AZIAT
Еще один вариант установки лебедки на 130й Сурф-Раннер
    Приветствую. AZIAT cколько стоит такая площадка?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172101
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Ну  так  пытаюсь для  тойоты  делать так  же хорошо , как  сама тойота  делает .  :)
    Я делал подобную площадку себе. К сожалению металл в торцах рамы не рассчитан на серьезную нагрузку. При больших усилиях  вытягивает гайки из рамы. Особенно это критично при лебежении в конце подъема, где всю конструкцию гнет к земле со страшной силой и ни одного рычага противодействия нет при таком креплении.
    Как ни крутись, а установка на 130-й лебедки без сварки- занятие неблагодарное.
    • Машина: 4Runner VZN130
    странно, буксировочные проушины 2закрепленые на 2 болта  не выдирает а лебедку с распределением нагрузки на 10 болтов  вырывает...
    Сдуру  конечно можно и  член сломать .
    Моя  площадка  прикручивается на 10 болтов  ,  6 из них прикручиваются к продольным ложеронам рамы  .
    Вот этот первый  вариант был прикручен на 6 болтов
    ,  эксплуатировался  очень жестоко , примерно так
    И  гайки не вытянуло ни разу  .
    Может у  вас просто проблема  с  закручиванием гаек и болтов   ?
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Тоже собираюсь ставить лебедку, китайский "винч". Прочитал эту тему, и еще несколько подобных. Решил ставить вырезая и перенося нижнюю часть "телевизора".
    Разобрал морду, прикинул так и этак, - вроде все должно выйти. Вот только не могу понять, как продевают болты сквозь раму? Вот на этой площадке явно видны дальние ушки крепеж сквозь раму сверху,
    А у меня эти отверстия на раме - глухие. Если сверлить снизу, от тех отверстий где крепятся буксировочные крюки - так отверстия наверху выйдут совершенно не соосны с готовыми, а где то на углу верхнего кронштейна.
    Вот как выглядит у меня эти кронштейны
    А вот как я примерно хочу сделать, два варианта. Первый, - площадка стоит сразу на раме. Второй - площадка стоит чуть выше, на кронштейнах через которые я так понял все пропускают болты, но у меня похоже так не выйдет.
    Красным - подкладка для компенсации выступающей части рамы.
    Желтым - уголок.
    Зеленый - швеллер площадка лебедки.
    Голубым - точки крепления. 4 точки на морде и по 3 точки с каждой стороны, снизу.
    Черным - уголки раскосы.
    Вариант два.
    В первом вариант площадка под лебедку выходит УЖЕ чем крепежный уголок, и получается через раскосы-упоры она будет опираться только на его центральную часть, не будет ли это плохо тем, что она будет стремится вывернуть уголок?
    Зато в первом варианте площадка в сборе как бы охватывает всю переднюю поперечину..
    Как лучше сделать?
    И как все таки крепят болтами сквозь раму?
    Изменено пользователем Slant24rus
    там же гайки в раме вварены?!
    Не нужна  она  . Нужно просто срезать на продольных лонжеронах  верхнюю выступающую часть . Площадка  обопрется  на нижние выступы  и плотно ляжет к  поперечине рамы  .
    Никак . В раму  закладные  вваривают .
    Судя по фоткам как раз есть проблема с вытягиванием торцевых гаек. На верхней фотке фартук вплотную к бамперу, на нижней зазор с кулак, в котором сучок торчит.
    Впрочем не суть, раз вы говорите что проблемы нет. Я всего лишь поделился своим опытом такого способа крепления лебедки.
    ЗЫ. Без обид
    @@Slant24rus, Глянь тут, может что пригодится:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=122854&p=1755711
    нет там такого . Фотки с  разного ракурса , потому  на первой  не видно того что на второй  . и на второй  это не сук  , это приваренная  труба   для намотки троса , вторая  отвалилась , когда деревья бампером валили .
    А  гайки там  не вытягивало , поверь на слово ибо фото рамы  сейчас сделать не могу  ибо она давно в металлолом сдана  , по другой причине совсем .
    ЗЫ. Без обид
    И в мыслях не было .
    Начал. Пока выходит вот так. Уголок 100, под уголком - пластина толщиной около 4-5мм (полка от уголка), чтоб компенсировать выступы рамы. Резать выступы я не решился, там наплавы сварных швов заденуться тогда, не хочу трогать сварку.
    Снизу под уголок тоже придется что то подложить, там где он будет притягиваться к крепежу буксировочных крюков. Изза свой полки уголок плотно не лег.
    Хм, хотя щас уже в голову пришло, - можно было нижнюю кромку передней части рамы по максимуму подгладить, возможно уголок бы плотнее встал. Ну ладно, уже поздно, отверстия по вертикали в уголке уже все просверлены -)
    Да и совсем плотно все равно не вышло бы, у меня буксировочными крюками вытянуло метал вместе с гайками. Можно попробовать кувалдой обратно стукнуть, но боюсь, если отвалятся "задние" гайки внутри рамы, - то я их фиг на место приварю.
    Незнаю как лучше расположить площадку. Или вот на кронштейнах подушек поставить площадку, и за пару отверстий заодно прикрутится к ним? Я посмотрел, там можно будет подсунуть гайки.
    Или площадку располагать чуть ниже, на поперечине передней?
    Вот фотка как лежит площадка на кронштейнах подушек. Куском деревяшки это я имитирую раскос. Штук шесть таких треугольников приварить хочу.
    Как все таки лучше площадку расположить было бы, как она сейчас, или опустить ниже, на поперечину?
    И какой вес обычно получается у площадок? А то я померял свои пока разрозненные детали, - выходит под 20-25кг.
    Это ну  очень много .
    Моя ,  если мне память не изменяет , когда в ТК взвешивали  , потянула чуть более 11 кг .
    А  как  лебедку  прикручивать будешь ? Длиными болтами через раму  и площадку  ?
    Усиление рамы для крепление площадки под лебёдку.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    а как малой кровью можно поставить плашядку  с кондеем, так что бы не сильно в свес уходила?
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Из всех, что я видел, самый нормальный и выгодный вариант. Тебе тут и защита радиатора и лебедки.
    Увидел случайно еще вот такой вариант.
    Тут похоже что площадка крепится за закладные на передней поперечине, и за отверстия на кронштейнах передних подушек.
    Я уже почти доделал свой вариант установкой лебедки на переднюю поперечину и вырезом \ переносом нижней планки телевизора.
    Но еще не поздно изменить что то.
    Вот я и в сомнениях, что лучше, когда лебедка торчит вперед, но чуть выше. Или когда стоит чуть ниже - но немного утоплена?
    Площадка  лебедки  модернизирована и пошла в  серию .
    Вот так  её ставят на авто .
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Почему людям не нравится расположение сзади ? Сейчас на комапы ставят пневмороспуск, выпуск можно по маркеровке на тросе смотреть из кабины. Развесовка только в плюс, свес не увеличивается, места там на 12-й камап с 78 optima с запасом, воды там меньше, лебедишся хоть вперед, хоть назад. Одни плюсы ! Сколько сорев было, ни разу не было, чтобы народ в заарытом парке не лазил вокруг переда ))
    Мне  нравится  . Но тут речь про стандартный  авто с классическим  тюннингом .
