    • Машина: TLC105GX
    Машина LC105? двигатель 1HZ, общий пробег машины 115000 км. Резина BFGoodrich KM2 285/75 R16. Машина без силового обвеса, без багажника(стоковая) При езде по асфальту 75 км. и по гравийке 25 км. при этом ползуюсь в основном пятой передачей. средняя скорость по асфальту ~ 120 км/ч(обороты двигателя ~ 3000) по гравийке скорость ~ 100км/ч(обороты двигателя ~ 2400) Расход примерно 20 литров на 100 км. Задний бампер покрывается нагаром, даже до задней двери доходит. Я думаю что увеличенный расход топлива. В чем может быть причина
    Красным цветом могут пользоваться только модераторы! Читаем правила.
    Изменено пользователем serg-hard
    Расход однозначно увеличен. У меня с турбиной ест в таком режиме не более 12-13 л/100 км.
    Много чего может влиять, воздушный фильтр засратый, ТНВД....
    • Машина: Toyota LandCruiser 105 1HZ
    У меня 13-15 по трассе, с учетом АРБ-обвеса, полного допбака, 4 человек машине, груз в багажнике, колеса 33". Тут явный перелив идет если нагар сзади. Нагар обычный - черная сажа или с маслицем?
    Да и двигатель долго на 3000 оборотов не держу - стараюсь идти 2200-2500 об\мин. (100-110 км\час)
    • Машина: TLC105GX
    уровень масла в норме. это может быть из-за неполадки в ТНВД или распылителей. а то мне местные автосервисы уже говорят хана ТНВД и озвучили цену, ремонт сказали в пределах от 30 до 60 тысяч. плюс снятие установка насоса+ отправка в ремонт ТНВД в г.Владивосток и времени примерно 2 недели
    А пломбы на ТНВД все целые?
    А то может предыдущий владелец добавил количества топлива...Болтиком с торца!
    А вообще при интенсивном разгоне много дыма?
    • Машина: TLC105GX
    пломба стоит. при интенсивном разгоне да дымит!!!
    И ты за 100км посчитал такой расход:), еду от Самары до Уфы -460км ср. расход 16л., а вот только потом по Уралу, ну типа горы;) выше/ниже "Водитель проверь тормоза! Спуск 6 км", а до этого подъём, начинается расход укладываться в норму, те 12-13л и это с железяками и допбаками и подгружен нормалёк... правда зад. бампер нагаром не покрыт. После долгой городской езды определить сразу расход на трассе реальный не всегда получается. Может пробег ктой-то урезал, а так обороты такие же(диаметр резины совпадает и пробег где-то рядом, меньше чуть у меня) так как потом считаешь расход на 10-12 тыщ за поездить по стране вылазит 12-13 л в среднем, как не крути. Или маленький пробег для результата или ... вариантов тьма - хреновая соляра( летом жидкая Арктика даст + расход) или ...
    ... а при разгоне этот дизель дымить должен по определению.
    • Машина: TLC105GX
    какие действия мне предпринять? сразу идти и менять ТНВД или пока что распылители хватит?
    и еще говорят что есть 2 типа ТНВД, первый это типа стандартный он подешевле, а второй типа для России. это миф или так и есть? стандартный конечно дешевле почти на 25-30% как озвучили
    To: @Евгений1,По пробегу самое время для смены (ну или ревизии) форсунок. Похоже подливают они. Для ТНВД рано, не пускай туда шаловливые ручонки отечественных "мастеров", потом намаешься!
    • Машина: TLC105GX
    спасибо за ответы. первым делом займусь распылителями. как я понял по распылителям надо покупать 093400-6330(6280) denso (DN0PD628) распылитель TOYOTA 1HZ. дополнительно что надо покупать для ремонта? какие резинки номера деталей
    Первым делом промой топливную систему WINSом или Лавром.
    Лезть в топливную не спеши!!
    Попробуй качество топлива поднять присадками(типа TDA от Castrol или Ликвимоливской) может обойдешься "малой кровью"
    Вот почитай как делают люди...
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
    машину недавно купили?расход посчитайте не по 100 км,а пробег между полными баками.
    да и перевести пробег по одометру в реальный надо-резина то ваша больше родной,значит и проезжаете больше чем на одометре написано.
    на 285/75/16(Бридж АТ) по навигации совпадает один в один со спидометром,а на 275/65/17 спидометр завышает на 5 км/ч!
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    для такого пробега что то рановато он стал кушать много. думаю, или тнвд накрутили или пробег...
    распылители рановато менять при таком пробеге.
    На каждую форсунку по 3 шайбы, так как они одноразовые (номера:11177; 11176; 23664) ну и сами распылители! + руки и прибор для проврки давления! Да и про динометрический ключ не забудь, они имеено им затягиваются!
    • Машина: Toyota LC100
    Для такого пробега для ТНВД рано.
    Не торопись, проверь расход точнее и смени заправку.
    Это для начала.
    Резко так не должно быть.
    Или раньше расход был повышенный и ты просто не замечал, или топливо Г.
    А уже потом куда-то лезть.
