Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Перебрал вчера себе редуктор, колечки 4 шт. золотника, что заказывал отдельно от р/к поменял, но два таинственных(редуктор с клапаном) не стал ибо так и не нашёл их номеров. Ремкомплект брал NOK, но к качеству есть вопросы. Устанавливая поршень в корпус запорол три фторопластовых кольца (благо покупал их отдельно с запасом) когда после всех манипуляций с нагревами пластиковой бутылки, обжимом для поршневых колец, заправлений отвёрткой плюнул, снял фторопласт, снял резинку, сравнил со старой и оказалось что она чуть более толстая, при том же диаметре. Поставил старую, и о чудо последний фторопласт залетает как к себе домой после небольших заправлений. Резинка, та что на выходном валу у сошки, оказалась чуть больше старой в диаметре, тоже решил старую поставить. Сошка конечно ни черта сниматься не хотела, один съёмник пал смертью храбрых, но горелка и кувалда всё это поправили. Всем исправного рулевого!IMG_20231028_150107.thumb.jpg.0f168040bc5513af704495aa43c62278.jpg
    1 час назад, LyamovINC сказал:
    Я уже писал об этом. Во первых кольцо поршня надо заказывать отдельно и именно по номеру с тлк 80 (а не с аналогичного редуктора другой модели, где все остальные колечки отдельно расписаны и откуда мы их и заказывем), во вторых надо взять напильник и снять фаску острой грани в корпусе редуктора, об которую и режется это кольцо.
    • Машина: Тоеота лэнд крузер 80
    Всем привет!Пошел четвертый год!Руль тугой,возврата нет,люфт!!!Делал уже вроде все,по книге,по логике…Есть мысли у кого???🤯
    • Машина: нет
    8 часов назад, Алексей Суханов сказал:
    Насос плохо качает. Давление низкое.
    17 часов назад, -ЮС- сказал:
    Манометр показывает -контрактный 95,сат 95,крауф 110!🤔
    Только что, Алексей Суханов сказал:
    Манометр показывает -контрактный 95,сат 95,крауф 110!🤔Может производительность низкая?
    • Машина: нет
    7 часов назад, Алексей Суханов сказал:
    Может быть. Может где то трубка забита или шланг расслоился.
    22 минуты назад, -ЮС- сказал:
    Шланг контрактный ставил,родной повез на переделку-разрезали при мне,он идеальный!Сейчас новый🤷‍♂️
    • Машина: Тлк 105
    10.09.2023 в 01:20, jony сказал:
    у всех редукторов такая картина.
    Вы ремонтом РР занимаетесь?
    • Машина: 80VX
    13.01.2024 в 08:47, Матвей 42 rus сказал:
    Нет, только для себя , 3 штуки перебрал.
    • Машина: Тлк 105
    7 часов назад, jony сказал:
    И все были с выработкой?как ходят?
    Всем привет,купил японский насос!Изменений ноль,руль тугой,возврата нет, в руль бьет!Все что я делал,результата не дает🤔
    • Машина: 80VX
    17 часов назад, Матвей 42 rus сказал:
    Все ходят! Я когда первый разобрал подумал всё!! АМБА !! Купил второй , та-же история, подогнали третий, увидев ту же выработку, успокоился перебрал все три, один до сих пор ходит и сухой, руль в обратку крутится не заедает легко чуть ли не пальчиком.
    14 часов назад, Алексей Суханов сказал:
    Посмотри шариковую группу, бывает шары раздрачивают канавку по которой ходят,и раскалываются пополам от заедания в канавке , вот отсюда по ходу ноги и растут.
    13 часов назад, jony сказал:
    Там все норм🤷‍♂️
    • Машина: 80VX
    10 часов назад, Алексей Суханов сказал:
    Там все норм🤷‍♂️
    Чудес не бывает. обычно меняют шары на 5.56мм ремонтные боюсь ошибиться, но в этой ветке размер есть. Ещё руль в невозврат уходит , как это не банально но из-за бачка в котором сетка забилась, от этого идёт течь из под прокладки насоса и при работающем двигателе давит наружу при открытой пробке, такого быть не должно т.к первым выходит из строя сальник рулевого штока.( ставят бачок со сменным фильтром от Волги,газели, УаЗа). + как причина неправильно отрегулирован болт на верхней крышке редуктора (регулировочный) ну и последнее это наконечники рулевой тяги и рулевой демфер( если вытек то и удары в руль и невозврат.  Сказал что знал. удачи.
    15 часов назад, jony сказал:
    20.01.2024 в 07:08, jony сказал:
    Я понимаю что звучит как бред,но я сделал уже все,и даже больше!Изменений нет🤯
    5 минут назад, Алексей Суханов сказал:
    2 минуты назад, Алексей Суханов сказал:
    Мост целиком я еще не поменял…Но это ведь точно бред?И с кривым мостом руль должен быть легким…Клюшки не менял,но с рулеткой лазил,мерил-все норм…
    Не менял колечко фигурное,и маленькое!Которого нет в ремкомплекте и в ексисте…
    И вопрос по насосам-на простой редуктр,и с клапаном один насос или нет?По книге давление разное,а в продаже насос один🤔
    Всем привет,может у кого есть корпус редуктора в хорошем состоянии…По адекватной цене купил бы,именно корпус(не знаю по какой причине отдельно корпус,а вдруг 🤦🏼)!Мне кажется что причина все таки в корпусе…
    • Машина: TLC 80
    Добрый день, вопрос такой:масло гура сообщается с какой то жидкостью ещё?
    Сегодня утром обнаружил капли дексрона(у меня он в гуре)
    Натекло по сошке и на крепление демпфера, правда, шланг тоже мокрый, видно плохо какой, но уровень в бачке нормальный, даже как будто выше, чем залито было. Вот и подумал не могло откуда то давануть?
