    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Спасибо,попробую.
    • Машина: LRDefender 90 2007+, TLC 76 араб HZJ76L.
    Нашёл часть про питание, выложил.
    Заодно немного про подушки безопасности и про пищалку.
    Изменено пользователем Party3AH
    Информация для желающих, занимался шумкой нашел места для крепления сумок в багажнике. Над окном в багажнике имеются места для крепления ручек, размеры такие же как над дверями в салоне.
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    2Party3AH.
    "...Искал как перенести функцию писка с этой на непогашенные габариты - но не нашёл, пока затею забросил...(из комментария к видеоролику.выложил.)". Удалось ли продвинуться в этом вопросе?
    2 Vlad - похвалиться нечем, так и забросил. Только отключил звуковой сигнал о нахождении ключа в замке зажигания при открытой водительской двери, но это просто "скинуть фишку". Теперь если и полезу - то только следующим летом. Сейчас стану городить "одеяло" для радиатора, если что-то путёвое выйдет - отпишу.
    PartyЗАН,у тебя машина с подогревом сидений?Если так то можешь подсказать номерки кнопок?Можно поискать взаимозаменяемые но я хочу оригинал.Заранее спасибо.
    Машин с оригиналом подогрева нет, это все колхоз арабский. Я поставил себе емелю 2, кнопки только там большие, а как греет мне понравилось
    Ну какой колхоз если соединения(фишки) подходят и авто продавалось с ЭТИМ. Я тоже Емелю ставить хочу,но кнопки хочу родные.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    На всякий случай, купил меховые накидки, езжу 3й сезон, подогрев не включаю штатный.
    Дело хозяйское.Пылесборник нехочу.
    Тоже так думал и внешне не нравилось...
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    По установке антенны улыбнуло :)
    Кроме КСВ, у антенны есть еще и диаграмма направленности, и условия установки исключающие излучение с кабеля и порчи этой самой диаграммы!
    Надо ТС ознакомиться с основами этих знаний перед популяризацией невежества!
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    извиняюсь, но у меня оригинально с завода авто с подогревом сидений. с японии.
    правда сидушки родные выкинул и поставил от лексуса. очень даже хорошо и комфортно ;0)
    подогрев вывел на штатные кнопки. вентиляцию отдельно.
    Кашевар,подскажи номерки кнопок плиз.
    Номера не подскажу, ибо не обладаю сим навыком
    Странно, машины у нас даже цветом одинаковые, не говоря про комплектацию, лебедка, шноркель, блокировки. И покупались в одном городе, это так к слову. Я поверю что подогревы установлены заводом, если мне кто нибудь покажет хоть одну кнопку в оригинальном тойотовском катологе. Я прежде чем ставить себе подогрев, пролазил поисковик там их нет. В книжке которая идет с машиной на странице 3 на английском следующий текст с рисунком полностью всей торпеды и кнопок расположенных на ней.
    1.
    Headlight and turn signal switches.
    2.
    Headlight deam level control dial
    3.
    Engine switch
    4.
    Wiper and washer switches
    5.
    Emergency flasher switch
    6.
    Audio system
    7.
    Clok
    8.
    Air conditioning controls
    9.
    Ashtay
    10.
    Cigarette lighter
    11.
    Power antenna switch
    12.
    Sub fuel tank switch
    13.
    Four-whell drive control (H4) button
    14.
    Real window defogger switch
    15.
    Throttle knob
    16.
    Front and rear differential lock switch
    17.
    Tilt and telescopic steering lock release lever
    18.
    Power rear view mirror control switches
    19.
    Power door lock switch
    Вот его перевод:
    1. Фара и переключатели поворота.
    2. Фара Deam уровне диска управления
    3. выключатель двигателя
    4. Стеклоочистителя и омывателя переключатели
    5. Аварийный выключатель мигалкой
    6. Аудиосистема
    7. Clok
    8. Контроль Кондиционер
    9. Ashtay
    10. зажигалка
    11. Выключатель питания антенны
    12. Sub Выключатель топливного бака
    13. Четыре колесом управления приводом (H4) кнопки
    14. Реальные переключатель Обогрев окна
    15. Дроссель регулятора
    16. Передний и задний переключатель блокировки дифференциала
    17. Наклона и телескопический руль фиксатора рычага
    18. Электропривод задних контроль зеркала переключает
    19. Мощность переключатель блокировки дверей
    Кнопок обогрева сидений нет. Это ставят сами продавцы, посмотрите внимательно на фото в Дроме, они везде стоят по разному.
    Изменено пользователем andrej979
    12 это не выключатель, а переключатель на второй топливный бак (если есть в комплектации)
    13 кнопка вообще интересна в оригинале. Перевод прикольный.
    Если есть такая, то интересно, что она творит ;9))
    Пункт 14 первое слово скорее всего не real, a rear то бишь обогреватель заднего окна. Да и то не обогреватель, а противозапотеватель ;9))
    Это так, к слову.
    Я честно говоря книжку наврядли сохранил. Прочитал да выкинул скорее всего. Однако стало интересно и я поищу.
    Насчет колхоза кнопок уточнюсь у поставщика.
    Та поэтому и спрашиваю - сам не смог найти в каталогах,номерки обычно есть на самих кнопках с обратной стороны(если кнопку вытащить из гнезда). Но штекеры у левой и правой разные (проверено),поэтому и важно знать номерки соответственно.
    Изменено пользователем maintenance
    Это так, к слову.
    Перевод компьютерный, 13 кнопка это электропривод блокировки колес 4 вд, на 76 некоторых идет раздатка другая и вд включается с кпопки. У меня на 76 японце праворуком 2003 года была такая кнопка.
    9 позиция написал по английски не правильно переводится как пепельница.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Вообще если поискать вот в этом каталоге http://www.japancats.ru/Toyota/, причём по нашим машинам для разных регионов, то кнопки подогрева сидений нет.
