Топор
Стальные диски с бедлоками и без от "1000 Размеров"
    Устраивает ли качество.
    20 пользователей проголосовало
    1. 1. Устраивает ли качество этих дисков за такую цену.
      • Устраивает
      • Не устраивает
      • Отличный вариант
      • зря отдал деньги
    • Машина: LandRover
    а тут думать надо, из готовых половинок подбирать возможные выноса,  и ширину, и под них резать внутренние кольца.
    А можете озвучить параметры половинок на всех дисках, и параметры центральной части, на сколько она смещает вылет относительно места соединения половинок. Я бы тогда посчитал наиболее удобный вариант для себя.
    • Машина: Pajero Evolution
    Параметры выше озвучил, дальше математика.  Вынос это смещение в миллиметрах от центральной плоскости.  не знаю, можно ли там будет переворачивать сердцевину для обратного вылета.
    • Машина: LandRover
    Параметры диска и параметры половинок это разные вещщи! Не все же диски состоят из одинаковых половинок, они должны быть разными, иначе вылеты были бы другие. Если центральная часть у всех дисков одинакова, то половинки должны быть разные, инчае например у диска шириной 14" не может быть вылета -88. Вот я и хотел узнать параметры половинок дисков, и параметры центральной части.
    иными словами, внутренняя половинка должна быть широкой, а внешняя - узкой, верно?
    • Машина: LandRover
    Учитывая  минусовые вылеты, скорее наоборот.
    середина-то не плоская, вогнутая она судя по фото.
    • Машина: LandRover
    7" -13, 8" -20, 9" -35, 10" -38, 12" - 63, 14" - 88
    Вероятно от 7" до 9" внешняя меньше, на 10" примерно равны, а дальше  внешняя больше.
    В принципе исходя из этой догадки можно принять, что вылет средней части 38 мм, а соответственно можно сосчитать размеры половинок остальных дисков
    ​например 9" имея вылет -35 по сути тоже имеет две одинаковые половинки, а вот 8" имеет внешнюю 8 см и внутреннюю 12 см. Ну это если догадка что 10" имеет две одинаковые верна, и еще что средняя тоже везде одинаковая... вот и хотелось бы не гадать, а чтобы нам рассказали какие же там на самом деле размеры  :think:
    Изменено пользователем Def
    Долго расписывать не буду, времени нет. Пока считайте что  есть половинки  3, 4, 5 и 6 или 7 или 8".  7=3+4, 8 = 4+4, 9=4+5, 10 = 5+5, 12=6+6 либо 12 = 8+4, либо 7+5.  выноса для них указаны выше. Просчитывайте варианты. После обкатки первой партии в собранных вариантах,  начнем возить и в виде комплектующих. Собрать конструктор недолго, то есть восьмерку" можно попробовать посчитать и как 4+4 и как 3+5 и как 5+3 с разными сердцевинами, девятка это и 3+6 и 6+3 и 5+4 и 4+5  с разными сердцевинами.  Первую партию разбирать на конструкторы не будем и вам пока не советую, пока всё не обкатаем.
    сама фича таких конструкторов - класс, ПЯТЬ
    а вот метод уплотнения я думаю жить не будет
    Изменено пользователем bogra
    и там полюбому либо разновылетные серединки
    например серединки с вылетом -1" и -1,5"
    либо есть дробнодюймовые половинки :)
    ну там например 3,5" и 4,5"
    • Машина: LandRover
    Я так понял там 0 и -38 серединки... товарищ вот не написал про серединки, только про половинки написал... опять гадаем сидим ))
    да как придут померят, тогда наверно и отпишет
    и серединки и половинки будут разные. конструктора собирать будем где-то через год, в экспериментальной партии все будет идти комплектами.
    Отдайте уже наши диски  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Отгрузка стальных  разборных бедлоков задерживается из за задержки  производства легкосплавных разборных бедлоков по типу Хатчей.  Доводят до ума молдформы для литья. Обещают отгрузить контейнер с теми и другими дисками в конце января.
    • Машина: Land Cruiser 80, Nissan Juke Nismo
    Легкосплавные по типу Хатчей  16х10 какая цена и как заказать? и какой вылет у них будет?
    По легкосплаву отдельная тема:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145016&page=1
    оттуда:
    "Вобщем по Хатчам, для 8" решил делать вынос - 30, для 10 " -46. Дизайн классический, типа MT Classic. С круглыми дырками."
    По цене пока полной ясности нет, но явно будут дешевле американских.
    А железо с такими параметрами есть?
    По наличию в продаже конкретных дисков лучше уточнить в барахолке или глянуть у нас на сайте.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Когда диски с внутренним бедлоком уже поступят в продажу?
    Изменено пользователем Egin
