    в общем, немецкий учить нада
    Мда ! sad.gif С немецким я думаю туго Саня придется тебе мож поискать хотябы на англицком
    To: archstyle
    Привет!
    Честно говоря ожидал худшего. Так вроде неплохо смотрятся, но закрепить 3-4 штуки легкосъемно - проблематично.
    Кстати разъемы на управляющие контакты доступны? Лучше бы герметичные.
    По характеристикам:
    номинальный ток переключения - 250А
    продолжительная нагрузка до 110 градусов - 200А
    кратковременная перегрузка - 3000А
    максимальный ток включения и выключения - 1500А
    температура окружающей среды -40 - +110 градусов
    механическая жизнь - 10 в 5 степени циклов.
    напряжение на катушке от 6 до 16 вольт
    Больше вроде ничего интересного.
    • Машина: тойоты...и др.
    To: archstyle
    По характеристикам:
    193793[/snapback]
    привет!
    Серж, у меня другие бумажки к реле, выпросил у поставщика(скан ниже) перевести бы, там в общем всё понятно, тока один раздел -не очень sad.gif
    с разьёмами Владимир утверждает, что -"подходят от десятки (от некоего датчика) и проблем в автомаге купить -никаких", сам пока не проверял, умозрительно -герметично сделать легко. сами силовые контакты -не разборные, залиты какой то какой типа компаунда.
    бум экспериментировать.
    To: archstyle
    на бумажке ничего путного нет. По сути сказано что при кабеле большем или равным 50 квадрат рабочий ток 300 ампер, а пиковый 1000 ампер. В остальных цифрах приведены цифры при меньшем сечении кабеля.
    погнали дальше...
    сделал схему силовой части (без потребителей) коммутации двух АКБ на грюнеровских релюхах, акку у меня будут стоять в багажнике, посему такая схемотехника.
    собственно по схеме:
    нагрузку можно коммутировать, при постоянной зарядке обоих аккумов.
    вольтметры (возможно электронные), приборной панели ПРАВИЛЬНО будут показывать напряжение каждого аккумулятора ТОЛЬКО когда заглушен двигатель.
    индикацию включения каждого конкретного аккума толком не придумал, правда нашел электронную схемку "наличия тока" в проводнике, ещё её не пробовал, но возможно, что и бред.
    по толщинам проводников может и перебор.
    критика приветствуется.
    To: archstyle
    Не очень нравится решение управление аккумуляторами раздельными кнопками, возможна ситуация включение одновременно двух аккумуляторовю Или так и задумано? Ну и соответственно полное обесточивание тоже сделать легко, что тоже не всегда гуд. Так как сбрасываются мозги, часы и прочее.
    По индикации включенного аккумулятора вижу только возможность намотать на плюсовой или минусовой провод катушку и поставить ограничитель напряжения по входу и к примеру компаратор, выход которого на индикацию.
    PS: По кнопкам предлагаю использовать 3 кнопки с двойными контактами без фиксации.
    1. кнопка переключает с 1 на 2 аккум, то есть каждое положение одну релюху включает, а вторую отключает.
    2. кнопка включения двух аккумов одновременно. Заведены только включающие контакты.
    3. Красная кнопка- отключает всех потребителей. Заведены только отключающие контакты реле.
    To: archstyle
    ///////////////////////////да, ИМХО в случае чего... и оба понадобится могут.
    //////////////////////////не всегда, но если, опять же нужно резко всё обесточить, это этот вариант.
    ///////////////////////////про это забыл, наверно нужно сделать ещё один кусок, для штатной проводки, буду думать.
    ///////////////////////////слово то какое, -"компаратор" smile.gif ,я вот тут схемку нашел, по ссыле, что скажешь?
    http://shems.h1.ru/?04/svet27.php
    /////////////////////////////с этим не очень согласен, ИМХО тумблеры (например троллейбусные) без фиксации, удобнее, в этой схеме их всего два, и они выполняют все те функции, которые ты перечислил выше.
    195917[/snapback]
    To: archstyle
    По схеме с двумя тумблерами имеется возможность отключить оба аккумулятора чисто случайно или включить оба. Хотя дело вкуса. Я, если буду делать, то сделаю управления тремя тумблерами, тем более это всего лишь разводка на кнопках. Тянуть в любом варианте 6 проводов.
    Схемку глянул. Имхо полная бутарь! Пока не вижу нормального способа отслеживать включенное реле sad.gif
    мда.. смотрел и молчал
    все таки нагородили по моему черезчур
    схема с выключателями массы, имхо, проще и надежнее
    у меня уже полтора года 2 камазовские релюхи массы на кажном аккуме сидят и ноу проблем
    на стоянке один вырубаешь и все дела
    минусы - да есть - 1й нет индикации и 2й можно на заведенном моторе вырубить оба
    To: archstyle
    По индикации включенного аккума вижу пока только косвенную индикацию. Запоминать последнее положение кнопки включения, схемка получится достаточно простая, на триггерах.
    у меня уже полтора года 2 камазовские релюхи массы на каждом аккуме сидят и ноу проблем
    196090[/snapback]
    а чем проще то? и что за камазовские релюхи? если ты про выключатели массы, то они электричеством очень нестабильно управляются, через раз sad.gif
    и самое главное! при коммутации массы исключается возможность ВСЕГДА оба аккумулятора держать на подзарядке от геныча. и это принципиальный момент! smile.gif
    To: archstyle
    196147[/snapback]
    Серёг, твори, у меня пока ничего на ум не приходит, единственно что, как датчик можно попробовать использовать геркон, прислоненный к катушке реле.
    "а чем проще то? и что за камазовские релюхи? если ты про выключатели массы, то они электричеством очень нестабильно управляются, через раз "
    методом подбора выбраны 2 релюхи, за полтора года экплуотации - ни одного! сбоя (пока smile.gif )
    "и самое главное! при коммутации массы исключается возможность ВСЕГДА оба аккумулятора держать на подзарядке от геныча. и это принципиальный момент! "
    не пойму
    включи оба - вот они оба и заряжаются
    не пойму
    196503[/snapback]
    не, дядька, не так...
    высадил ты, например, лебедкой один аккум в ноль, отключил его от НАГРУЗКИ и он спокойно заряжается себе, пока ты второй кончаешь, высадил второй -переключился, обратно, на подзарядившийся первый, в твоём варианте это не получится.
    To: archstyleа зачем кончать аккум, отключенный от генератора, если мотор все равно при этом должен работать, чтоб зарядить второй?
    с какой целью? пусть заряжается
    кончаешь один - включаешь второй
    если и его быстро укончал - ждешь пока зарядится
    и все
    тем более что нагрузка, на которую не хвататет гены и при которой одновременно не заряжается аккум, это только лебедка (и то тока на больших нагрузках) и стартер (ну теоретически можно еще музыки понавпихать но... это из другой оперы по моему)
    но зачем лебедиться с отключенного от генератора аккума?
    а на стоянке, высадил один - завелся со второго и спокойно опять первый заряжаешь
    196614[/snapback]
    дык в том то и дело, что аккумы по зарядке от гены не отключаются НИКОГДА! они ВСЕГДА заряжаются при работающем движке! отключается и коммутируется НАГРУЗКА!
    и все
    196614[/snapback]
    196614[/snapback]
    аккум всегда заряжается, не зависимо от того, скоммутирована на него нагрузка на данный момент, или нет, см. схему.
    196614[/snapback]
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: archstyle
    Индикацию включения/отключения можно сделать на независимом источнике питания, если использовать силовые контакты реле в качестве ключа.
    Таким источником может быть маленький необслуживаемый акк на 12 Вольт, например от упса, или просто в чипдипе его отдельно купить. Запрятать под обшивку и даже можно схему подзарядки сделать, главное развязать с бортовой сетью.
    To: archstyle
    196749[/snapback]
    неа, контакты необслуживаемые, залиты компаундом, или ещё какой шнягой, я про геркон не просто так вспомнил, сегодня поэкспериментирую, будет от катушки срабатывать, или нет.
    To: archstyle
    Идея такова - силовые контакты, которые в твоей схеме замыкают/размыкают нагрузку - ты же к ним силовые провода привинчивать будешь, так вот, подключи к ним еще и независимую слаботочную цепь с автономным источником и диодом. И ты сможешь 100-процентно мониторить включение/выключение реле. Вся фишка в независимом источнике питания, который будет работать только на индикацию. Т.е. реле будет не только подключать силовую нагрузку, но и замыкать цепь индикации - теми же самыми контактами.
    To: AVS
    Вариант реальный, но неинтересный! В этом случае на каждое реле надо по два дополнительных источника, на два реле - 4 источника , разве что батарейки со светодиодами использовать, но все равно как то криво!
    Я не прав - один источник на реле, то есть на схему две батарейки.
    Не - все равно не катит! Контакты не постоянно замкнуты, а кратковременно. Если бы были постоянно замкнуты, то тогда достаточно было бы лампочки параллельно катушкам реле поставить.
    To: archstyle
    Схему на триггерах скоро выложу.
    To: serg-hard
    вешать не на контакты катушки, а на силовые. Поэтому силовая цепь замкнута - диод горит, разомкнута - не горит. Две маленьких батарейки на 12V и замутить подзарядку. Хотя и без подзарядки хватит оочень надолго.
    Зато какие плюсы - контролируешь не катушку, а сам силовой контакт. Отслеживаются ситуации залипания/ подгорания... т.е. то, что не отследит схема на триггерах.
    Ну, короче, это так... предложение в порядке разминки. Просто я сейчас не могу сообразить, как еще можно развязать цепи, кроме как по источникам питания.
