    очень интересное решение!
    а можно подробных фотографий побольше, как складывается второй ряд сидений, как откидывается...
    Фото попробывал сделать но получилось не очень. Решение было простое. Поехал на разбор, нашел задние сидушки от машины у которой они опрокидиваются в том числе и назад. Для передних брал от кароны 99 года, много регулировок и тоже ложатся назад. И самое главное по ширине само сиденье узкое как родные передние. Задние брал моему от хонды одисей. В гараже разобрал все сидения до основания, оставил металлический каркас. Задние сидения крепется по два болта к каждому элименту. Верхнию часть крепления (на рисунке красная линия) я отрезал, по этому месту подогнал механизмы от хонды, там низ тоже отрезал. Получилось нижняя часть родная, верх получился от хонды. Потом прикрутил нижние крепления к каркасу сидения, по том поставил между механизмами спинку и отметил где варить гайки для крепления верхнего механизма к спинки. Приворил гайки, прикрутил спинку. Пролетел только в одном, когда ставил механизмы, решил не ставить трубку которая идет внутри спинки сидений и облегчает складывание спинки. Сейчас чтобы сложить или поднять спинку нужно обеими руками складывать оба механизма, если бы оставил трубку она бы складывала второй механиз сама. Передние сидения я уже говорил как делал выложил несколько фото там видно сварные швы. Варил проволокой. По времени больше разбирал сидения, снимал обшивку и поролон. Да механизмы крепления заднего сидения к полу, опрокидывания вперед все осталось родное. Сейчас хочу поставить на новую машину передние сидения от Прогресса, найти с подогревами тем более они есть в светлой коже как мой новый салон. Также перешить и ипеределать задние как ДмитрийС, только еще поставлю механизмы для опрокидывания назад. Я думаю у тебя во Владике проблем с механизмами не будет. Если фото мало, скажи завтра сниму чехлы и пластик на задних и сделаю снимки новые.
    Изменено пользователем andrej979
    To: @ДмитрийС,
    Дмитрий коврики резиновые в салон где покупал подскажи?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Заказывал здесь. Пересылка встала в 300 рублей.
    http://www.autolines.ru/catalog/cat4/model1628.html
    http://www.autolines.ru/catalog/cat88/model1628.html
    А когда получил, увидел, что можно было купить и у нас в городе.
    http://www.dostavkatuninga.ru/car/43735?car=43735
    http://www.autolines.ru/catalog/cat4/model1628.html - списибо про эти я знал, хотел коврик в багажник заказать.
    Заказал все коврики у Вас, дешевле.
    эти тоже под заказ везут, 3 недели...
    • Машина: LRDefender 90 2007+, TLC 76 араб HZJ76L.
    Касательно переделки салона: собираюсь ставить рекары (ценник, однако!), но подкупают по стоимости изделия КДТ. Их кто-либо видел? Если да - как они себя ведут под 100 кг. веса? Поеду также искать передние сидушки на разборки, мож глянется что за недорого.
    И в догонку: шумоизол собираюсь делать сам, что там со снятием приборной панели и её внутренностями? Есть-ли мануал по этому делу?
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Партизан !
    процесс шумоизоляции обязательно выложи фото отчёт
    • Машина: Вагончик на колесах
    По поводу сидух , писали не однократно, даже с примерами
    Самое лучшее конечно же Рекаро , но модели разные и это надо учесть (жопа у всех разная)
    Ценег на это изделие то же не даром . Но качество прекрасное , и многие за это платят
    В свое время я не смог себе позволить такие кресла , особенно новые
    Покупал российский аналог , ни чего работает кстати, но это не Рекаро :D
    Зато пришел в магазин посидел , поерзал и выбрал что мне подошло, цена была за два кресла достаточно адекватная.
    Но есть еще один вариант , вернее два
    Первое это Рекаро б/у
    Второй это просто на разборах находиться нужные кресла и алга устанавливать.
    Насчет Шумоизоляции , тут честно говоря не так сложно
    Правда не знаю торпеда нового образца стоит или старая у вас на машине
    Отчеты то же появлялись , ребята выкладывали и фото
    Ждем отчетов и фотографии :buzz:
    Задний КДТ на прошлой неделе примеряли на машину (привозил клиент) ... постояли помолчали Дружно Выругались- клиент поехал его Сдавать
    Сегодня поставили ему Новую модификацию Каймара сказал спасибо
    Сидушки можешь приехать посмотреть у нас - в наличии Рекаро, Спарко новые и БУ
    ...Сидушки можешь приехать посмотреть у нас ...
    Шимано, ОК.
    По фотографиям - будут. Не обещаю, что быстро - заниматься стану в течении 2-х недель. Сейчас пока в процессе выбора материалов (оклейка либо жидкое нанесение) вибро и шумоизоляции.
    Заодно попробую отснять разбор зеркальных элементов.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Шимано, ОК.
    Наверное собрался грелки в зерцала вставлять? В принципе ничего сложного,главное нормально нагреть зеркальный элемент феном особенно в середине,а от середины к периферии сантиметра по 3 - там двухстороння липкая лента держит пластмасску.Главное не торопиться.
    Я так понял задний бампер, если да то какой? Я раздумываю, а не купить ли под заднию лебедку у них бампер.
    Заклеел капот вибропластом и спленом
    • Машина: TLC HZJ76
    Приветствую, а на сколько добавился вес и уменьшился шум и теплопроводность? У меня родной утеплитель стоял, теперь думаю заказать на зиму одеяло, автотепло кажется называется, уже и размеры вымерил получилось 1550х1000 если с загибом, только под воздухоочиститель вырезать и прошить. Нитки придется сразу негорючие заказывать вместе с одеялом.
    Вес, если не брать виброизоляцию, не большой - 1 кв.м. изолона (он же сплен) весит не более 1 кг. Не смотря на то, что материал самоклеящийся применять пистоны всё же необходимо на мой взгляд. У себя не буду клеить виброизоляцию, запущу изолон в 2 слоя: немного "кружевных" вставок между ребрами жесткости и далее сплошной лист поверх них. Толщина не более 10мм., при этом подумываю этот "большой лист" брать фольгированый.
    Забыл - если есть интерес, можно прикинуть по весу на сайте производителя материалов, один их них - STP, есть ещё какая-то наша контора. Строительный рынок тоже никто не отменял - пока ищу, где подешевле взять материал в рулонах.
    Сделал все 25 мая. Вес по моему сильно не прибываился, по шуму немного стало по тише, однако я еще салон буду делать позже. ПО теплопроводности пока незнаю. В феврале мне предлогали сделать также это в мастерской, сказали что зимой снег на капоте не будет таить, то есть не будет ледяной корки.
    Поклеил год назад, КАКОЙТОизол с фольгой который, между ребрами 10мм кусками, сверху него 5 или 6 мм сплошным листом
    Снег на капоте действительно не тает, вообще
    Кромки ни чем не закрывал, клипсами не прижимал, клеил на снятый капот, все держится, единственное отслоился слой фольги над насосом ГУРа (у меня 3В и насос сверху близко к капоту),от температуры наверное, не критично, просто цвет изминился
    За год изоляция выдержала раз пять мойку Керхером, это второй капот оклеиный такой шумкой, первый прослужил пять лет, потом открылся на ходу:blink: пришлось заменить, и на всякий случай поставил теперь наружние замки-штыри:ok:
    Изменено пользователем kreiser-75
    http://www.youtube.com/watch?v=mEBSy5PR5OI
    Первая часть того, что мне удалось сделать в это воскресение. Позже ещё догружу видео. Грузил с телефона - сожрало 250 рублей денег (обычно на телефоне инет я не пользую), как-то не бюджетно. Перегоню дома на комп и потом подолью, вероятно что на этой неделе.
    Ну вот и пошло дело,видео информативнее чем фотки, молодец.Если надумаешь шумить перегородку между салоном и моторным отсеком можно попробовать другой,более толстый материал (смотри личку).
