AZIAT
Еще один вариант установки лебедки на 130й Сурф-Раннер
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    А что скажете вот про ЭТИ бамперочки и площадки под лебёдку от TG по 143$? Может кто-то заказать небольшую партию (чтобы доставка из-за бугра была подешевле), а тут (в России) продать? Сколько будет стоить такая площадка за 143$ где-нибудь в Москве?
    Первая, видимо, вот эта?
    Это уже апгрейд с поднятием лебедки вверх .
    и еще у Саяна
    Это бампер , по этому примеру я тоже делал на Хайлюкса , но тут речь про площадку под штатный бампер идет .
    Не реально . ценник будет как за бампера из золота .
    не известен её вес . Но из-за габарита ценник доставки будет минимум 150$ .
    Думаю платить за кусок железа 300баксов и потом его дорабатывать желания особого не будет ни у кого .
    Да , практика показала что этого достаточно .
    Если кто-то не согласен , то выложите точный математический расчет .
    я не против - что ты просто хочу понять ,как же так :unsure: (самая первая цитата) "вариант родился , ..а практика уже показала"...
    и чего кагда лебедишься из оврага(или скажем на дамбу) , трос относительно горизонта авто тянет последнюю не только вверх на дамбу но и вдавливает машину в грунт ... не вытянит ли металл с той плошадки (на которой вварены закладные гайки)? почему спрашиваю (у самого площадка по такому же принципу сделана (ну гдето с полгода стоит уже и вообщем то на соревновании испытал- вроде всё ОК)
    - так вот я когда притягивал площадку этими болтами к раме (а так как лонжероны по 5мм выступают дальше вперед , чем плоскость поперечины ) то - крутил крутил а закладные притягивались к площадке - пока не устранился зазор в 5мм меж плоскостью рамы и площадкой лебедки,
    - вот я и думаю - не будет ли - выворачивать ... ? примеры эксплуатации есть?(или их будет нарабатывать владелец)
    -расчитать математически данную площадку можно (есть для этого прога ANSIS) но надо точные чертежи ... и прочая хрень - оно надо? - лучше практика :)
    - а металл чем гнёшь ?
    что ты просто хочу понять ,как же так (самая первая цитата) "вариант родился , ..а практика уже показала"...
    Практика показала на эксплуатации других площадок , когда из-за трудности монтажа и лени ограничивались закручиванием только этих четырех болтов и они нормально держали площадку .
    Я делал разные варианты .
    приваривал дистанционные шайбы 5мм толщиной , чтобы компенсировать выступы .
    Делал закладную толщиной 1см во всю ширину рамы , когда она была вся ржой побита .
    А в конкретном случае я подрезал верхний выступ , а нижний служит полкой для площадки . И она плотно прилегает к раме .
    когда все плотно закручено выворачивать не будет . Там закладные гайки не такие уж и маленькие .
    Есть у нас тут конторка , пока ещё не продали станки в металлолом . вот у них и гну на листогибе огромном .
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Тема как раз в тему! Озадачен изготовлением нечто похожего.
    Если вместо громозких губок использовать чугунный клюз , то вообще красота будет
    И именно так буду делать.
    Если размеры будут- было бы очень кстати!
    вот. Зеленым нарисованы дополнительные косынки , для увеличения жесткости , к ним же можно закрепить доп крепление от нижних болтов под крюки .
    Размеры отверстий под лебедку и губки делаются по шаблонам из комплекта лебедки .
    Размеры отверстий под крепеж к раме тоже по раме можно измерить .
    Думаю на неделе сделаю один экземпляр из 6ки и с доп креплениями .
    А почему бы эти дополнительные косынки сразу не продлить до мест крепления крюков? Всё равно же приваривать придётся, думаю что цельные доп. опоры будут по мощнее чем сварные или скрученные болтами.
    не получится , ширина расположения крюков шире самой площадки .
    Ну и про удобство монтажа я уже тут несколько раз говорил .
    Вообще более правильно не за болты крюков "цепляться" , а как у площадки от TG делать доп крепление сверху рамы , но тогда без сварных работ ( или сверлений длинных отверстий )на раме не обойтись .
    TGшные смотрел, но опять же там крепится всё на поперечине, а не на лонжеронах рамы. Поперечину может тоже свернуть при определённых условиях.
    А что мешает сделать площадку шире на пару тройку сантиметров и поставить доп. крепления за отверстиями крепления к поперечине по краям площадки?
    Иногда надёжность гораздо важнее удобства :)
    У меня бампер снят сейчас. Если кому интересно, могу сфотографировать ближе к вечеру свою конструкцию. Меня, правда, @AZIAT разнёс за то, что я поперечную жесткость срезал. Но за два года эксплуатации никаких деформаций не замечено. Лебедился под 90 градусов раз 15 точно, а сколько всего, затрудняюсь сказать - много.
    Никому не предлагаю повторять полностью, но как вариант крепления на раму, м.б., пригодится.
    У меня крепится и к передней поперечине, и самой раме.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Фоткай и выкладывай.
    • Машина: TLC 80 VX, 97, HDFT
    Я тоже думал резать, но в итоге не решился и просто выдвинул полку вперед. В итоге вынос получился большим, но поперечина все же осталась.
    А на днях разговаривал с мастером из сервиса и родилась идея срезать поперечину, но продублировать ее другой, которая пройдет НАД лебедкой.
    В ближайшее время буду менять 6500 на 9500 - озадачусь этим вопросом
    To: @Chip525, У меня продублирована из уголка выше того места, где была родная.
    Я исходил из задачи затолкать лебедь в штатный бампер.
    Собственно вот. Кронштейн как бы одевается на поперечину рамы и крепится и к ней, и к раме.
    Общий вид:
    1- Крепление в торец поперечины, 2 - Сквозные болты через защиту и поперечину, дважды через кронштейн в закладные гайки лебедки, 3 - Болты сквозь "уши" и кронштейн в раму.
    Изменено пользователем Serg1256
    Сравниваю с фото в сообщении #11. Кроме вырезанной поперечины, 1) стоит бодик; 2) демонтированы радиатор и вентилятор конциционера.
    Как выглядит в сборе с одетым бампером?
    To: @ebabkin, Бодик я сделал на этой неделе. А кондея у меня и не было :rolleyes:
    Свежих фоток с бампером нет, а прошлой весной выглядела так:
    Понятно, спасибо. Измерил буквально пивной бутылкой расстояние от поперечины рамы до нижнего края бампера дорестайл, получил 11 см. Высота лебедки 16см.
    14см
    18см
    Так надо ж головой не только есть , но и думать иногда .
    шутку оценил :D СПС...
    я подумал , (нет, поел в голову :lol) и как бээ понял ... что прочность болтов "на срез" в двое больше чем на разрыв...и сделал несколько иначе ;)
    ЗЫ - ... я вот только в сомнении :unsure: делать новую тему , или продлить эту (но только своими фотками ) ... если топик стартер позволит канеш :)
    у меня как бы есть пошаговое изготовление площадки под лебядь (но! с теми критериями которые требовались мне) ... ну может кому то пригодится :)
    ЗЫ - ... я вот только в сомнении делать новую тему , или продлить эту (но только своими фотками ) ... если топик стартер позволит канеш
    Давай сюда .
