Топор
Стальные диски с бедлоками и без от "1000 Размеров"
    Устраивает ли качество.
    20 пользователей проголосовало
    1. 1. Устраивает ли качество этих дисков за такую цену.
      • Устраивает
      • Не устраивает
      • Отличный вариант
      • зря отдал деньги
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Когда нужно будет внести предоплату чтобы расчитывать на скидку?
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    и в каком размере?
    • Машина: Pajero Evolution
    предоплату начнем собирать когда у меня на руках будут документы об отгрузке, предоплата 100%. По предоплате будет скидка. Ну и скидка за испытания с последующим отчетом.
    да, ещё хотел поинтересоваться: как планируется реализовать герметизацию разборных частей при их сборке?
    резиновая/силиконовая прокладка, герметик?
     Я согласен.
    и в каком размере?
     На 15.
    не знаю, сам в руках не держал. На самоделках чем и как герметизируют? А на Хатчах и прочих заводских разборных бедлоках?
    У самого с разборными опыта нет. Поэтому и хочу сначала получить образцы, потом экспериментальную партию, а потом уже запускать в серию.
    вот видео сборки хатчинсонов: http://www.youtube.com/watch?v=t1kky26-j3c
    там или силиконовое, или резиновое кольцо в качестве уплотнителя.
    ИМХО, это наиболее правильный вариант.
    отсюда сразу же следует предложение: вместе с дисками озаботиться поставками этих уплотнителей и смазки для них.
    я бы парочку в ЗИП сразу же взял бы. так... на всякий случАй.
    в самом диске, соответственно, предусмотреть конструктивное углубление под эту прокладку.
    обрати ещё внимание, что сам диск состоит из двух неравных частей.
    та часть, которая больше, имеет ровную полку. на ней нет углубления, как на обычных дисках.
    сделано не зря - на неё опирается распорное кольцо. при проезде препятствий типа брёвен, камней и т.п. на низком давлении - это дополнительная защита от смещения распорного кольца и, как следствие, разбортировки.
    Ок, благодарю за полезную информацию, заострю внимание инженеров на этих моментах. Кто еще подскажет что дельное, на что стоит обратить особое внимание?
    По жестким распорным кольцам для тюнинга, есть пожелания по "складываемости", какие, или достаточно просто жестких колец и шину на них растягивать? У Сергея с Камчатки были с этим проблемы.
    если просто жёсткие, и на них резину растягивать, то это, имхо, не вариант. пропадает вся прелесть самостоятельной безгеморойной сборки, когда шиномонтаж нужен только для балансировки.
    опять же, в полевых условиях к чему лишний геморрой... (ну или в шиномонтаже, который не рассчитан на грузовые колёса)
    мне видится два варианта материала для распорных колец:
    труба из полиэтилена низкого давления толщиной 15-20 мм, которую, на крайняк, можно стянуть грузовой стяжкой
    или
    транспортёрная лента. если она способна будет держать поперечные нагрузки. (нагрузки "вдоль" - это те, которые по окружности этого кольца. "поперёк" - это те, что будут возникать от бортов покрышки при её попытке разбортироваться).
    минус ленты в том, что её придётся как-то сшивать :( в процессе эксплуатации нитки шва рано или поздно всё равно перетрутся :(
    в качестве риторического предложения: может попробовать тебе прикупить в качестве запчасти хатчиновское распорное кольцо, и поглядеть как и из чего оно сделано?
    Всё делается по аналогии с Хатчами, комплект лежит на заводе в качестве образца, поэтому в стандарте будет идти армированое резиновое кольцо как у Хатчей. Просто были предложения для особо жестких условий ставить пластиковые внутренние кольца как у Stazwork. http://www.stazworks.com/rims.htm Вот и думаю еще поставлять такие кольца отдельно, там кольцо идет цельное пластиковое. Опять же запасные кольца могут пригодиться джиперам, кто самостоятельно делает разборные бедлоки. По пластику выше писал : "материал PE - похоже полиэтилен, толщина 18 мм, держит 10 кг ( сам в афиге от такого давления, на см кв или м кв не указано, общался с менеджером, а не инженером)".
    Подиэтиленлвая труба водопроводная держит 16 кг при опресовке. Какого диаметра нужна труба?
    По диаметру пока сам не знаю, но хотелось бы узнать как измерять давление в кг без указания площади? это на метр, см, дюйм или фут квадратный. Как сравнивать с другими. Какое давление больше 10 кг или 16 кг? Просто в кг я измеряю вес. На метр вроде мало.
    Если действительно в таких трубах разбираешься - просвети, плииз, какие трубы бывают и о их преимуществах и недостатках.
    на сколько я помню, это давление на см квадратный.
    16 конечно больше, чем 10.
    материал способен выдержать давление в 16 кг на один квадратный см. на два - 32 кг...
    не все так однозначно, если 16 кг на квадратный дюйм, а 10 кг на см кв. Вообще-то больше привык к ньютонам на метр кв. А если кг на см2, то это называется атмосфера или по простому "очко". То есть 10 кг на см кв это 10 атмосфер, водяной столб высотой около 100 метров а 16 - 160м, в принципе похоже на правду, 50 этажный дом.
    Но в принципе логично что если китайцы указали кг, то скорей всего это на см кв, то есть атмосферы.
    Изменено пользователем Топор
    .Если действительно в таких трубах разбираешься - просвети, плииз, какие трубы бывают и о их преимуществах и недостатках.
    Есть труба полиэтиленовая водопроводная, диаметры разные, запаяная на опресовке водой держит 16кг/см2. Выдержит и более, но. Надобности нет. Завод во владивостоке есть.
    Какбы эта труба не протёрла покрышку изнутри...
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    А болты, которые будут идти в комплекте на этом же заводе будут производится? ... просто сталкивался с болтами (шпильками) в проставках - неоднородное литье, разнокрупинчатость при переломе болта.
    ИМХО, использовать лучше всё-таки шпильки. И ставить те, которые можно можно купить в любом автомагазине в любой деревне.
    А с какого х..я она будет тереть покрышку, если она прижимает резину к диску?
