    • Машина: Land Cruiser
    Вот картинка ручника. Скажите пожалуйста, какие детали подвержены износу и из-за чего может не работать ручник?
    Все пружинки - это понятно, но там ещё много чего есть.
    Кто-нибудь вскрывал? Что ломалось? Что поменять для профилактики?
    • Машина: Был TLC100 на 33 МТ, счас Тiguan 12 г.в.
    У мну тоже не работал ручник после покупки, старый хозяин говорил что менял старые колодки да че то типа сервисмены не отрегулировали.
    В итоге оказалось что ручник демонтирован до последнего винтика, а трос обрезан под днищем и завязан на бантик.
    Купил в сборе контрактный механизм весь целиком, даже с полуосями сразу ... вышло толи 6 толи 7 тыс.
    Магаз 69,ты разбери и сделай ревизию.Может заменой одних колодок обойдешься,а а может и нет.На 100 система ручника по моему мнению полное гамно.
    Да я не себе, ремкомплекты хочу сделать.
    Что включить туда?
    • Машина: нет
    To: @magazin69, Можно еще добавить штифты тормозных колодок с пружинами и шайбами (солдатики), штифты троса с зажимами и регулятор тормозных колодок.
    там все в труху ржавеет, включая щиток :( Колодки дольше всего держатся(само железо)...
    Так что- все без щитка- один вариант, с щитком- второй, с щитком и колодками- третий...
    А вот вилки и большие железки тоже ржавеют?
    47624C на схеме, например? Тоже ржавеет так, что ломается?
    Если щиток живой,то в качестве ремкомплекта нужны только колодки,солдатики и тросик (внутри барабана)-все! Механизм разведения почистить и смазать графиткой,и хучь куда потом,ничего не ржавеет и нормально работает. А еще заглушки резиновые в щитке которые,должны стоять обязательно!!!
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Колодки регулируются с помощью дет . 47405А(RH) и 47406А (LH) через отверстие в тормозном дискобарабане .
    Т.Е. снимаем колесо ,совмещаем отверстие с деталькой и разводим колодки вращая корончатую гайку детальки ,например отверткой ...
    Что включить туда?
    Лично я сначало разобрал,потом заказал все необходимое и новое,а потом через две недели собрал.Две недели без ручника не страшно.Зато ты сам увидешь всю картину ручника.
    • Машина: toyota celica st202
    это надо смотреть. деталь вообще вроде как из чего-то нержавеющего.
    вообще, там ломаться нечему. 47616А - тяга может и сможет заржаветь, но много лет должно пройти чтоб она в негодность пришла, имхо.
    единственно, что опасно - это дурость механиков при разборке. сам грешен - гнул при снятии барабана деталь номер 47405А
    потом поглядел цену экзисте новой, взл молоточек и аккуратно выгнул до состояния когда он стал вращаться туда и обратно нормальным образом.
    в общем, почему может не работать ручник:
    1. колодки стерлись;
    2. порван тросик;
    3. колодки соскочили со своих мест.
    важно ещё то, каковы задние тормоза, барабанные или дисковые.
    просто если на барабанных ручник не работает из-за колодок, то и обычные тормоза должны не работать по идее. если обычные тормозят, а ручник нет - то либо тросик порван, либо просто закис весь механизм привода. вряд ли что-либо надо будет менять, лишь почистить и смазать.
    а солдатики 47447Е да, ржавеют, но на моей селике 94ого года это выглядело просто неприятно, но никак на работоспособность тормоза ручного не влияло.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    А про кого речь идет? если вдруг есть отличия 80ки и 100, хотя по картинке у меня так же.
    Ручник сзади как на барабанных тормозах, но при этом сзади стоят дисковые. Так что если не работает ручник, то обычные тормоза независимо от этого работают.
    Почему не работает ручник, прежде чем браться покупать все новое, попробыывать отрегулировать. На задних тормозных дисках в плоскости куда вешается колесо, есть резиновая заглушка. Проворачиваем диск такчто бы она оказалась в самом низу, вытаскивает и отверткой нащупывает ролик с зубчиками (на схеме есть) он либо сводит, либо разводит.
    ЗЫ: сам когда диски менял, думал взять колодки ручника, случайно забыл заказать, в итоге при вскрытии оказалось, что они как новые :) хотя ручник практически не работал
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня за все годы катания на машине обрывались только тросики, лет 5 назад один, и (благо тогда заказал 2 тросика) в прошлом году второй, колодки стоят еще с завода... Тросик это которые 47616А...
    Изменено пользователем Galuha
    Вчера нашел сотку 98 года, залезли в ручник - а там все целое, только колодки в ноль.
    Не получилось изучить :)
    Видимо, у кого сыро и соль - у того гниют, где сухо и суровые зимы (соль при сильном холоде бесполезна) - ручники не подводят.
    • Машина: Стирательная
    Только вчера перебрал свои тормозные механизмы ручника. Не работала одна сторона, полностью закисли все подвижные части. Заливал WDшкой, расшевеливал, грел. В итоге всё разработалось, почистил, смазал. Всё теперь работает. Ничего менять не пришлось, всё удалось разобрать не сломав :)
    Автомобиль мой из Москвы, так что это последствия соли.
    Нашел в экзисте ремкомплекты на ручник, один побольше другой поменьше.
    Тот что побольше уже купил.
    Тут была история, поменяли задние подшипники, и при монтаже немного разогнули изогнутый штифт, который колодку ручника держит, пружинка соскользнула по телу штифта, прижим пропал, стала она болтаться, так начался такой скрежет, думал все - хана задней оси, разобрали, согнули ее как положено - звук пропал.
    Ну как качество ремкомплектов?
    Изменено пользователем magazin69
    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Это не последствия соли,это от того что ручником не пользовались.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Сзади почти все поменял - барабаны, щитки, пружинки, солдатики итд. По ручнику - тросик, эквалайзер (он вообще элипсный был - трос шел наизлом, а при откручивании болт сломался). Большая выработка была на штифтах ручника - тоже под замену. Проще сказать, что не менял :) По большому счету на пробеге 300тыс + нужно менять ВСЁ, иначе выработка, износ и ржа не дадут нормально работать.
