    • Машина: TLC100VX-99г, , М21-58г, М23-62г, СЗД-90г
    Вскрытие показало :
    1. Выломан кусок сепаратора на 2 шарика.
    2.Шарики освободились и свободно гуляли по пыльнику.
    3. Сепаратора нет ( перемололся???!!! )
    Блин, а ведь я только приехал, 500 км прошел с вибрацией, мог и под откос улететь. Поеду свечку ставить.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF SSR-X LN130 94г.в. 2L-TE АКПП
    У меня тоже идет хруст когда включаю передок ,полгода ездил с хрустом ,осенью прислущался к хрусту ,купил наружнюю гранату ,заменил и решил проверить ,а там опять хрустит cry.gif ,прислушался опять поехал опять купил наружнюю гранату поставил на другую сторону ,ну думаю все wink.gif щас уже хруста небудет ,выезжаю blink.gif а ОНО также и хрустит ,незнаю уже что делать ,думаю может хрустят внутренние гранаты ,больше не на что грешить, плюнул на все это и ежу с хрустом ,вот только стремно с хрустом ездить. ohmy.gif
    To: -=CARDINAL=-
    странновато будет внутренние гранаты редко выходят из строя, скорее всего они хрустят
    • Машина: LC 80
    надо определиться хруст это или скрип.скрип или больше визг это втулка ступицы.определить просто на яме берешь рукой за шрус и вертикальным движением проеряешь на люфт.если есть звонкий стук это втулка.малую менять не обязательно.о хрустящих шрусах то есть то нет не слышал
    To: Lev100
    подстава! так бы мог и того...тьфу-тьфу-тьфу
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Имею раннер в 130-м кузове. При поворотах раздается хруст с переднего моста (куда поворачиваешь, оттуда и хрустит sad.gif ). Причем руль находится не в крайних положениях. Хруст слышен как при включенном передке, так и без него. Смазку Castrol LMX набивал по осени на сервисе, правда самому процесс проконтролировать не удалось.
    Скрип в поворотах пропадает после 30-50 км. пробега (когда смазка разогреется?)
    Отсюда вопросы -
    1. нормально ли это зимой (при + температуре такого не было)
    2. нужно ли срочно разбирать полуоси и набивать смазкой?
    3. может, "левую" смазку впарили?
    163964[/snapback]
    Хм... сильно сомневаюсь, по симптомам - шрусы, но... кардан передний смотрел? крестовины и шлицевую?...
    To: -=CARDINAL=-
    А случайно этот хруст не в крайних положениях руля ? И отчетливо проявляется когда колесо на кочку попадает ?
    Хреновая смазка в поворотном кулаке где та самая втулка бронзовая. Кстати что туда набили ?
    • Машина: 4 Runner 1990/3VZE пружины/аммо от TLC-80
    sergk65
    Сейчас набил Castrol LMX (зеленая мазня), от прежнего хозяина набивка была черного цвета, по виду - графитка. По-моему, ее нельзя применять для ступиц
    пылесос
    все люфты - в пределе нормы
    • Машина: 131 4Runner
    To: -=CARDINAL=-
    167415[/snapback]
    sergk65, у меня фигня (выше тобой описанная), я посмотрел, колпачки пластиковые протерлись, думаю они.
    Кста, как они правильно называются и где их купить?
    ЗЫ Отец предлагает их заказать у токаря, выточить из второпласта, но думаю проще, быстрее и дешевле купить оригиналы tongue.gif
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Lex_St
    Там про пробки от шампанского и бюджетный вариант оригинала от Nissan:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...wtopic=4971&hl=
    Lex_St
    204846[/snapback]
    Пробки это здорово!
    Вот сижу, думаю, как бы мне их не заметно снять с бутылок в магазине smile.gif , потому как покупать из-за пробок 4 бутылки шампанского (которое мы в семье не признаем за напиток) - не хочется!!!
    Думаю натянуть на штырь, армированный шланг, в него воткнуть грибок изготовленный (вылью) из эпоксидной смолы (усиленной ХБ ниткой), капну силиконом, чтобы все это лучше держалось, а ответную поверхность натру графиткой, вот схемка, правда я художник от слова - худо, но ...
    Я по той же причине шампанское покупать не стал. Вяло собираю пробки по знакомым. Пока насобирал одну biggrin.gif
    • Машина: TLC 105
    Lex_St
    204846[/snapback]
    Пробки это здорово!
    204965[/snapback]
    только шланга ДОСТАТОЧНО, а грибок отвалится, даже не мучайся его отливать.
    (ЗЫ. а художник очень даже неплох....)
    Коллеги были правы, smile.gif кусочки шланга помогают! Езжу месяц, полет нормальный. Всем спасибо!
