено.
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Во, и у меня такая же фигня. В среду займусь этой бедой. Крестовины уже заказал.
    • Машина: lk80
    такая же лабуда. причем еду на круиз контроле около 100км.ч ничего не делаю и появляется гул с вибрацией по полу,чувствую ногами, еще, когда на холодную (трансмиссия не прогрета) все ок. проверено: карданы-марданы, ступичные, наружние шрусы (на люфт в поворотном кулаке "втулочка может быть разбита" но все ок), мост не гудит. планирую снять передний кардан и с блокировкой поездить, то есть без него, может че то че то...
    Кстати оба привода в сборе я поменял в первую очередь, не помогло. После увиденного на подъемнике снял передний кардан и протянул фланец переднего редуктора, он очень хорошо протянулся. Вибрация уменьшилась, но полностью не ушла, стала проявляться гораздо реже.
