Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    А что все-таки по этим позициям:
    Toyota 90562-77002 Кольцо уплотнительное выхлопной системы 9 дн. 29,59 29,59
    Toyota 90301-73002 Кольцо уплотнительное выхлопной системы 7 дн. 143,68 143,68
    Эти штуки должны быть уплотнениями гидроцилиндра,одно резиновое,другое фторопластовое,почему так бьются?Готов рискнуть и заказать ремкомплект по отдельности,токо вот эти две позиции смущают.
    723998[/snapback]
    Это перевод неправильный . На экзисте много таких приколов .
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    То: AZIAT
    Вот по этой ссылке http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=45937&pid=4880171D на картинке видно, что если разобрать пару винт-гайка (как её тут назвали) для замены сальника рулевого вала, то под замену попадает ещё несколько уплотнительных колец. Почему то про это никто не упомянул unsure.gif Или их менять не надо?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Менять надо, но в вышеупомянутом редукторе данный узел считается( по мануалу) не ремонтируемым и в ремкомплект данные уплотнительные кольца не входят.
    Можно попробовать заказать резинки от разборного редуктора (от 60ки) как раз он и приведен в предыдущем сообщении.
    Заказал в EXISTe резинки по-отдельности. Сегодня снял и разобрал рулевой редуктор. Возникла непонятка с некоторыми фторопластовыми кольцами, а именно с колечками, которые стоят на входном (рулевом) валу (см. фото ниже). Там 4 шт. одинаковых и одно большего диаметра (на фото их хорошо видно, они белые). Так вот ЭКЗИСТ мне прислал не все кольца, а те что прислал помоему чуть меньшего диаметра, чем надо. Может кто знает номера этих колечек?
    И ещё вопрос по существу: а как эти фторопластовые кольца грамотно поменять? А то ведь они не тянутся нифига. Как их натягивать, чтобы не порвать и не сломать?
    Легонько они тянутся,встанут намано,а вот вставлять вал в корпус-оченьаккуратно надо,задирает кольцо большое.Я отверткой поправлял и легонько постукивал.
    То: rusil
    А ты уже отремонтировался? У тебя вышеозвученных проблем не возникло? Очень итересуют номера колец, что на фотках.
    И ещё: сальник выходного вала (90311-36005) оказался меньше, чем тот, что прислал Экзист http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=64996&pid=6EC0171D Ты с этим не сталкивался?
    Изменено пользователем Djubadze
    Кстати, ремонт я затеял от того, что редуктор подтекал в районе рулевого (входного) вала, причём конкретно так подтекал, много жижи долевать приходилось. Разобрав его я предполагаю, что дело именно в тех колечках, о которых идёт сейчас речь. Так ли это?
    • Машина: TLC 80 VX
    Разобрал редуктор, вроде все поменял, когда менял сальник на рулевом валу открутил внешнюю шайбу вместе с гайкой с 4 отверстиями - которая держит вал в корпусе с помощью отвертки для снятия стопорных колец (вручную, не напрягаясь)! А я уж думал все, придется где-то трубу с 4-мя кусками гвоздей варить! smile.gif Вот только вопрос, остается несколько деталей ремкомплекта неиспользованных, это одно фторопластовое колечко (небольшое, но на уплотнения рулевого вала, их там 4, не подходит), одно большое резиновое уплотнение и одно поменьше! Обсмотрел весь редуктор, ну некуда их ставить!
    То которое небольшое фторопластовое - это скорее всего в крышку с четырьмя отверстиями, которую ты легко открутил. Посмотри внимательно, оно там внутри стоит, т.е. это уплотнение между крышкой и валом.
    Ещё мне тут подсказали, что крышку эту нужно тянуть с определённым моментом (см. в книге), иначе как раз может подтекать сальник рулевого вала.
    А вот с резиновыми колечками сам не врубаюсь, похоже тоже останутся think.gif Например на картинке в Экзисте есть резиновое кольцо (большое) на поршне (цилиндре), а в натуре я его не обнаружил пока. Может оно под фторопластовым, только нафига?
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=64996&pid=F960171C
    Слушай, а у тебя вал рулевой, на котором эти 4 колечка, он в корпус легко входит или внатяг, колечки в распорку в корпусе стоят? А то мнения разошлись. Кто говорит, что люфт - это нормально, а кто говорит, что внатяг вставляются. У меня вал легко входит.
    • Машина: TLC 80 VX
    Да вроде легко вошел этот вал... Только вот геморой теперь, все собрал, поставил и появился на руле люфт, какого хрена!?
    Так ведь этот люфт вроде выбирается подтяжкой регулировочного болта в крышке выходного вала.
    • Машина: TLC 80 VX
    Не помогает, либо что-то не так поставил, либо полтергейст!
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    спасибо огромное очень пригодилось
    про люфт кстати актуально
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Доброго всем!
    Наконец дошли руки до ремонта рулевого. Хочу полность перебрать все.
    Заранее прикупил ремкомплект ГУР 04446-60070, подшипник насоса 9029-36003, статор-ротор 44033-36060. Вот теперь еще надо ремкоплект рулевого. Тут вроде ссылаются на два каталожных номера 04445-60040 и 04445-60050, по обоим вроде дыдается ТЛК-80 движок 1HZ 4200CC DIESEL ну и так далее, вроде все одинаково. Так в чем разница????? Всетаки какой надо????
    Заранее благодарен.
    Все, разобрался, первый на 75-ку, нужен 60050!
