    • Машина: на TLC тоже ездим
    А у кого-либо имеется опыт установки родного бака (90л) от 70-ки на 80-ку ?
    Есть такое в планах, после замены на 71-ом баков 90л на 130л, не пропадать же добру ))).
    В принципе, возможно ли его в заднюю часть 80-ки (вместо запаски) "заколхозить" ?
    То, что наверное придётся его (бака) горловину переваривать слева направо - понимаю...
    вероятность того что на 71-ую встанет бак на 130 литров с 76-ой стремится к нулю
    а по поводу приколхозить бак с 71-ой на 80-ку в задний свес: горловина в другую сторону, довольно большая высота самого бака, как бы не сильно низко висел
    хм... уже заказал?
    если у 76го нет заднего бардачка,
    значит 130 л бак занимает весь задний свес,
    а свес у него гораздо больше чем у 71,
    значит бак не влезет.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Еще вопрос !
    Я переделал штатную систему выпуска , она выведена в бок . Теперь освободилось место по левой стороне .
    Мне интересно можно ли туда поставить передний бак от  75-го или тяж 78-го . Правда придется кулибничать с заливной горловиной . Но главное что бы компоновка слева между трансмиссией и рамой совпадала .
    Или там у них кардинально всё отличается ?
    Принципиальная разница в уровне пола- на тяжелой 75/78-й он высокий и ровный, состовляя единую плоскость от задних дверей до передний креплений передних сидений. Такая компоновка обеспечивает дополнительное пространство под днищем для размещения переднего бака в базе автомобиля.
    прикидывал - от Сурфа-185 подойти должен. Но он всего на 60-65 л.
     Артем вы сейчас с одним баком эксплуатируете Лапокрузер ? Какой объем ?
    Ага, пока с одним. Родной 90литровый. Именно сейчас озадачился установкой второго.
    В общем смотрел Я давеча пару 76-х . Один V-6  4.0  Бак 130 литров . У него нет бардачка , и бак на весь задний свес .
    Второй 4,2 1 HZ у него 90-литров , на вид идентичен нашему .
    Ставить 130-ти литровый можно но только срезав бардачок , Но я категорически не хочу этого делать .
    Вот теперь сижу обмозговываю как и куда ....))))
    Ну если слева в раме место глушака свободно - значит, туда :)  И развесовка лучше, и прирост объёма кардинальный. Прикидывал - литров 100-120 войдёт легко.
    Под брюхо! Второй!
     Мне всё вот интересно что же Дядя Витя Мироныч себе поставил , Может у него бардачка нет ? Хотя Я думал что он у всех Японцев имеется .
    @Артём,
    Артем, я так понимаю - нужен узкий-длинный? (посмотреть не имею возможности). Самовар?
    Изменено пользователем Андрей-312
    Замерял примерные габариты, грубо так
    А горловина в какой части - высокой? Добавь пожалуйста! В меньшей части какая высота? Ширина - 500?
    На разборках тьма баков. Но такой сложной формы вряд ли найдешь.
    да форма-то простая, "сапожок". У 80ки, у Сурфа-185 такая же, см. фото вверху.
    Низкая часть высотой примерно 200 мм. Горловина где-то в высокой части, сзади или сбоку.
    Надо делать, найти именно такой вряд ли удастся. 80шный не входит по ширине, сурфовский досадно мал.
    сложная - я имел в виду для поиска на разборах.
    Если делать - надо ли предусмотреть самостоятельную (отдельную) защиту? Или просто на низ пустить металл потолще?
    Эти вопросы меня тоже интересуют :)
    А может от Прадо серий 120 или 150 . У них вроде объем 87 литров .
