    До 8км/ч не блокируются, разблокируется при любой скорости. Звони провод, это вероятнее, чем контроллер.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Блокируются же на месте!!! Сегодня прозвоню если получится!
    Вот накидал пока не потерялись заметки!
    post-33513-0-41066800-1450421605_thumb.p
    post-33513-0-44104400-1450421611_thumb.p
    Попутал, выше 8 не блокируются.
    • Машина: TLC 80
    крутилка новая контроллер б/у (контракт)...еще остается обрыв одного провода в районе между контроллером и фишкой под капотомя его прозвонить не успел это провод тонкий синий  с желтой полоской...т.к. контролных провода тонких три один из них общий он работает т.к. блокируется актуатор второй на блокировку тоже работает соответственно и третий под вопросом....
    С работой актуатора разобрался какие провода за что отвечают схемки нарисовал от руки. Завтра дай бог время будет все оформлю и добавлю в тему, для лучшего понимания будущим танцорам с бубнами!!!...
    Актуатор кстати поставил на место, блокируется без проблем с крутилки, разблокирую только проводами!!!
     Синий с желтой полоской это по схеме провод одного концевика не должен на блокировку влиятьe3ae901c152a.jpg
    когда один концевик перемыкается с другим появляется проводимость.... а на что он должен влиять этот провод если он заходит в актуатор??? и для чего тот самый концевик?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    эти концевики управляют включением-выключением реле, которые подают питание на моторчик. именно они определяют когда моторчик должен остановться а когда стартовать и в какую сторону.
    to Hunter. у тебя чтоли нет электрической схемы всей машины, то, что ты сам схемки рисуешь?
    вот здесь скачай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485&p=2617128
    кстати.. схема контроллера блокировки в оригинальной инструкции имеет ошибки.
    для понимания процесса, как работает контроллер ( без учета доп функци таких как, автоматическое отключение при достижении скорости 8 км/ч или последовательность включения (сначала межосевая, потом задняя, потом передняя)) можно изучить вот эту схему.
    я себе собрал два таких "контроллера", правда на трех, а не на двух реле.
    вместо трезпозиционного переключателя я использовал реле и двух позиционный (вкл-выкл).
    post-2307-0-27968700-1450621602_thumb.jp
    Изменено пользователем Serjik
    я же сказал я дубовый в электрике, нарисовал то до чего дошел своим мозгом наверное для таких же делетантов в электрической части (и это далеко не схема, а наверное тупо подсказка)...чтоб было просто и понятно...
    ну если ты знаешь что в этом контроллере может сломаться раз не выключается у меня блокировка так подскажи...
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Извини, в электрике я такой же.
    может сломаться - либо контакты в реле подгорели, либо...
    можешь контроллер разобрать, сделать фото, мож там сгорело что-то... так сразу будет понятно, что неисправно.
    завтра постараюсь разобрать контроллер...я его вскрывал перед установкой на вид все в порядке было...
    контроллер так и не разобрал т.к. блокировки на испытаниях показали отличную работу, а вот сегодня переднюю не смог выключить пока не добрался до проводов и не разлочил проводами, такое ощущение что моторчик чуть-чуть не докрутил до мертвой точки....у кого какие мысли будут на этот счет? актуатор на передке по моему регулируется, может крутануть его, или может реле включения блокировок периодически подглючивает....
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    У тебя скорее всего блок-контролер глючит, было у меня так же на прадике, да и на 80ке тоже, только зад, блокировался хорошо, а разблокировать только через провода напрямую, разобрали блок на вид нормальный, но прозванивать не стал, заменил на токой-же с разборки, все сразу заработало, и работает до сих пор, моторчик он либо жужит, либо нет, а все остальные запарки это либо проводка, либо электронный блочек, все.
    согласен- я его тоже вскрывал для проверки на предмет подгорания контактов вроди нормально все....а его и не прозвонишь если он то работает то нет....проводка наверное отпадает т.к. напрямую то все сразу разблокируется, повключаю еще попробую если глюк будет проявляться то заменю блок управления...
