Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: TLC 80 VX
    Чтобы снять карданчик рулевого вала, нужно вынуть нах эти 2 болтика его зажимающие, офигенно все из шлицев выскакивает! А вот руль переставлять ИМХО неправильно!
    P.S. Только двигать карданчик нужно на вал рулевой, а не на редуктор!!!
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Подскажите по фотке, рулевой вал скорее мертв чем жив, или я ошибаюсь?
    В догонку спрошу ,а можно ли будет поменять только вал, не разбирая ничего лишнего (особенно фигню с шариками)? У меня пока ни капельки не мокрит машинка...
    можно, там все элементарно, но сальники на валу и колечки лучше тоже поменять, ну и подшипники вала
    Goorik спасибо!
    Полез в экзист оченить свои убытки, и ясно все, кроме деталек отмеченных красным
    [attachmentid=94554]
    Там предлогают разные размеры какие-то think.gif ,а как они могут быть разными, не пойму я что-то, они ж на вал одеваются...
    • Машина: Стирательная
    Размеры там действительно отличаются, потому как кольца вставляются одно в другое. Такой конструктив.
    • Машина: TLc 105
    Вот здесь она стоит!
    А нафига ты ее вобще трогал, гайку эту?
    • Машина: TLc 105
    Эти гайки хорошо видны на фото. Открой первую страницу за 28.01.2007 г в 21.00
    Ничего там не видно.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: laven1974
    Это кому вопросы!? Не хочется всю ветку читать, чтобы понять мне или нет! smile.gif
    • Машина: TLc 105
    To: Galuha Ну про гай ку это тебе, про фотку наверно тоже тебе можно адресовать.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: laven1974
    Трогал гайку потому что появился люфт. Сама подоткрутилась, я не помогал! smile.gif
    • Машина: TLc 105
    To: Galuha
    И всетаки фото, про какую гайку говорим? Люфт какой? Рулевого колеса, который не убирается болтом с гайкой в крышке? Если я правильно понял, люфт появился после переборки, или до?
    • Машина: LJ72
    Коллеги
    Есть несколько вопросов по 80му редуктору:
    1) Входит ли в ремкомплект резино-фторопластовое уплотнение для распределителя? Cмог найти только одну пару (резинка + фторопласт), а там их 4 шт. Какие номера по экзисту этих колец (то что на картинке видимо 44101J, для 80ки такое не смог найти)? Мб резиновые кольца подходят от чегото еще (что есть в продаже)?
    Обсуждалось это тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=761896 но ответов я так и не нашел sad.gif
    2) по пункту№7 первого сообщения:
    7. Меняем уплотнение выходного вала. Резиновое кольцо, фторопластовое поджимается стальной шайбой и стопорным кольцом.
    Как его поменять? Там на выходе вроде запресованного типа металического кольца, которое держит сальник, по экзисту последняя деталь сальник 90311-36005 Как его снимать?
    Заранее спасибо за ответы!
    • Машина: TLc 105
    To: Galuha
    Может эта гайка, которая под шестигранник?гайка
    • Машина: TLC 80 VX
    На 6-й фотографии на первой странице, там где стрелочка и надпись "корпус распределителя", вот как раз сверху этого "корпуса распределителя" выше "уплотнения" стоит эта гайка и ее контрогайка...
    • Машина: TLC 80 VX
    На фотке еще видны в ней 2 дырочки, вот за них я и закручивал...
    • Машина: TLc 105
    и под "гайкой" находится та самая "выкручивающаяся" гайка!
    Это гайка с 4мя отверстиями?
    Там на ней две прорези есть по краям
    А это уже другая гайка, контрящая первую?
    • Машина: TLc 105
    To: Djubadze Ты в 28 сообщении спрашивал про кольца на рулевом валу,я так понял, что их в ремкомплекте нет. Ответа на твой вопрос в теме не нашел. тык покажи какие колечки, какие номера и где заказывал? Собираюсь вытащить только рулевой вал, течет сальник, хотя конечно может есть смысл весь редуктор перебрать!? Почему сомневаюсь, тек насос Г/У, устранил, потек сальник рулевого. Вообще чего то ннепонятки какие, пробег на машине 180000 тыков и такие проблемы.
    • Машина: TLC
    Присоединяюсь к вопросу rusil. И по моим подсчётам тоже, абсолютно полный комплект резинок и шайбочек стоит 1250 р. (с сальником входного вала и ещё тремя медными шайбочками, которых нет в ремкомплекте), срок поставки в среднем 8 дней (так же как и ремкомплекта). Стоимость ремкомплекта 2755 р. Может есть какие то подводные камни и халява не пройдёт?
    И ещё вопрос: сальник, указанный testом, бьётся только для редукторов 60-ок, а в 80-ках вообще не рассматривается. Он точно подходит к редуктору 80-ки.
    Покупал рем комплект вышел 1100 со всеми манжетами и прочей лабудой.
