    • Машина: тойоты...и др.
    много "тёрли" в конфе про это, и сейчас "трём", хочется некоего итога
    предлагаю схемку подключения двух АКБ, причем с возможностью отключения обеих в режиме онлайн smile.gif
    управлять хочу лебедочными соленоидами
    очевидные ИМХО плюсы :
    1. АКБ могут быть включены и выключены моментально из салона обычными тумблерами.
    2. АКБ, в этом варианте могут иметь разные характеристики, ёмкость и древность.
    3. Зарядка штатным генератором может производится поочередно каждой АКБ или вместе (по желанию)
    очевидные минусы :
    1. "Залипший" соленоид (как впрочем и везде) смерть под парусом
    2. Ток управления соленоидом может быть велик, при этом может потребоваться ещё пару автомобильных релюшек (30А), уже для управления самим соленоидом.
    3. Надежность конструкции в целом?
    при этом хочу предусмотреть возможность "закорачивания" сгоревшего соленоида в ручную, если чего...
    и самое главное, может быть я велосипед пытаюсь изобретать?
    хочется конструктивной критики и истины.
    Саша схема на мой взгляд должна быть проще. На мой взгляд чем проще тем надежнее ИМХО
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: archstyle
    Саш, у тебя соленоиды - это магнитные пускатели (типа размыкателя массы с управлением импульсом туда-сюда), или мощные реле (типа, замкнуты, пока есть управляющий ток)? И в том и в другом случае есть свои нюансы. В первом случае тебе не хватает индикации в салоне smile.gif на предмет какая батарея подключена (и нужны не выключатели, а кнопки), во втором случае ты не учел ток потребления соленоида - будет сосать акк на выключенном авто. Просто в лоб отключать их (или заводить через реле на зажигание) в этом случае нельзя - должны питаться мозги, сигналка, свет, фары и т.п.
    Еще нужна защита от выключания обоих батарей одновременно на работающем двигателе - тут понятно почему, штоб к генератору и мозгам песец не пришел. smile.gif
    Короче, есть куда еще развиваться.
    И правильно Сергей схему ругает, простой она не получится полюбому.
    To: archstyle
    155486[/snapback]
    да я уже понял, стал считать ток удержания контактов в комаповском соленоиде, получил ок. 3А blink.gif
    НО!, тем не менее хочется замутить именно отключаемую схему (может вкорячить отключатель массы от камаза или волги/газели) на второй аккум, а первый оставить в покое? правда, батареи разные уже не поставишь sad.gif
    ещё хотелось "эротики" в салоне -достаточно миниатюрные кнопочки (тумблерочки) и светодиодики для индикации и управления этим "хозяйством", ну некуда мне массивный выключатель массы пристроить :-((((((
    бум думать.
    To: archstyle
    Сделай проще - сваяй схему ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ батарей на мощных отключателях массы. Без возможности одновременного включения. Тогда и рыбку съешь и на люстре покатаешься smile.gif Какая батарея включена, та и работает и заряжается. Тока там придется небольшую схемку помудрить, шоб они с "перекрытием" переключались.
    Для полного удовольствия еще не плохо бы иметь возможность нагрузку распределять! В первую очередь лебеду, сварку и рабочий свет высаживать от одной батареи, пока остальное живет на другой.
    Отключатель массы неплох, но ток он должен держать от 500 ампер и иметь триггерное переключение.
    Что-то мозговой штурм привел к жуткому усложнению проблемы!
    Зачем что-то распределять? Вопрос стоит просто:
    1. есть возможность иметь двойную емкость,
    2. стартер будет по-прежнему 12 вольтовый
    3. если аккумы разного возраста нужно избежать взаимного саморазряда.
    Решение: Батареи стоят параллельно, при выключении зажигания (полном) одна из них отключается и при этом никто ничего не потребляет!
    Все будет работать нормально, а весь гемор с коммутацией и контролем использования - да на хрен он нужен?
    To: Vladimir24
    Ну может ты и прав! Но хотелось все таки иметь возможность высаживать лебедкой, светом , сваркой один аккум, какой я хочу в данный момент! А второй бы работал с основной электрикой машины. При чем, чтобы оба аккума заряжались одновременно!
    Ничего противоестественного не вижу - вполне рабочая схема!
    PS: И наф двойная емкость не нужна! Нужна емкость тогда, когда она необходима!
    Если это не нужно на ходу, а на это похоже, тогда не нужна коммутация из салона! Просто в удобном месте стоит переключатель (побрутальнее!) у него три положения: 1акк=1+2 акк= 2 акк и высаживай какой хочешь. А заряжать просто параллельно на ходу.
    To: Vladimir24
    Не! Весь кайф в независимой зарядке и в независимом использовании аккумов!
    Требуется несколько коммутаторов, хоть ручных! Но я хочу сам выбирать чего нагружать и как!
    Тогда не ищи простых путей и делай нормальную схему коммутации, за удобство надо платить!
    С зарядкой все просто - два мощных диода Шотки на радиаторах! А вот как распределять нагрузку вопрос! У меня мысль разделить тупо основную электрику и все навесное и коммутировать крестом.
    Ну я пока остановился на 105ампернос AGM аккуме! Сейчас просто теоретизирую, как бы сделал, если бы купил две Оптимы smile.gif
    Если второй аккум предполагается для навесного, можно подумать о переходе на 24 вольта для самых мощных потребителей - это легче для батарей, ток меньше.
    придумал, озвучиваю.
    два аккумулятора в системе.
    ОБА отключаются через массу с помощью выключателей массы от газели (например).
    управление отключателями -из салона кнопкой или из под капота вручную.
    алгоритм работы:
    ездим с обоими заряженными аккумуляторами, один из которых "основной" или штатный(подключен на данный момент), второй "резервный" -томится в багажнике(отключен на данный момент).
    высаживаем "основной"(например лебедкой, светом и.т.д.), переключаемся на "резервный" заводимся, и сразу, или чуть позже переключаемся опять на "основной" -заряжаемся.
    причем, хорошо бы ещё это всё дело вольтметрами контролировать из кабины, или пиШЧалку собрать на падение напряжения.
    единственное что, не понимаю, как индикацию подключения каждой из батарей сделать, если массу размыкать?
    155915[/snapback]
    Попробуй найти двухконтактный размыкатель массы. В принципе достаточно наличие еще одной слаботочной пары контактов, на которых можно завести индикацию положения реле.
    ...Как вариант
    А лучше все же коммутировать +. Вроде слышал о буржуйских соленоидах с триггерным эффектом.
    Или триггерное реле, оно же импульсное реле, оно же поляризованное реле
    Обычное автомобильное реле на 100А.
    http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index.cgi...=!37-006-14
    155915[/snapback]
    155968[/snapback]
    ха! хорошо бы конечно...искал -не нашел, нашел датчики тока правда, их то же питать надо для показометра.
    ударила мне очередная мысля, а что если намотать прямо на изоляцию некоторое количество проволоки ( в виде катушки), и снимать оттуда напряжение, ну типа микротрансформатор такой...ведь надо то вольта полтора снять для индикации...
    или триггерное реле, оно же импульсное реле, оно же поляризованное реле
    155987[/snapback]
    Серег, не знаю такого, слышал, но не знаю, ткни носом плз, дальше думать буду...
    пока схемка выглядит так
    156030[/snapback]
    не выйдет с катушкой - если потребления через акк нет, то и индикации не будет.
    тогда... тогда... бери независимый источник питания (батарейку, например) и делай на нем цепь индикации, где в качестве ключа будут силовые контакты реле.
