    • Машина: TLC 78 Prado 1 KZTE 1994гв
    Небольшое дополнение: Датчик скорости в приборной панели является для ЭБУ АКПП резервным. Основной датчик скорости - на самой коробке. Я весной когда ставил сигналку, дня 3 ездил вообще без приборного щитка - коробка и не заметила.
    1193995[/snapback]
    то ohoho спасибо. А кто нибудь подскажет парт-намбер датчика сорости и где он стоит на коробке. плиз. dumb.gif
    • Машина: HZJ77
    Он стоит на раздатке. Такой прикрученый к раздатке длинный толстый хвост, уходящий куда-то вперед под кузов. Там тупо шестеренка, обычно не ломается. Соединяется через трос со спидометром.
    Если есть какая-то проблема, я бы ее под приборкой поискал..
    • Машина: HZJ77
    Сорри, не обратил внимания, что ищется датчик для автомата.
    Да там его и не должно быть вроде. Для переключений автомату нужны своя собственная скорость, давление масла (нагрузка) и положение дроссельной заслонки. Реальная скорость автомобиля там совсем не нужна.
    • Машина: KZJ78
    Хочу поменять подшипник полуоси. Народ подскажите пожалуйста как вытащить подшипник (именно сам подшипник) полуоси задней из чашки? Какой-то специнструмент нужен или что? Подручными средствами как это можно сделать?
    Изменено пользователем tabyk
    а еще подскажите - чтоб снять сетку топливоприемника в топливном баке - надо бак снимать? или лючок есть? спасиб... rolleyes.gif
    Лючка нет. Снимать бак.
    Александр Рукосуев - подскажи, плиз - на сколь сложно снимать-ставить бак? есть "подводные камни"? на Прадике еще ни разу не снимал...
    • Машина: HDJ80L
    У меня в багажнике есть лючок над баком - это не то? Он какой-то маленький, через него руку-то сложно просунуть. Вот бы узнать зачем он.
    После снятия бака как малой кровью добраться до сетки топливозаборника?
    1202503[/snapback]
    А какая собственная скорость автомату нужна? и положение дроссельной заслонки как понять. я пробовал газулькой играть, ничего не менялось, пока 105км/ч не наберет на 4-ую не включает. Зато потом при ~75км/ч все нормально включает. Ночь постоит и опять так-же. Лазил снимал контакты на АКПП побрызгал силиконовой смазкой, никакого результата не дало. unsure.gif
    To Pradik:
    Бак снимать не сложно. Вся проблема - неудобно снимать и ставить на место трубки и шланги с патрубков. Лючок над датчиком уровня топлива.
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...19-6719a23b391c
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...73-d6b537d1acbd
    • Машина: KZJ78
    самой высокопрочной резиной к износу и к биению является полиуретан. чтобы его растачивать,  надо иметь опыт, навык, так-как надо учитывать усадку вовремя запресовки. полиуретан еще хорош тем, что во время трения не скрипит, что не скажеш про неоригинальные запчасти. если его слишком зажать в клюшке, по идее, трудно будет ходить мост, так-как сжымание втулки между клюшкои и его креплением под малыми поперечными силами будет недостаточна. както видел фото тюнингованнои втулки, которая была конусной. по идее она должна работать неплохо, но ресурс будет малым.
    на реиндж ровере с полиуретановыми втулками проехал несколько десятков тысяч км за 5 лет по бездорожию и проселочным дорогам, проверил перед продажей, были как новые
    втулку для болта я всетаки поставил, хотя многие не ставят
    1060858[/snapback]
    Поменял в июне все 12 сайлетнтблоков на лыжах. До зимы не отъездили.
    У знакомого видел, стояли сайлентблоки какие-то желтые (резинка) на 80ке. Шли вместе с лифт-комплектом old emy. Говорит 4 сезона откатал уже и они еще целые blink.gif
    Вопрос - какие все-таки сайленты ставить в наши лыжи, чтобы хотя бы пару лет отходили. Учтите, что у нас ниже -50 градусов нередкость.
    Есть ли какие-то тюнинговые, типа heavy-duty или т.п. и не по заоблачным ценам?
    • Машина: TLC KZJ-70; TLC BJ-40; Lexus GX470
    To: tabyk
    все хорошее пытаются перенять, если брать заводские полиуретановые втулки, то лучше переплатить и взять проверенной фирмы.
    технологически, есть два способа получить полиуретан, один из них легкий путь, тоесть без вакуумных центробежных сепараторов, так скажем "из ведра" лют хим составляющие... вторая технология гораздо трудоемкая и требует много времени и оборудования, естественно оба варианта имеют свои предназначения и разные коды, марки изделии.
    повтарюсь, самый износостоикой и ударостоикой резиной в мире является ПОЛИУРЕТАН!!!!
    • Машина: тлк прадо kzj-78
    Родные сайленты в задних лыжах больше 3-х месяцев не жили. Поставил в июне Tough Dog, проездил все время на 36-й резине - до сих пор как новые.
    • Машина: KZJ78
    Всех с наступающим новым годом!
    Поменяли мне в СТО прокладку в редукторе заднего моста. Поставили из тонкого паранитового листа. После этого появился характерный гул там. Сначала я под, что полуосевые подшипники стали гудеть. Потом сказали мне "знатоки", что это из-за того, что прокладка толстая получилась. Поменяли прокладку на герметик. А гул все равно есть.
    Что может быть его причиной?
    Можно ли что-то не так собрать, во время манипуляций по замене прокладки? Например главную пару вверх ногами поставить или еще что?
    Когда колеса свешены на подъемнике, то они руками прокручиваются с усилием и как-то ступенчато.
    если НИЧЕГО больше не делали - могу лишь предположить, что с толстой прокладкой полуоси нагрузились из-за несовпадения посадочных мест (редукто как бы выдвинулся наружу) ... и без прокладки, на герметике - аналогично, только сместился как бы вовнутрь... наверное надо штатную прокладку ставить... но это всего лишь мои домыслы, ежели что не так - прошу сильно не пинать...
    И ваще - у нас -25С, вскорости -45С обещают... Но тем не менее - с Наступающим, собратия! Удачи нам и нашим машинкам! friends.gifbuzz.gif
    Прокладка не при чём. Возможно параллельно смене прокладки что-то "подтянули" или что-то попало постороннее. Внимательно понаблюдай, если гудит под нагрузкой - причина зацепление в паре. Если гул постоянный - подшипник, скорее хвостовика.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    вас тут так много прадоводов! подскажите, электростеклоподъёники с ваших передних дверей на мои подойдут? у меня ещё с форточками
    • Машина: KZJ78
    1231808[/snapback]
    Гул постоянный. При чем когда выезжаю из гаража, он меньше. По мере движения он увеличивается. И если остановиться, например у магазина, потом отъехать от него, то гул сильный сразу.
    Если это подшипник хвостовика, то что делать? Какие мои действия?
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Прошу прощения.
    Не понятно таки можно снять сетку топливозаборника через лючок в багажном отсеке, сняв датчик уровня?
    Если нет, то сняв бак чего добьёмся? Дополнительного лючка( большего размером) что-то не вижу. Если есть, где он?
    То tabyk,
    Ну правильнее всего обратиться к тому, кто снимал редуктор и менял прокладку. А вообще, что бы не делать лишней работы и не нести лишних затрат, нужно тщательно диагностировать причину. Если всё-таки подшипники, то вывод один - менять.
    То Кутузоff,
    Для снятия сетки нужно снять топливоприёмник, для чего, предварительно нужно снять бак. Сетка - пластик, защелкивается на трубке. О возможности снять её через отверстие датчика топлива сказать ничего не могу, Попробуйте извратиться, хотя, думаю, это будет сложно.
